Screenshot?
Hab ich noch nie gehabt.
Beiträge von mono
Weil Du es bist
done. -
hmm. 20 sollten erlaubt sein. reicht das nicht?
Maximale Anzahl an Dateianhängen: 20
Maximale Dateigröße: 8 MB
Erlaubte Dateiendungen: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rar, txt, zip -
Denkt dran! Fotowettbewerb. Fleissig Bilder einreichen > fotowettbewerb@vespaonline.de
Also dann her mit Vorschlägen für das unnötigste Kotzsmiley das in jedem 3ten Thread falsch verstanden werden wird. Vorallem im optik bereich!
*kotz* -
Na klar. Wenn Du Dich um den Offtopic Bereich kümmerst wäre mir schon sehr geholfen.
Muss in den Keller. Ganz hinten am Ende des Ganges. Genau das Loch wo es kein Licht und kein Fenster gibt.Da alles rein und nicht vergessen am Ende abzuschliessen.
@Edith:
Dort muss nicht gestrichen werden ...
Heute Abend ab 20h geht der Umzug los.
Das Forum wird dann wohl bis zum nächsten Tag nicht erreichbar sein. -
Warum klärst Du das nicht per PN?
Mach aufjedenfall eine Anzeige. Egal ob es was bringt oder nicht. Irgendwann sagt der Richter ihm schon das der DINA4 Zettel nun voll ist und er sonstwas machen darf. Und wenn es nur Sozialstunden sind.
Das schliesst ja anderes nicht aus
Kurzes Update zu den derzeitigen Problemen im Forum:
Es gibt aktuell sporadisch Performance Probleme auf dem Server. Diese treten sporadisch auf, weshalb ich den Server wechseln werde.
Aktuell bereite ich alles vor und hoffe im laufe des Abends die Vorbereitungen abgeschlossen zu haben.D.h. im besten Fall wird am Donnerstag (Feiertag bei mir) der Umzug des Forums stattfinden.
Leider wird es dann zu einer kleinen Downtime kommen. -
Heute morgen um acht gab es auch noch ein Problem. In der Tat wird hier nämlich gecached. Allerdings sollte das nur statische Elemente betreffen.
D.h. wenn noch weitere Fehler auftreten, bitte hier rein posten.Danke
Geht einwandfrei bei mir.
Moment, das probier ich mal an meinem Mac.
Ahh, ok. Ist das Problem noch aktuell?
Moment.
Die Threads werden bei mir nur dann nicht als gelesen markiert wenn ich auf der ersten Seite war und es noch weitere Seiten gibt.
Threads mit nur einer Seite sind nach dem betreten direkt als gelesen markiert. Threads mit mehreren Seiten werden erst als markiert vermerkt wenn man auch die letzte Seite des Thread angesehen hat.Es gibt ganz unten rechts auf der Startseite einen Button mit welchem Du alle Threads als gelesen markieren kannst.
Passt das dann so?
Bitte jetzt nochmal probieren.
Hab die Session-Table nochmals geleert.
Ich habe zu danken! Nur zur Info: Dieser Fehler geht auf mein Konto. Nur der mit dem Session-Problem geht auf das Konto von Woltlab. Aber da soll ja Abhilfe kommen.
Jutt, mach ich mal nen Sonntagsspaziergang.
