ach Du SCHEISSE...... ![]()
das ist doch nicht Dein Ernst??
Hat "ER" Dich jetzt soweit,..... das Du beim ESC mitmachst?
Noch ne Laterne?? ![]()
Edsith; Stollenreifen gehn auch ![]()
klar..und richtig eng ist, wenns Quitscht....
Der User unter mir hilft gern nach.. ![]()
und Politiker sprechen Wahrheit
Wemdinger Dallmayer Werbung
Öl? bist Du Wahnsinnig? Kupferpaste,..dann tropft es nicht auf die Felge... ![]()
Der User unter mir.. hat nur eine Sorte Fett/Öl im Schrank...
denke eher.. das die Eigenschaften,von 2T Öl gegenüber Motoröl
in der hinsicht des Selbstmischens hervorsticht..
mit 80 überholen?
wieso? wenn die kiste 100 her gibt dann überholt man mit 100 :d
dann hat ers ja gerade so vorbeigeschafft..... die bullen werden im einsatz mit 80ig gefahren sein :d
eig. nicht,.. bei Wind und Sturm..nehm ich das Gespann (Mit Baum, Mast, Segel)
Der user unter mir hat mehr Angst, vorm bergrunter Fahren. als Berghoch
Teich? mach voll Wasser.. setz nen goldfisch oder Guppi rein und gut is,,
der User unter mir hat mit Garten soviel am Hut, wie ne Kuh und Eierlegen..
ich weiß, aber ich hab eh nur den süd hier und nicht euren pott-luxus mit beiden
aber cool, stand gestern noch davor, 5cm find ich schon gut, meine hat nur 3. und es gibt sie in grün :d
sag das jetzt nicht @liesette :d
vorsicht!
rassi will dich nur fehlleiten und erzählt nur die halbe wahrheit.
wenn du 220v halogen rennlichter haben willst musst du das gehäuse an den fassungen an den birnenkolben anpassen. du brauchst mindestens einen querschnitt von 0.75mm2. dafür musst du die vorhandenen leitungen aufschweissen oder malossistromleitungen ziehen um einen stromlinigen verlauf zu bekommen. des weiteren ist bei dieser leistung eine frontstreulichtscheibe als bremse empfehlenswert, wer schnell leuchtet sollte auch schnell streuen können.
nicht zu vergessen dass du die vergasertrafodüsen anpassen musst. ich denke du brauchst einen acdc 19.19 membrangewickelten spulentrafo mit ca. 120watt hauptdüse.
ohne den richtigen auspuffableitstrom kommt auch keine leiatung zustande. überleg dir ob du dir den sip (strom im paket) rot als rotes powerauspuffableitstromkabel zur batterie legst.ohne die anpassungen riskierst du einen fatalen elektronenhänger im wolframfadenleitsystem der bis zum glasbruch führen kann.
ich glaub rassmo ist neidisch auf deine leuchten weil er selber nicht so ne leuchte ist und will sehen wie dein tuningprojekt der yellow lantern scheitert.
:d
dafür gibts sicher im gaysf schon ein topic :d
klar, hauch Turnschuhe, Leergut und Reservekanister ![]()
Der User unter mir kauft Duftbäumchen.
endlich! der rassi hat's verstanden!
das is aber nicht original......
voll..immer..mimimimi
Der User unter mir mag Domina´s, Domino´s und Dominüsse ![]()
nimm plan B. wenn sie reinpassen...
Grablichter..brennen lange..
