Kupplung einstellen PX200
    • Kupplung einstellen PX200
      hallo
      hatte bei meiner kupplung das problem, dass es beim einlegen des ersten ganges immer einen lauten schlag gegeben hat
      wollte die kupplung des halb neu einstellen
      der kupplungshebel hatte vorne auch etwa 1cm spiel
      habe deshalb den kupplungszug straffer eingestelt
      habe das gefühl, dass derschlag beim einlegen des ersten ganges nicht mehr so stark ist
      aber: jetzt kommt die kupplung aber erst, wenn der kupplungshebel schon fast ganz draussen ist
      habe ich sie jetzt zu straff eingetsellt, oder sind die beläge schon runter?
    • Wenn du die Stellschraube, die mit ner Kontermutter (beide 8er Schlüssel) rausdrehst, und den Hebel ziehst, kommt die Kupplung sofort.Optimal sind zwischen einer und drei "Streichholzdicke",wenn du den Kupplunghebel ziehst.
      Beim reinschrauben der Stellschraube kommt die Kupplung früher.Die Beläge sind noch nicht hinüber, das merkst du dann schon, wenn die Kupplung "rutscht", d.h. nicht mehr sauber trennt.
      Der Schlag beim Gänge einlegen ist völlig normal.
