darüber hab ich auch schon nachgedacht
nur das prob ist wohin damit ![]()
ich muß den im zweifelsfall ja auch öffnen können fals vorne mal der spirt ausgeht ![]()
greetz sain
greetz sain
ein neuer tank ein neues problem ![]()
anscheinend pummp es mir doch den sprit vom mittel in den ori tank
nur wie soll das gehen? hab nur den benzinhahn vom mittel auf und den ori hahn zu.
und trotzdem hatte ich vorne plötzlich leer und hinten der war voll
wie durch zauberhand ![]()
angeschlossen ist der 2te tank per t verbinder im ori schlauch.
greetz sain
Habe nur auf gut Glück die 3 Schrauben an der Grundplatte angezogen,
auf gut glück?
das ist russisch roulete wenn du mich fragst.
hopp hopp einstellen ![]()
greetz sain
du könntest mal den 3,50x10 versuchen oder den 3,50x10 der bietet sich auch an
alles andere als das was im schein steht mußt du eintragen lassen (oder wenn du drauf scheißt auch net
das fahrverhalten soll eher schlechter mit breiteren pellen werde.....hab ich aber auch nur hier im forum rausgelesen
und warte noch auf meine 100/90x10er pelle um es zu überprüfen ![]()
greetz sain
also du mist den [lexicon='zzp',''][/lexicon] indem du/ein anderer kickt ohne das der bock anspringt und du/oder ein anderer blitzt?
das kann irgendwie doch net klappen....
bleiben beide kontrollleuchten an auch wenn du umschaltest? tausch mal die birne bei mir hatte die nen knall
und dannach wars gut
wenn du zwichen fern und abblendlicht hin und her schaltest ändern sich die kontroll leuchten?
hab das bei mir gehabt da war die bilux im eimer..
greetz sain
ich meine öffters was gelesen zu haben das das mit der zündung zu tun haben könnte.
check mal cdi, zgp, kerze kabel halt alles was zur zündung gehört ab.
greetz sain
also "choke" nur zum starten.
ich zieh den wenn se kalt ist und wenn der bock läuft wieder rein.
ich tippe mal eher das das problem bei nem verdreckten vergaser liegt oder eben falschluft
greetz sain
Hi,
ach ja und wie hier schon Leute sagten 7 kw sprich 9,5 PS haste dann unterm Arsch
die sind zwar nicht gerade brachial aber ziehen gut durch und nach dem übergang vom ori zyli zum 135er hast du bei der
ersten testfahrt ein dauer
weil er im vergleich so viel besser geht ![]()
greetz sain
hinten seitlich an der schaltraste ist eine schraube.
da rein füllen bis das öl unterkante schraubenloch steht bei gerade stehender vespe (bzw. 250ml)
unten an der schaltraste ist ne schraube zum ablassen.
neue dichtungen net vergessen ![]()
greetz sain
ich würde echt mal die spritversorgung vom tank bis zum vergaser hin überprüfen.
die kriegt bestimmt bei vollgas zuwenig suppe.
mach mal den gaser auf und mach die düsen sauber. am besten wie vechs schon schrieb den ganzen gaser.
ne werkstatt kan viel sagen was sie gemacht haben.
kontrolier es einfach mal.
greetz sain
sach mal mehr über das setup ![]()
klingt für mich nach zuwenig sprit bei vollgas.
greetz sain
ich will ja unser forums cheffe net ins wort fallen
aber heist es net sonnst immer ja keinen reso pott aufn DR
und der 24er ist schwachsinn weil unnötig und schlecht einzustellen??
greetz sain
ich kann auch ehrlich gesagt garnicht verstehen (jetzt hier nicht) was immer über den/die dr´s hergezogen wird.
ist ein solider "kleiner" trecker der deutlich mehr drehmoment enwickelt als der ori 80er und (wenn man nix falschmacht
beim einbau) unkaputtbar ist
noch ein 22er ritzel drauf und gut ist.
klar ein malle mag mehr spaß machen mit der richtigen bearbeitung aber für ein wenig mehr dampf zu haben als ori
langt das alle male ![]()
greetz sain
so.
erst mal bin ich mit dem umbau fertig. ich finde es schaut geil aus
muß nur noch gelackt werden das schaff ich aber erst wenn die garage mal freigeräumt ist
morgen mach ich mal bilder und stell sie rein ![]()
greetz sain
>>Hier<< der ist von ner lusso mit e-start sollte passe selbst
wenn du ohne ele start hast ![]()
greetz sain
also ich finde WIG schweißen die lässigste schweißart die es gibt.....
ist im gegensatz zu mag und elektrode mit dem gebrutzel und gespritze ![]()
muß dabei sagen ich bin kein gelernter schweißer, hab aber 1 1/2 jahre
wig geschweiß und hatte es nach einem tag anlernen drin.
mit der pistole machst du das material warm und führst dabei den
schweißzusatz bei.ist irgendwie wie löten ![]()
wie gesagt bin kein profi..sind nur meine erfahrungen.
greetz sain
und die werden uns warscheinlich dann empfangen wie ein bienenschwarm den jenigen der an den honig will ![]()
greetz sain
Übersetzung der 80er ist jedenfalls m.E. schon beim bearbeiteten 135er DR ein Problem...
schon beim unbearbeiteten ist das ein prob ![]()
greetz sain
