bin dabei!
Aber ohne meine PK, die hat zur Zeit keinen Motor!
Aber bald einen fast Neuen!!! ![]()
Beiträge von opferkind
*erschreck*
Woher kennst Du meinen Tagesablauf???
Beschattest Du mich?
hi
also wenn sie nur noch mit choke läuft tippe ich auf verstopfte HD (Hauptdüse) oder ND (Nebendüse) im Vergaser.
Ich denke nicht dass die den Vergaser ultraschallgereinigt haben.Was diese zischen betrifft, kann ich dir leider nicht beantworten.
*GONG*
Auf zu Runde 2
lol
btw. die LML page ist nicht erreichbar, bzw. der Zugriff verboten!
ich glaube dann ist nur noch mit Kicken, oder Du kriegst die Batterie woanders unter.
falls du den Auspuff eingetragen bekommst, ziehe ich nach!
huhu
bin auch dabei.
jedoch erst dann wenn ich meine simmerringe ausgewechselt habe^^
kann mir da jemand im raum münchen unter die arme greifen?
hab das schonmal unter Suche geschrieben!!! -
Hi
ich möchte bei meiner PK50 XL2 auch selber eine Motor Überholung durchführen.
Kann ich da die Liste auch verwenden, d.h. sind die Lagerangaben auch für meine Vespa zu verwenden?
Was benötige ich noch und was macht auch noch Sinn zu tauschen?THX
Huhu,
ich habe 5 Semester Maschinenbau studiert und danach noch 8 Semester Produktionstechnik und bin Dipl. Ing. für Produktionstechnik.
Arbeite jetzt bei einem Automotivdienstleister als Projektmanager für Neue Technologien hauptsächlich im Bereich LED-Licht- und Scheinwerfertechnik.Greetz
Ich fahre öfters durch München und hatte bisher auch nie Probleme.
50ccm reichen für mich jedenfalls dicke.Greetz
Hi,
Für alle CSS Spieler hab ich genau das richtige!
Schaut mal auf meinem Server vorbei.
Alle Infos gibts aufGreetz
äh ja.
und wo bekomm ich den mit nummer?
Bei SIP?
so wie oben beschrieben? -
Der hier?
SIP Art. 20020500 [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00005668_001.jpg]
Passt der eigentlich ohne Umbaumaßnahmen an eine PK50 XL2 ?
JUHUUUUUUUUU!
Es gibt Hoffnung!
Welcher Polini war es eigentlich?
Vielleicht bestell ich den schon mal. -
Ah
schade dass du mir nicht antwortest.
Ich warte auch schon ewig auf eine Rückmeldung von Rita bezgl. Farbe und Felge.Also was ist dran an der Eintragung?
Hi
ich finde leider den Thread nicht mehr.
Weis nur noch, dass derjenige mit Darkvespa in Kontakt getreten ist bezgl. der Eintragung.
hab Darkvespa auch angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.Was ist jetzt da dran.
Bräuchte nämlich einen neuen Auspuff und würde dann gerne den Polini verwenden.
Aber nur wenn eine Eintragung da ist.Greetz
Benzinhahn ausbauen und reinigen!
Da war bei meiner auch alles verranzt.
Dafür benötigst Du evtl. einen Spezialschlüssel, da Du im Tank die Mutter lösen/kontern musst.Ich habe den Tank noch mit Nitro ausgespült bzw. eine Nacht eingeweicht, damit sich die ganze Schlonze löst.
Ging alles perfekt.Den Vergaser würde ich am besten gleich ultraschallreinigen lassen. Diesen Service bietet jemand hier im Forum für kleines Geld an.
Falls Deine Vespa nicht mehr kuppelt, sind evtl. die Kork-Kupplungsbeläge verklebt.
Hier habe ich neues Getriebeöl eingefüllt und bin dann einfach mal losgefahren und habe vorsichtig und bei richtiger Drehzahl die Gänge eingelegt.
Beim vierten Mal haben sich die Kupplungsscheiben dann gelöst und ich konnte normal schalten.Greetz
Nimm die beiden Reifen für 30€!!!!!!!!!!!!!!!
Hi,
also ich habe die Continental Zippy 1 drauf und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin.
Sind jedoch nicht ganz billig.
Aber safety first!Greetz
