Beiträge von Zierlich
    Hallo zusammen
    Meine PX (177er Polini, 24er Si, Polini Auspuff) dreht im warmen Zustand nicht richtig aus.
    Ist sie jedoch kalt rennt sie kurzzeitig wie der Teufel und zieht auch wie Ochse, aber
    dann ist der Spaß vorbei; 95km/h sind dann das allerhöchste der Gefühle und man kommt sich
    vor wie auf einer Schiffschaukel vor lauter Ruckeln. Auch in den unteren Gängen ist von der
    Drehzahl her nicht mehr viel los. Fühlt sich an wie leichte Zündaussetzer bei Vollgas. Vergaser
    magerer oder fetter bringt nichts, Zündung früher oder später genausowenig. Hab gestern die
    Zündplatte ausgetauscht- gleiches Phänomen. Würde vielleicht eine noch kältere Kerze (fahre z.Zt.
    Bosch W3AC) was bringen oder an was könnte das sonst noch liegen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße,
    Florian
    Hallo zusammen
    Habe ein Problem mit meiner PX 125 (Polini 177, 24er Si-Vergaser, Malossi-Auspuff)
    Läuft der Motor im Standgas und man möchte z.B. anfahren und gibt nur leicht Gas,
    säuft der Bock ab. Ist nur hinzubekommen mit gleich Vollgasgeben auf Kosten der eh
    schon rupfenden Kupplung, oder mehrmaligem "pumpen" am Gasgriff. Hab schon mit
    Leerlaufgemischschraube, Standgasdüse, Vergaser reinigen sowieso etc. probiert- taucht
    aber immer wieder auf. Lediglich bei ner 116er Hauptdüse war das Problem weg, erscheint
    mir aber ein wenig zu mager- fahr jetzt wieder 120er.
    Kennt jemand von Euch das Problem und weis Abhilfe, bzw. welche Hauptdüse fahrt Ihr
    bei dem Polini?
    Vielen Dank im voraus und Grüße
    Florian
