Pinkelstörrung
Beiträge von old N°7
kontrolliere vielleicht erstmal das/die Maasekabel am Blinker, ob die verbindung zum Blech Blank ist..
Sicher nur ein Korrosionsproblemchen..
Gruss Old -
gottseidank, sind die geilen Pfirsiche aus der Dose...
...und ich dachte mir grad noch,.. wie jkann man sich "halb-zurückmelden!"
Verstopft, und keine den alten Käse..
Ausgestorbene Vogelart
..wo im Schritt einen weicheren Abgang hat...
mit zwei schrauben den schwarzen deckel lösen.. Luftfilter mit 2 schrauben ab.. dahinter sitzt die schwimmerkammer..
oben ist ein runder Deckel. der mit einer schraube fest ist. links und rechts davon sind wiederrum 2 schrauben wo den deckel der schwimmerkammer halten..
diese auch aufmachen.. schwimmer nh oben rausziehen.. dieser wird von einem stift gehalten.. vorsichtig mit ganz kleinem schraubenzieher oder nadel raus drücken.. da hast den
schwimmer in der Hand. der die nadel, die nach oben zeigt, hällt. vorsicht das ned runterfällt alles.... sonst musst es aufheben..
doch die Vespa musste von dort Opperativ Entfernt werden, was...
..3 Tage vorm Führer seinem Tod ablief,. und deswegen..
frage 1; wie ist der 139er Eingetragen (verm.Malle) bei dem Bj. ??
und wie komm ich mit der Grammatik durch die Schule??
tu es, tu es............
wieder im Osten landet,.. neben Cindy aus...
wie die Deutsche Kanzlerin.....
hmpf..schwierig.. hast des Geld Über? einfach so?
ob da was rausbekommst beim schlachten... dazu müsste das zeug auch gut sein..
ich weiss ned
hmmm im norden waere leichter das fett zu beschaffen, was die Marine hernimmt.. ist noch besser als seilfett.. krieg ich hier nicht
hab jetzt einiges ausprobiert,... selbst seilfett härtet irgendwann aus und wird rissig.. jetzt versuch ich lederfett
warmmachen,.. aufsprühen...
nichtmehr anrufst,.. und bei der nächsten begegnung Sie einfach kickst..
kann nat auch daran liegen, wenn der Vergasser zu fest Angezogen (verzogen) wurde, und der Gasschieber hängenbleibt.......
Rotbuschtee Trinker
