Beiträge von Fishi
    hey,
    also ich hab meine vespa mit einer elektrischen zündung ausgestattet und hab natürlich auch einen anderen kabelbaum gebraucht.
    alles richtig zusammengebaut und es funktionirt auch alles im leerlauf. nur sobald ich ein wenig gas gebe brennen alle birnen durch.
    heute mal den strom gemessen. wenn sie im leerlauf ist hat sie 14 V und sobald ich gas gebe 24V.
    ich dachte es kann eigentlich nur am spannungsregler liegen aber nachdem ich 3 verschiedene ausprobiert hab und jedes mal 24 V rauskam weiß ich nicht mehr weiter ?(
    hier mein kabelbaum:
    [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/2r3yt69.jpg]
    gelb ist stromversorgung
    blau rücklich + bremse
    schwarz masse
    grün killschalter
    lila "abblendlicht"
    grau "fernlicht"
    rot hupe
    dann mein schalter:
    [Blockierte Grafik: http://i44.tinypic.com/2dkh454.jpg]
    hupenknopf wurde noch zu einem schließer umgebogen.
    weiß vllt jemand von euch was ich falsch gemacht haben könnte? ?(
    lg Fish
    hab mir das ganze auch mal so überlegt ;)
    aber bin dann doch wieder davon abgekommen.
    ich würd dir raten: kauf dir einen langhub zylinder( zb original pv zylinder(kostet gebraucht um die 50€)) noch ne langhub rennwelle (ca 70€ neu) und n neuen vergaser + ass(bekommst du gebraucht auch recht günstig(ca 60€)). brauchst noch ne andere übersetzung (gibts uach recht günstig gebraucht)
    wenn du ihn zerlegst kannst du auch gleich alles neu dichten und neue lager und simmerringe einbaun ;)
    kommst ca mit allen teile auf 250€. und er ist dann überholt.
    du kannst auch deine lima weiter verwenden :thumbup:
    so ich hab doch noch ein problem mit der elektrik
    alles funktioniert im leerlauf. nur wenn ich gas gebe brennen alle birnchen durch ?(
    kann doch nur am spannungsregler liegen.
    problem: ich weiß nicht wie ich den spannungsregler anschließen muss. ich hab es von einem gelauft der es in seiner vespa drin hatte aber ich hab ihn bis jetzt noch nicht erreicht.
    der spannungsregler hat 4 pole und ich weiß überhaupt nicht wie ich es anschließen muss. gibt es vllt irgendeinen trick wo was hinmuss!?
    ja ich hab da auch schon drangedacht. aber da ich am zylinder nix verändert hab hat die vespa eigentlich auch nur 12 ps oder so. aber der der den tüv gemacht hat meinte dass er zu faul war ne messung zu machen und hat einfach mal 16 ps eingetragen weil was drin steht steht drin. muss ich nacher nicht nochmal hin falls ich den zylinder auch noch bissal anpack :P
    naja ich werd einfach mal mit ihm reden 2-)
    mir würde es langen wenn er 5 kg mehr beim gesamtgewicht einträgt weil dann hab ich genau 0.16 ;)
    ist richtig was du sagst. nur gibt es noch eine 2te einschränkung mit leistung/gewicht muss 0.16kw/kg sein.
    haben sie glaub ich vor einiger zeit neu eingeführt.
    und ich hab 12 kw und 69 kg
    das heißt 0.18 kw/kg ;)
    hab aber gemerkt dass in den papieren von meiner anderen vespa 75 kg eingetragen sind und wenn ich 75kg hab dann komm ich auf meine 0.16 kw/kg
    muss mal nochmal mit denen reden :P
    so gestern war meine vespa beim tüv. heute abgeholt und alles problemlos überstanden. vsp2 ist eingetragen, polini usw...
    kommentar vom "verkäufer": ich hab jetzt nicht die leistung gemessen sondern einfach mal 16 ps eingetragen. hat zwar geschätzt nur 12 aber lieber zu viel als zu wenig.
    ich dacht mir nichts dabei und fands eher top. daheim schau ich mir dann die papiere genauer an und dann steht da: gesamtgewicht: 70 kg und kw:12
    des ergiebt dann kw/kg ungefähr 0.18
    ich darf aber mit dem beschränkten A nur 0.16 haben?!
    was könnte ich da am besten machen ?(
    was wackelt denn genau und was nicht??
    andere möglichkeit ist noch dass du die schelle falsch rum drauf hast mit dem du den vergaser fest machst. also war zumindest bei mir so dass er nur richtig fest geworden ist wenn die schelle auch richtig rum droben war
    weißt du was genau alles an der vespa verändert wurde?
    weil ich denk dein vorgänger wird nicht nur den zylinder geändert haben sondern auch zb die übersetzung.
    also brauchst du auch wieder die originale übersetzung
    und wenn du legal rumfahren willst denk ich auch dass du einen originalen auspuff brauchst. weiß zwar nicht was du drunter hast aber bestimmt nicht den originalen ;)
    und wegen dem zylinder nochmal. du hättest ihn auch ganz billig hier im forum oder so kaufen können weil dir die dinger nur nachgeschmissen werden :P
    aber was du noch brauchst: ne zylinderfußdichtung. die ist aber eigentlich in allen dichtungssätzen dabei ;)
    edit sagt: den alten zylinderkopf kannst du nicht hernehmen ;) der ist für 70ccm ausgelegt und du hast jetzt dann nur 50 ccm.
    aber es ist doch im set ein neuer zylinderkopf dabei ?(
    kauf dir die vespabibel. ist zwar für ne pk/px und was weiß ich alles
    aber da die pk genauso aufgebaut ist wie die V50 kann man es sehr gut hernehmen
    und dann kann ich dir nur noch dieses forum hier und das gsf empfehlen! du wirst sicher geholfen und kommst weiter als mit jedem buch 2-)
