Hy, Sorry, bin jetzt über LML nicht im Bilde...
hat sie Getrenntschmierung?
hat sie elektrischen choke?
nur nach dem Kopf und Zylinder.. ist sie zu Fett... Gemisch stimmt nicht.... geht die Choke funktion??
wie läuft sie wenn sie warm ist?
Kupplung verklebt? ![]()
1 KG Klarlack plus 1KG Schwarz..zwei Pinsel... 70 Edelstahlschlossschrauben mit Beilagscheiben und Hutmuttern, 2 DDR Kotflügel für Mopedanhänger....
Bastelei geht weiter....
halter für Koti Bauen... Beleuchtung etc
Stassi light
Vielleicht geht es bessser mit einer Unterdruckpumpe, leihen oder bei louis kaufen,
hatte auchmal eine bremse wo null wollte, da komplett leer...
Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich ihn Eintragen lassen würde...
Servus Maverick,
erstmal, der 135Dr passt eig nur auf der PX80.... plug and play..
bei 125er dann der 150ccm oder 177er... vielleicht noch mit einer Langhubwelle auf 190ccm.
je nach Geldbeutel
desweiteren ist es bei der Anschaffung Ratsam nach dem Baujahr zu scauen, wegen eintragungen.. je älter desto leichter.. also alles vor 1986 braucht kein Abgasgutachten......
aus welchem Raum kommst Du?
erstmal den tip, nie die komplette Fahrgestellnummer posten... letzten ziffern Xen
in der Nähe von Grosskaro.... hab verschiedene RO-Aib-WS ..man kann wählen... mir gings nat um die 7^^
Ölabscheider
in der öffentlichen Aktuellen beschreibung steht aber sowieso noch
Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen!
mit dem Problem kämpft jeder.....
im Fussraum.... passt fast nichts hin.. stört beim fahren..Bremsen--- ne rolle wenn hoch genug stört beim lenken.........
gepäckträger vorne... gut bis knapp unter 10kg... also gross und leicht.. isomatte und zelt..
alles was grösser und schwerer ist.. hinten... Heckträger
einen Tod stirbt jeder^^
mit der Tendenz zu....
vielleicht
Waaaahnsinn, dass hast hast du wirklich richtig gut hinbekommen.
Das sieht klasse aus. Ein richtiger Hingucker. Toll 👏
Waere was für Dich..oder ![]()
Nachtrag Oldscool....... ein Sevetal Rap ..PSP 2000 ..Oldscool
schön Dumpf..leise .. hatte Optisch auch gefehlt ![]()
