Vespa geht nach ca.10 min aus!
  • Hallo
    habe ein problem: lezte woche beim fahren ist mein roller pk50 (125 motor) stehen geblieben, dachte ein kolben klemmer! nach eine halbe std. ist der wieder angesprungen nach ca. 2-3 km das gleiche wieder! ich hab den roller nach hause geschoben. am freitag hab ich einen neuen kolben+ zylinder drauf nach 2-3 km der schock!! wieder steht die vespa! also liegt es nicht am kolben! was kann es sein? vergaser ? (SHBC 20-20E) hab die zündkerze (neue) runter seit ziemlicht schwarz aus wie kann ich denn vergaser richtig einstellen?
  • wiso 2x das gleuiche thema aufmachen?? gibts bereits hier
    schließe es im lf breich das es sich um eine sf handelt und 2 topics zum gleichen thema behandelt
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
