Hi. Habe ebenfalls das Buch. Dort ist auch beschrieben wie Du Deinen vergaser einstellt. Siehe unter Cosa Vergaser. Mit der Anleitung kannst Deinen einstellen.
Beiträge von mono
Topic geändert!
Topic völlig unpassend. Geändert!
Die Umrüstung 21Z deuteut daraufhin das eine Kupplung mit 21 Zähnung verbaut wurde. Gibt unter dem Strich rund 5km/h mehr.
Keine Ahnung was das beschreiben soll. Aber evtl. hat er die Schaltraste gemeint oder das Schaltkreuz?
Vielleicht fragt Ihr nochmal nach einer besseren Beschreibung.
Hallo. Hab die selbe Vespa mit auch mit 135ccm. Fahre nur einen grösseren Vergaser. Das Loch am Anfang kenne ich ebenfalls zu genüge.
Aber ich glaube nicht das es am Vergaser liegt. Evtl. sucht Du in der falschen Richtung. Dein Problem könnte die Tanklüftung sein. Ich weis nicht ob Du diesen Fahler kennst.
Tanklüftung ist zu 95% dicht -> Unterdruck im Tank -> kein weiterer Sprit.
Die Vespa geht aus -> ein wenig Luft kommt wieder in den Tank -> Unterdurck wird aufgehoben -> es läuft wieder Sprit in den Tank.
Nach ein paar Kilometern wiederholt sich das die ganze Zeit.
Fahr mal mit offenem Tankdeckel und schau ob Du dann noch immer dieses Problem hast.
Viel Erfolg!
Verschoben, da dies nichts im Tipps&Tricks Forum zu suchen hat.
Eben gar nicht. Das das Feld gesperrt ist.
Topic geändert!
Topic geändert!
Überflüssige !! aus dem Topic entfernt
Zusätzlich darf der sicherlich dran, aber definitiv nicht als Ersatz.
Meine Erfahrung hat mir gezeigt das so ein Klemmspiegel nichts bringt. Hatte selbst einen dran, dann aber keinerlei sinnvolle Sicht mehr nach hinten. Freiwillig habe ich das Ding nach einer Woche wieder entfernt und gegen den original Spiegel ersetzt.
Topic in Inhalt angepasst
1 Spiegel muss dran. 2 müssen dran wenn die Höchstgeschwindigkeit über 100 oder 120km/h liegt. Genau weis ichs nicht.
Ein Klemmspiegel ist nicht erlaubt.
Topic an Inhalt angepasst
Topic geändert, da es nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hat.
Topic geändert.
Ah, das hatte ich auch schon. Bau Dir einen 24:24 Vergaser ein und Du hast ne super Beschleunigung. Sonst kannst Du Dir noch eine andere Kupplung mit 21 Zähnen einbauen. Bringt allerdings nur rund 5km/h.
Ja, wechsel mal das Getriebeöl. hat bei mir WUNDER gewirkt!
Topic geändert
Keine Ahnung, kenne Deinen Typ Vespa nicht so gut. Aber unter der Kaskade verläuft einiges und dann "bei mir" seitlich Richtung Motor.
