Blinker rechts geht nicht bei PX80 E Lusso, dafür blinkt Rücklicht
  • Also die beiden Blinker rechts gehen nicht wenn man Blinkt. Dafür übernimmt das Rücklicht jetzt diese Funktion. Auf der anderen Seite ist alles i.O.
    Dazu kommt noch das die Tachobeleuchtung fürs Licht mitblinkt, aber z.b. die Tankanzeige auf Null zurück geht.
    Sämtliche Kabel wurden schon ab und wieder dran gemacht, die Sicherung ersetzt und mögliche Kontaktstellen für Masse entlackt.
    Weiß wer was? Mit der Suchfunktion hab ich nichts gefunden
    Edith: Also es geht nur der vordere Blinker nicht und dafür blinkt das Rücklicht. Kann es am Blinkerrelais liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von NikoX79 ()
  • So war ein Massefehler, beim Anbau des Handschuhfachs war ein Blinkerkabel unter der Halterung eingeklempt.
