..mit Srühkleber behandelt..und das Gebrösel hat ein Ende.. auch ne möglichkeit..
Beiträge von old N°7
Plastikroller noch besser (richtig schön)
Servus...
Nachdem der Motor wegen Simmerringtausch gespalten wird..
Neue Lager und Simmerringe, Schaltkreuz Kulubeläge..
Mit der Getrenntschmierung.. kann jeder halten wie er will.. ich pers.leg sie bei der Rev.
immer Still,... die Getrenntschmierung wurde für den Exp. eingeführt,
da Clever für Amerikaner
die mit Mischen bischen.. überfordert waren/sind
Neuer Zylinder und Kolben kostet nicht die Welt..
vielleicht noch einen Sip Road dazu..dann macht sie laune..
Abdüsen ..mach am Anfang Original bis 2Nr. GrösserZitathmmm, einfache Rechnung....Du mischt dem Sprit 2% Oel bei, das heist aus den Duesen kommen 2% weniger Sprit !
Also die D esen 2% groesser waehlen und gut ist.
Wo bekommst Du so ein Düsenset her?
Vodka, Wisky, Geiste... alles andere Brennt nicht Richtig^^
burn - $$$$$ -burn...
.. Seife?...
23° Sonne brutzelt ordentlich
erstmal Roller schrauben gehen
2 Tage in der Werkstatt und 2 Roller laufen wieder. Guter Schnitt. Somit
summiert sich mein Werkstattaufenthalt der letzten 6 Monate schon auf 2
TageMuss sie ja noch nutzen bevor ich umziehe und alles verramsche.
? der 1 April ist doch schon vorbei...
Vechs -- verramscht??? i cant believe this.. -
..also unten "ohne" -
hmm... wenn du den Roller magst.. warum machst ihn nicht FERTIG?
(Edith: Du Dreckstück...Hurenbock.. krattlkarrn.. und andere verbale Ausbrüche
Oldtimer-Blues
... steht der Roller in der Dusche?........
holgi, der gepäckträger ist geil. das schneewittchen des hauses hat so ein ding, das ist saustabil
mir hats ja bereits so nen anderen zerlegt, aber: der "neue" rostige aus dem hause Superkoelle: hält und hält, und das trotz wocheneinkäufen. sollte der mal schlappmachen, will ich auch so ein ding.btw, ich hab ne schöne überraschung für dich glaub ich
aber ich muß mich erst mit pola beraten
i know... hab schon einen auf chromi... die klappdinger sind gerne vo alleine ähm geklappt..
das ding kann am meisten
er wird Dir ganz einfach krepieren...
überdrehen mag der Gusklumpen nicht.. wird er..
schätze der 16er ist nicht der richtige,,
es gibt sicher welche die es anders machen würden..
aber wenn er halten soll...
@juny79 wir sind unschuldig, also weitersuchen...
????? und?? schon eine idee? :d
wieder 2Kg Garagengold aufgekehrt..
komisch.. hatten alle 80iger oben das Abgeflachte Pleuel?
(Soll das ein Kolben sein?) -
mein Si.p (fast flow,. funktioniert nur richtig auf reserve...
mein tip waere zu langer Benzinschlauch..
gruss Old -
habe mir jetzt mal eine neue Kerze bestellt so eine Iridium NGK BR8EIX mal schauen was passiert
ZitatZitat: rassmo: Kerzenbezeichnung klingt eigentlich viel zu kompliziert für eine Vespa. Wenn es immer nach Kerzenwechsel funktioniert würde ich mal die Einzelteile Zündkabel, Verbindung Zündkabel/Zündspule, Verbindung Zündkabel/Kerzenstecker und Kerzenstecker überprüfen. Und normalerweise hat der Kerzenstecker einen Widerstand weshalb die Kerze keine Widerstand, also keine entstörte Kerze, haben sollte.
Made my day
unser rassi
Pisa Studie
ein Motor läuft, nächster zerlegt..
