Beiträge von sain
    die kerze schaut m.a. ganz gut aus.
    du weist ja das reso und d.r. nicht die beste kombi ist.
    verlierst leistung untenrum und drehst oben mehr (was der d.r. eigendlich net so mag ;) )
    zum ritzel.....wenn du ne cosa kulu drin hast ja...was ich jetzt ma net glaube :D
    dann eher >das< hier als 22er
    greetz sain
    sind die bezeichnungen am zyli nicht meistens mit gegossen sprich gehen nach aussen und nicht reingefräßt ?
    sonnst könnte ich das KRüger an meinem D.R. ja auch wegschleifen, 80er oder 125er piaggio rein dremeln und
    schwarz über tünschen? :D
    die frage ist ob der tüffer mit der gravur einverstanden ist. könntest ja im prinziep jeden scheiß im zylu eingravieren...
    z.b. "wer das liest ist doof" oder " nur schwule bücken sich so tief" :D
    greetz sain
    80w währe nach sck die cosa zgp. ich meine aber das die cosa mehr W hatte :D kann mich auch täuschen.
    must halt schauen wieviel kabel aus deiner zgp kommen. 5 war glaubschohne batt und 7 kabel mit batt.
    aber meine ich hätte bei dem egay shop damals meine 200er kulu bestellt und das war der größte schrott ever :-1
    greetz sain
    die schraube regelt nicht im HD bereich m.w.
    die ist nur für standgas und ich glaub bis 1/2.
    sprich wen sie beim anfahren nicht eichtig hoch kommt ein wenig rein damit.
    @ ravioli
    115er HD mit o-puff?
    hast du den noch gefräst bis zum abwinken?
    102-105 sollten doch reichen?
    @westi ;)
    tausch mal auf verdacht den lima siri. das geht ja noch ohne spalten vllt isses auch der
    ansonsten verhalte dich wie ein mann und mach den motor auf :D die gaser dichtung wird schon dicht sein ;)
    so meine herren :D
    hab heute mal das primär auseinander genommen da ich vermutet hatte das da ein paar federn in fritten sind.
    hatte halt das tieresche rupfen beim anfahren mit mehr gas.
    hab das primär nu auf und finde 6 federn vor ?(
    sollten das nicht eigendlich 6 große und 6 kleine sein?
    die rep kits für die px haben die meistens so drinne?
    ich hatte das auch mal so gelesen das die kleinen federn in die großen geschoben werden (warum auch immer :wacko: )
    und das ganze dann inst primär kommt.
    greetz sain
    edit: ok hat sich erledigt. die mit den kleinen federn sind für die 125er-200er modelle.
    das solten sck und sip mal dabei schreiben :-1 und ich denk hier die kiste wurde vor mir russisch zusammen gekloppt :D
    da werde mir die anderen beipflichten das da dein schaltkreutz im argen ist.
    fängt meistens im dritten an das der rausfliegt und dann wieder rein geht.
    das würde ein motorspalten bedeuten.
    die sufu hätte es dir aber auch verraten ;)
    greetz sain
    na toll......dann stehen nach dem man an der tanke angekommen ist nach ca. 4 std. ca. 20 vespa (blech) fahrer
    dei lechzend darauf warten das mal ein plastomat vorbei kommt damit sie tanken können 2-)
    wenn dann nach geschlagenen 5 std. ein plastomat angefahren kommt und tankt....packen alle blechroller fahrer
    gleichzeitig mit einer syncron swimmer artigen präzision gleichzeitig mess becher und öl kännchen raus und
    füllen es in den tank :D :D :D 2-)
    omfg....wie krank ist die welt 2-)
    greetz sain
    getriebe öl hatten wir das sae30 von molly rein gekippt.
    das läuft in meiner ratte auch ohne probs.
    er soll mal anlaufscheibe und den messingring tauschen. wenn es dann net besser mit dem rupfen ist
    könnens eigendlich nur noch die rückdämpf federn im primär sein.
    hab mir auch ein primär rep kit besorgt. hab meines zwar mal geschüttelt und nich hat geklimpert aber
    wenn ich es einmal auf hab weiß ich das es i.o. ist.
    ich hab Mi und Do frei wobei ich Mi warscheinlich meinen motor wieder zusammen baue (wenn die sachen da sind)
    wenn du hilfe brauchst 2mazz sach bescheid ;)
    greetz sain
    [OT]
    nciht das du demnächst beim auto tanken mit dem 15w40 kanister stehst und da reinkippst 2-)
    [/OT]
    also ich mach das immer so.
    1. schraube auf standart sprich 1,5 raus.
    2. anlassen standgas einstellen das sie schön tuckert.
    3. gas aus dem leerlauf voll aufreißen. dreht sie langsam oder mit nem "loch" hoch schraube ein mü weiter rein
    bis sie sauber hochdreht ohne loch.
    hat bisher wunderbar funktioniert.
    türlich noch nach ner testfahrt kerze checken und nachregeln bei bedarf.
    wir hatte den gaser nur auf 1,5 raus eingestellt als wir den gaser draußen hatten aber dann
    nicht mehr nach gestellt weil man bei ihm durch den blöden ele start nicht geschit dran kommt :D
    ich hatte ihm aber noch gesagt das er da noch einstellen müste ;)
    greetz sain
    nimm dir den dremel nebst trennscheibe.
    flex den ring über schräg an (ca. 1/2-1/4 material stärke)
    dann den lima seitigen stumpf auf ne stabile tischkante und mit nem
    hammer und schraubenzieher 2-3 mal gut in den schnitt rein gehauen.
    dann sollte er aufgehen und du kannst ihn so runterziehen.
    bei mir hats so geklappt.
    ist zwar russisch aber ohne schnabel abzieher haste da wohl weniger chancen.
    greetz sain
    edit: ich schmeiß morgen mal bilder von meinem gaser einlass kram rein
    ritzel, federn und wenn du dabei bist tausch mal die anlaufscheibe (dünner messingring) und die messing buchse.
    je nach dem wie feddisch die beläge sind die gleich mit.
    vllt. hilft das schon mit dem rupfen...ansonsten haben sich warscheinlich die federn im primär verabschiedet.
    das würde das rupfen erklähren.
    versuch mal die gemischschraube ein mü weiter rein zu drehen. dann dürfte das "loch" beim anfahren beheben.
    greetz sain
