• Hallo Leute,
    bin neu im Forum und habe gleich eine Frage. Bei meiner ET2 (50ccm) ist die Batterie für die Uhrzeit defekt. In der Vespa-Werkstatt wollen sie 60 Euro dafür haben, deshalb will ich das selbst machen. Frage: Was muss ich tun? Gibt es eine Anleitung im Internet mit der Beschreibung all der Schrauben, die man lösen muss? Besten Dank!
  • Du muss die verkleidung von der Lampe lösen, dann schraubst du die verkleidung wo der Tacho dran ist ab , dann kannst die Kabel die am Tacho sind abziehen ( sind so steck dinger ) drehst den tacho um. in der Mitte ist dann eine durschichtige Klappe mit so einem Schlitz da muss der Schraubenziher angesetzt werden, da ist auch die Batterie
