Verschoben nach Optik & Restaurationen...
Beiträge von mono
bitte frag im Schwesterforum
hatte auch bei im eine gekauft, ist es normal das man einen kaufvertrag macht und das keine mwst.
das kommt auf die unternehmensform an. ggf. darf er diese gar nicht aufführen.
Anzeige ist nicht mehr aktiv.
ist das Schwesterforum.
Closed mit Verweis auf
zeigt sie doch, wie wenig du sozial eingestellt bist.
sehr interessante diskussion, lassen wir das persönliche doch besser raus
beim lesen schwanke ich mit meiner meinungsbildung zwischen euch beiden hin und her. ich weis es nicht besser oder genauer, will aber mal meine google ergebnisse mit einbringen.
Zitat„die versicherung setzt voraus, dass alle eingebauten tuning-teile zulässig sind. wurde allerdings unsachgemäß oder gesetzeswidrig getunt, beziehungsweise ein teil verbaut und nicht eingetragen, erlischt die betriebserlaubnis für das fahrzeug und man verliert damit auch im fall der fälle seinen versicherungsschutz“
quelle:es erlischt also der versicherungsschutz. aber erlischt auch die betriebserlaubnis?
der folgende absatz bezieht sich zwar auf chip-tuning, den text kann man m.e. aber auch gut auf die aktuelle situation ummünzen.Zitatmaßgeblich für die frage, ob die betriebserlaubnis eines fahrzeugs wegen einer chip-tuningmaßnahme erlischt, ist die rechtslage nach § 19 absatz 2, satz 2 stvzo. nach der dortigen nr. 2 erlischt die betriebserlaubnis, wenn änderungen vorgenommen werden, durch die eine gefährdung von verkehrsteilnehmern zu erwarten ist.
eine gefährdung von verkehrsteilnehmern wird in der rechtsprechung angenommen, wenn durch die nachträgliche veränderung mit einem gewissen grad an wahrscheinlichkeit eine gefährdung für andere verkehrsteilnehmer geschaffen wird. eine solche gefährdung kann als folge einer chip-tuningmaßnahme nur unter besonderen umständen angenommen werden, z.b. wenn eine extreme leistungssteigerung des motors um 50% oder mehr herbeigeführt wird, ohne dass eine entsprechende anpassung der bremsen, reifen oder anderer fahrzeugteile erfolgt. bei chip-tuningmaßnahmen mit moderater leistungssteigerung um ca. 10 %, kann eine gefährdung von verkehrsteilnehmern i.s.d. § 19 absatz 2, satz 2 nr. 2 stvzo in der regel nicht (ohne weiteres) angenommen werden.
quelle: -
§ 21 Fahren ohne Fahrerlaubnis
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, werein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder ihm das Führen des Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten ist, oder
Mehr hier:
Suchergebnisse:
motor rasselt und dreht nicht hoch - v50 spezial - sf: motor | vergaser | auspuffanlagen | tuning - vespaonline | das vespa forum für blechroller
vespa v50: motorgeräusche normal? - sf: motor | vergaser | auspuffanlagen | tuning - vespaonline | das vespa forum für blechroller
v50 special rasselt bei vollgas - sf: motor | vergaser | auspuffanlagen | tuning - vespaonline | das vespa forum für blechroller -
So ein Teil? Wenn ja, raus.
Die bekommt wohl keinen Sprit.
1. Tanklüftung zu?
> Mit Nadel säubern
2.Schlauch vom Tank zum Vergaser hat einen Knick
> Kürzen, knick beseitigen.3. Hast eine Benzinfilter in der Leitung?
> Entfernen.Ansonsten weitere Threads aus den Suchergebnissen zu Deinem Problem:
pk50s bj. 83 - stottert und stirbt ab schon nach 30 sekunden fahrt - sf: allgemeines - vespaonline | das vespa forum für blechroller
pk50 stottert - sf: motor | vergaser | auspuffanlagen | tuning - vespaonline | das vespa forum für blechroller
pk 50 xl2 automatik stottert & geht aus bei vollgas - sf: motor | vergaser | auspuffanlagen | tuning - vespaonline | das vespa forum für blechroller -
Überschrift an Thema angepasst und nach Restauration verschoben
Verschoben nach Kaufberatung und Verkaufberatung.
@jan1991 Überschrift an Thema angepasst.
Ist wohl nur was für mit Batterie?
@Femo
Machst Du die Bilder und lädst diese hier hoch? So hilfst Du zumindest anderen, wenn Du die Lösung kennst.Gruß Mark
Probiers mal bitte:
Habs grad eingerichtet. Wenn bei Dir alles klappt, dann geb ich das öffentlich bekannt.
Gib mir daher bitte eine Rückmeldung.Danke Mark
Hi!
Die wurden, wie angekündigt, nicht übernommen.
Die Tage folgt ein Link zum alten Forum, damit Ihr für eine Übergangszeit noch Zugriff habt.Gruß Mark
Alles klar Chef
