glaub net. kolbenstopper benutzt?
definitiv
die verzierung hat mein dr auch
rein damit und ![]()
greetz sain
definitiv
greetz sain
die motorrad marke MZ. ich meine die hatte den tank davon
hl?
>hier< auf der grünen ist ein mz tank glab ich.
der gn tank ist schon fein. nur die ori sitzbank passt nimmer. müste dann ne sip bank oder ähnliches drauf die vorne ein stück gekürzt wird.
das einzige was mir noch net mit dem suzi tank gefällt ist das es vorne am lenkkopf so weit unten ist. sprich ich werde den halter noch mal umschweißen
und schauen das der tank vorne noch ein wenig höher kommt.
1. finde ist das das optisch besser kommt und 2. passt dann auch ein ersatzrad untern tank ![]()
greetz sain
harley sporster oder susi gn125/250 (meiner)
greetz sain
der tacho ist nice.
leider kann ich dir zu der farbe nix sagen. das war auch kein ori farbton. die kiste wurde vom vor besitzer lackiert.
hab auch leider kein blechteil mehr in dem blau das ich mal nachhacken könnte sry ![]()
greetz sain
der digitacho link geht net und welches blau bei meinen bildern?
das wie meine px vorher war?
oder wie nu?
ich werde dieses mal auf jeden fall mitkommen.
der donjenseblume und noch einer aus düren wollen warscheinlich auch mit.
hoffendlich spielt das wetter mit!
greetz sain
bei nem klemmer können auch teile wie kobo lager, kuwe lager und dergleichen in mitleidenschafft werden.
durch den abbrubten stop bekommt da doch alles schon nen heftigen schlag weg.
greetz sain
puh aber dann erst nach breinig und dann nach valls...ich meine über schevenhütte etc währe das ja...mal schauen was der rest sagt ![]()
greetz sain
Ich bin kein Autobahnvollgasfahrer und habe auch immer ein Ohr am Motor.
davon hätte ich mal gerne ein bild ![]()
endweder hat er lange ohren
oder er sitzt immer nach rechts gekrümmt ![]()
greetz sain
ganz klar anlaufscheibe und der messingring der kulu tauschen. hat bei mir zumindest geholfen ![]()
greetz sain
also ich meine noch zu wissen.....102 bei getrennt und 104er bei gemisch?!?!.....da scheiden sich eh die geister.
jeder motor ist halt anders gibt doch auch welche die fahren jetzt schon jahre die ori 80er bedüsung und es läuft und läuft.
ich fahre zur zeit ne 106er hd bei 2,4er ND mit fronky puff und angeglichenem einlaß.
greetz sain
also der reifen hinten tut noch gut was zu bei mir. der fronky puff tut auch einiges dabei. den hatte ich vergessen zu erwähnen.
aber gute 90ig war auch ohne den puff schon drinne.
greetz sain
und ich bin der meinung das es zum thema drehzahl geht nicht zurück ja schon genug freds gibt ![]()
die möglichkeiten gehen von gaszug klemmmt bis dichtung am vergaser undicht bis zu den simmeringen.
lass mal was getriebe öl ab und schnupper dran. wenn es nach benzin richt und eher flüssig als zehflüssig ist
wirds der kupplungs seitige wedi sein.
greetz sain
die sufu ist dein freund ![]()
greetz sain
das es das nicht zu kaufen gab und selbst gestrickt war, war mir schon klar ![]()
währe nett wenn porni sich mal dazu äussert.
ich meine mal von ihm ein pic gesehen zu haben mit dem lenker.
getz sain
jo weil sich der ganze krempel sonnst los vibriert ![]()
hast du hinten den stopfen mit oder ohne loch?
wenn ich nicht falsch lieger schauen die schrauben mit dem 6-kant doch aus der wanne raus.
würde dahin behaupten wenn du ein loch im stopfen hast kommt die 6-kant nicht geschlizte und wenn
ohne loch die geschlitzte.
angaben ohen gewähr und so weiter ![]()
greetz sain
ja genau so in etwa meinte ich das auch nur war auf dem bild was ich in erinnerung hatte ne orangene kiste zu sehen mit dem scheinwerfer udn flachen kopp.
das schaut schon mal nice aus ![]()
greetz sain
schau mal >hier< ob du nen passenden schlatplan findest.
oder >hier< müste was passendes bei sein ![]()
der drop schaut schon scharf aus aber auf ner px ![]()
mal schauen wie es wird ![]()
greetz sain
p.s.: ich finde die px lenkköpfe gedropt immer noch am schönsten ![]()
edit: btw. lenkkopf irgendwo in den weiten des gsf hab ich mal nen so lang nach vorne und abgeflachten lenkkopf gesehen.
ich versuch das bild mal zu finden ![]()
einmal >hier<find ich persönlich net wirklich so dolle ![]()
naja pc wo man die platte rein steckt startet genau bis zum windoof lade screen dann wird der bildschirm schwarz (system versucht auf die platte (slave) zuzugreifen)
und dann nix mehr aus der platte kommt dann immer und immer wieder Klack...klack..klack....kclak kurz nix und wieder von vorne.
denke mal hw def. platte hat auch keine garantie mehr und professionelle datenrettung (reinraum usw.) kann man net bezahlen ![]()
also scheiß drauf...
