Hier wird dir geholfen. Das Forum hier ist für Schaltroller.
Beiträge von Maxi66
mit Geschnetzeltem und Rahmsoße
habe ich nett
Roller zu verschenken. Der zweite Beitrag hats in sich.
meinen Kopf verloren
Zunächst solltest Du mal Deine Schaltung genau einstellen. Das allein macht schon eine Menge aus.
Und dann natürlich die Kupplung. Und das geht so:
1. Hebel für die Kupplung unten am Motor suchen.
2. Die am Seilzug etwa 20cm in Richtung Lenker vorgelagerte Einstellschraube ganz rein drehen.
3. Seilzug aushängen
4. Dann folgende Schritte:
• Mit der Hand den Kupplungshebel am Motor in Richtung Lenker bewegen und dabei den deutlich spürbaren Druckpunkt suchen.
• Ab diesem Druckpunkt trennt die Kupplung und genau auf diesen Druckpunkt muss die Kupplung eingestellt werden.
• Den Hebel am Druckpunkt halten und gleichzeitig mit der anderen Hand den Seilzug unter Spannung setzen und an den Kupplungshebel halten um zu sehen, wie weit der Schraubnippel verschoben werden muss.
• Schraubnippel lösen, an die entsprechende Stelle versetzen und wieder festziehen. (Vorsicht: nicht die Schraube überdrehen oder abdrehen)
• Seilzug wieder einhängen und Kupplungshebel am Lenker ein paar mal betätigen.
• Jetzt wieder mit der Hand den Hebel am Motorblock bewegen. Wenn alles richtig eingestellt ist, befindet er sich bereits genau am Druckpunkt und läßt sich nicht mehr bewegen.
• Wenn trotzdem noch ein geringes Spiel vorhanden ist, kann man nun das Spiel verringern, in dem man die vorgelagerte Einstellschraube soweit heraus schraubt, bis das Spiel komplett weg ist.
Das ganze sollte man ziemlich genau machen. Hast Du nach dem Einstellen noch Spiel, lassen sich die Gänge nicht richtig schalten. Hast Du aber zuviel Zug drauf, verheizt Du mit der Zeit Deine Kupplung und der Roller zieht durch die permanente Kupplungsbetätigung schlechter.Danach sollte die Schaltung zunächst mal wieder butterweich gehen. Wenn nicht, ist entweder Deine Kupplung verschlissen oder die Gänge sind nicht richtig eingestellt. -
mit einem Knall
Ich hab keine Teile und keine Kohle
doch dann geschahs
braucht man Teile
Ich meinte natürlich, dass ich auf die Bilder gespannt bin.
Ich bin schon auf die Blinker gespannt. Bei dem V50 Kotflügel bin ich irgendwie skeptisch.
Das würde zu deiner ja auch nicht passen.
Das ist sicherlich kein Schnäppchen, der Verkäufer wird sie aber auch zu diesem Preis loskriegen. Womit du den Preis vielleicht noch ein wenig drücken kannst ist der fehlende Tacho.
mit der Schönen
ist viel zu kurz
• Schraubnippel Vorsicht: nicht die Schraube überdrehen oder abdrehen)
• Wenn trotzdem noch ein geringes Spiel vorhanden ist, kann man nun das Spiel verringern, in dem man die vorgelagerte Einstellschraube soweit heraus schraubt, bis das Spiel komplett weg ist.Das ganze sollte man ziemlich genau machen. Hast Du nach dem Einstellen noch Spiel, lassen sich die Gänge nicht richtig schalten. Hast Du aber zuviel Zug drauf, verheizt Du mit der Zeit Deine Kupplung und der Roller zieht durch die permanente Kupplungsbetätigung schlechter.Danach sollte die Schaltung zunächst mal wieder butterweich gehen. Wenn nicht, ist entweder Deine Kupplung verschlissen oder die Gänge sind nicht richtig eingestellt.
Dachte der macht nur Smallframe.
Hier wird dir geholfen. Das Forum hier ist nur für Schaltroller.
