Beiträge von old N°7
Hättest das nicht als Rostlöcher bezeichnen sollen, sondern als Zusatzbelüftungsöffnungen zur Sicherstellung des Kraftstoffflusses.
Pattina...Olack..Orginal..Tolze Vita
45€ für nen durchgerosteten Rally Tank
kann man beim Versand handeln?^^
Guten Morgen,
nein das ist nicht der O-Lack.....Orginal war sie wohl Schwarz...
Natürlich gehts in der waschbox auch...die Isolierung wird furchtbar brösseln..alle versuche haben mit gesagt, das geht am besten..auch wenn sauerei gibt..aber raus muss es... sonnst wirst du immer ärger haben mit dem zeug am Luftfilter vom Vergaser..
Das Schalt und Gasrohr solltest Du ersetzen, durch gute..neu oder Gebraucht...die Dinger bei Dir sind Gefährlich.... findest Du bei kleinanzeigen...
Moin
Erstmal Hut ab das du dich als Anfänger dran traust. Finde ich gut
Bei Fragen immer fragen. Dafür sind wir ja hier. Wenn Teile brauchst auch.
Wie schön geschrieben alles raus bis der Rahmen nackt ist. Züge,Kabelbaum erneuern. Das wäre sonst Schwachsinn die Sachen drin zu lassen. Die machste neu und hast dann erstmal Ruhe. Kabel Schute macht gute Kabelbäume. Habe den vor über 10 Jahren in meine Rally gebaut. Bin top mit zufrieden
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=8
Gruß Marco
Lieber Creutzy.... das er einen Lusso Kabelbaum braucht ... aber das ist jetzt eh zu früh.... und da hätte ich den Tip..den Kabelbaum nicht wei px alt von hinten nach vorne einziehen, sondern umgekehrt von vorne nach hinten....aber es ist noch Zeit...vor allem den richtigen raussuchen....
Ich glaube den Kenne ich.... der kommt öfter..
ist wie mit der Schachtel Mon Cherie.... wird nicht verbaut (Gegessen) sondern weiterverschenkt /Verhöckert
Laut einer Schätzung gibt es in Deutschland nur 17 Schachteln Mon Cherry
Wow..das wird lustig...
Okay..wie ich vorgehen würde...Gabel raus.. alles was im Rahmen ist..Züge Kabelbaum raus.--egal wie.... dann erstmal zum Kärchern...damit bekommst auch grossteil von der Dämmung raus..dann weiterzerlegen Hauptständer etc..bis er Nackt ist..dann kann man besser sehen was ausgebeult und Geschweisst gehört..
zwei Kisten hinstellen für noch brauchbar und Schrott...brauchbar zb Blinker, Kaskade, Zündschloss?? Gummiteile
Schrott:
Stossdämpfer Reifen Kabelbaum Züge etc
Backen auch saubermachen und Gabel Zerlegen.-da haste schonmal zu tun
Böse Erziehungsmethode
Typenschild, samt spannendem Baujahr.
Alter der Reifen.Bei dem Baujahr Rundkopf? PS. Unterschiede Sprint und Sprint Veloce... Lenkkopf-Gabel-" 2/3Kanal Motor-Rücklicht-Gummis- Zierleisten... kurz...ich kann nicht sagen was es ist^^
Kann mich täuschen..aber eig bräuchte sie Blinker?
Uralte Reifen . ja..Kicker !! an der Backe Angeschlagen? /zu hoch
bin über ein Inserat gestolpert.... und hab angefangen zwischen den Zeilen zu leses... auch wenn ich gerne an Mopeds bischen was verbessere/Verändere...wer findet hier (Fehler)=?
Quatsch....Walter Röhrl war der erste verfechter des Querdenkertums..bevor es in den Duden kam..
Moin
300€ für nen originalen Sprint Auspuff?!
Die Eier muss man erstmal haben um das dafür zu inserieren
da ist der schon ein Schnäppchen^^
selbst bekochen lassen
deé Ga ga ga..........
