Ich denke mal es geht um Deine P80X. Was ist den das Problem. Und welche Elektrik meinst Du? Die unter der Kaskade?
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Steht meines erachtens immer dabei ob das die eine E-Kennzeichnung hat. Wenn ja, dann ist es erlaubt. Sonst nicht.
Okay, dann zum nächsten:
Der Sprint im Tank hast Du gegen neuen ausgetauscht bzw. Du hast frisch getankt da der Tank leer war?
Danach wäre wichtig: Vergaser gereinigt? Benzinfilter gereinigt? Sprit kommt im Vergaser an wenn Du den Benzinhahn aufdrehst?
Es dauert ewig bis das Licht angeht? Hmm, hört sich eher nach einem aufgescheuertem Kabel an. Normal ist das ja nicht. Da gibts ja nur "ein" und "aus".
Einen Zündfunken hast Du?
Ich würde es auch ersteinmal selbst probieren, wenns net klappt kannst Du immer noch in die Werkstatt und dort das Geld leigen lassen. Wünsche viel Erfolg!
Hi.
Bau als erstes einmal den vergaser aus, reinige diesen und schau Dir den Benzinfilter genauer an. Nacher sitzt dort nur ein wenig Dreck drinnen und Deine Vespa bekommt einfach keinen Sprit.
Als ich meine am Wochenende aus dem Tiefschlaf erweckt habe wollte sie auch nicht anspringen. Da ich aber am Berg wohne ist das kein Problem. Seither läuft sie.
Einfach draufklicken auf die Links. Der Doppelpunkt fehlte nur, liegt an der Umstellung des Forums. Jetzt geht's.
Aber der Roller hat doch sicherlich eine Motornummer. Das wäre zumindest ein Anfang. Ggf. muss der Vorbesitzer ja irgendwas über den Roller wissen, es sei den er hat Ihn auch nicht gefahren.
Der Thread ist über 2 Monate alt.
*Geschlossen*
Schau mal hier stehe vorm kauf einer vespa - tips?
vielleicht beantwortet das deine frage ja schon.
vergaser ist selbst schnell gereinigt. EInfach ausbauen und putzen. Das kann man ohne weiteres selber machen.
Ich glaube aber ebenfalls nicht das Du diese Vespa unter 250€ bekommst.
Na dann herzlich Willkommen!
Wow, die sieht wirklich schick aus. Der Preis ist dafür völlig okay. Glückwunsch.
Hi & herzlich Willkommen.
Da hast Du Dir eine sehr schöne Vespa rausgesucht. Wenn Du die restaurierst wow!
Mit der V50 kenne ich micht nicht aus und weis auch nicht ob es da noch Teile gibt. Schau einfach mal den Thread im Board "Allgemeines" an zum Thema Vespa Onlineshops. Klick Dich dort mal durch. Evtl. kannst Du die Händler ja auch mal anschreiben.
Vieles wirst Du aber auch bei eBay finden.
Wenn Du fragen hast, immer her damit. Irgendwer weis immer was.
Grüsse, Mark
Bei mir war mal der grosse Gummiring ein einer stelle zusammengedrückt, da ist die Sosse dann immer rausgelaufen. Hab ewig gesucht weil man das fast nicht sah. Ein Trick wäre eine farbige Flüssigkeit einzufüllen, dann siehst Du wo es raus läuft.
Wasserfarben könnten sich dafür eignen.
Wenn ich davon ausgehe das das Problem zuvor nicht bestand, heisst es reinigen. Ich nehm da immer nen Spiritus und spül das DIng richtig durch. Wenn Du aber die Möglichkeit hast den Vergaser in ein Ultraschallbad zu legen, dann nutze es. Damit wird der richtig sauber.
Schau Dir auch mal die Zündkerze an und prüfe ob Du überhaupt einen Zündfunken hast, nicht das es schon dort scheitert.
Als Buch kann ich Dir folgendes empfehlen:
Vespa Reperaturbuch - Das habe ich selbst
Also ich hab mich mit meiner P80X ewig geplagt, auch dort sprangen die Gänge ständig raus. Irgendwann hab ich die Schaltbox mal ausgetauscht und die Züge neu eingestellt. Seither habe ich keine Probleme mehr. Evtl. reicht es bei Dir vollkommen die Züge einfach neu einzustellen, da sich einfach die Verschraubung unten am Zug gelöst hat (in der Annahme das dies bei Deiner PK ebenfalls so verbaut ist).
An Deiner stelle würde ich aber abwarten, vielleicht war der Gang ja wirklich nicht ganz drinnen und das Problem erübrigt sich.
Gruss, Mark
Aha, das freu mich .. und ich bin wieder weg. Bis morgen *g*
