Beiträge von Wanya
    Hi folks,
    ich suche für meine PK50 XL einen guten Rennzylinder. Das tuning komplett soll nicht so überdimensioniert sein, eher so, daß ich mit meiner Frau auch gut voran komme und vmax vielleicht an die 70 km/h.
    Auch ein bisschen mehr Leistung unten rum wäre nett.
    Hab mich ein wenig eingelesen und da ich beabsichtige nicht groß aufzufallen, dachte ich daran einen 75 ccm Zylinder und einen passenden Vergaser zu kaufen. Wäre das ok? Original Auspuff ist gerade neu dran, da der alte durchgerostet war. Welche Empfehlung könnt ihr mir da aussprechen DR oder Polini?!?! welcher Vergaser? kann rugig Qualität sein, wenn es auch was bringt.
    Dann zum Einbau,bin nicht so versiert,was das anbelangt. Ich denke ich übergebe es dann einem Rollerschrauber, was kann der dafür nehmen, wenn ich ihm die Teile liefere?
    Thx für alle Tipps und Infos
    Hi folks,
    muss hier mal meine Anfänger Frage los werden bei mir ist das Frontlich ausgefallen (Abblendlicht & Fernlicht) und wollte deswegen nachschauen, ob die Birne defekt ist. Wie komme ich an die Birne ran?
    Hab schon die Schraube unten gelöst, aber dann kann ich das Glas nur raushebeln auf einer Seite trotzdem steckt es noch im Gehäuse fest, also wie entferne ich es ohne was zu beschädigen?
    PK 50 XL
    Hi folks,
    folgendes am vergangenen Wochenende war ich auf meiner PK50 unterwegs als aufeinmal das Abblendlich ausfiel beim fahren, nun gut da dachte ich, fahre ich erstmal behelfsmäßig, mit dem Fernlicht weiter. Funktionierte auch, aber beim nächsten anschmeißen war auch das Fernlicht weg, dann bei der nächsten Fahrt (alles am selben Abend) ging der rechte Blinker hinten rechts nicht mehr, vorne aber schon.Nur blinkte die Kontrollleucht für den rechten Blinker in der Armatur nicht mehr, links geht noch
    Was ist da los? kann doch schwer sein, das alle Birnen durch sind oder? wo muß ich nachschauen wie krieg ich das wieder hin. Wäre für jede Hilfe dankbar
    Moinsen Vespa Fans,
    ich habe die Befürchtung, das der Auspuff an meiner Kiste undicht ist, bzw ein Loch hat. Er ist subjektiv lauter geworden, was vielleicht aber auch daran liegen kann, das Opa ihn nicht ordentlich gefahren hat und ich ihn jetzt mal ordentlich durchgeblasen habe.
    Jedenfalls habe ich gestern abend mal, ein Tuch vor den Auspuffauslass gehalten und der Motor lief weiter im Standgas, wenn überhaupt ist das Standgas minimal runtergegangen.
    Wie kann ich sicher gehen ob was nicht stimmt mit dem Auspuff, vielleicht ist ja auch der Krümmer nicht richtig am Zylinder fest??
    Wäre für Hilfe dankbar..
    MFG
    Wanya
    Ich hol den Thread nochmal hervor, weil dieses Klackern vorne am Lenker habe ich nämlich auch wie Ulli, allerdings erst so ab 45 aufwärts, was kann das sein?
    Also ich meine anhand des Handschuhfachs zu sehen, das es ne XL1 ist, weil das nicht bis ganz nach oben geht, sondern in der Mitte, der 2% Aufkleber ist auch neben den Tank.
    Hat der Opi dann all die Jahre viel zu wenig Öl drauf gehauen, das hätte sich doch mal bei ihm bemerkbar machen müssen..
    sie läuft top, laut dem Tacho 65-70
    Es wird recht schwierig bei ner Tankmenge von 2 Litern wie gestern zum beispiel die 40ml Öl abzuschätzen, wie kriegt man das am besten hin,gerade weil meine Freundin den hauptsächlich fahren wird...
    PS habs grad gecheckt, der Tacho ist rund, also XL 1
    Hi ich nochmal,
    konnte den Typ des Rollers nicht bestimmen. Ist Baujahr 1992, steht PK50 dran,hab die BE grad nicht zur Hand...wer kann helfen?
    Und der Vorbesitzer nen älterer Herr, sagte er hat immer 1:25 getankt aus diesen Fertig Gemisch Säulen. 1:25 so niedrig??
    Gut dann werd ich heute abend mal nach Feierabend schauen..besten Dank!!
    Kann denn auch was anderes schuld sein,das der lose ist? vielleicht auch irgendwas kaputt?
    und welche kleinen Maßnahmen kann ich anstellen,damit er ein wenig mehr Dampf bekommt?
    Moinsen Jungs & Mädels,
    folgendes habe gestern eine 14 Jahre alte PK50 für meine Freundin gekauft.Ist noch top in Schuß.
    Jetzt meine Frage,anscheinend wurde an dem Roller rumgebrochen,weil man wie beim Fahrrad den Lenker bewegen kann, wenn man das Vorderrad mit den Beinen einklemmt..
    Wie bekomme ich das wieder fest? wäre für Hilfe dankbar...
    Wanya
