Beiträge von sain
Bei deinem Umgang mit den Motoren muss man alltagstauglich neu definieren
demnächst wird alles nur noch danach definier ob es pornstar tauglich ist
nicht für ungut
greetz sain
Sie läuft beim ersten Treten an
kupplung fest?
fragt den mal jmd wohin sie denn läuft *rofl*
vllt krieg ich mein weib ja überredet dann laß ich sie von schwiegervater nach aachen holen und fahr mit der reuse
nach
so könnt ich auch noch ein paar kilometer abspulenm
da heute vormittag das wetter einigermassen geil war hab ich ma ne kleine runde gedreht.
von mir aus bis stockheim -->kreutzau-->lendersdorf--->k27 und wieder nach hause.zugegeben war recht kurzer ritt aba da ich mich endlich mal traue den hahn aufzureißen......
ich bekam das grinsen net mehr von der fresse...einfach nur geiles gefühl mit 90-95Km/h (laut lusso wecker)#
über die landstrasse zu bügeln
btw wann gibts den nächsten ausritt
hab schon langsam entzug
greetz sain
vllt wasser in die cdi bzw an die anschlüße gekommen (schutzgummies undicht?!)
oder hinters lüra an die zgp
oder wasser in den gaser eingedrungen....greetz sain
also....gs ganz rein und 1,5 umdrehungen wieder raus.
ruhiges standgas einstellen.
gs ganz fein rein schrauben bis die drehzahl sich leicht erhöht (wirklich nur leicht erhöht!)dann einfach mal den hahn abbrupt aufreissen und schauen ob sie sofort hoch dreht oder 2 sek
bedenkzeit braucht. dann ein wenig mit rein oder rausstellen probieren.einfach mal >>hier<<
durchlesen und so machen.greetz sain
kerze stecker und kabel checken.
als ursache bleiben noch : cdi und zündgrundplatte bzw pickup.selbst wenn die kerze so ausschaut als wenn sie noch ok ist kann sie
defekt sein.
ebenso das kabel oder der stecker.greetz sain.
edit fragt noch ob ihr schonmal das grüne kabel (das vom zündschloß) von der cdi abgeklemmt?
das weniger hatte irgendwas von 7 in erinnerung aber ich glaube das waren die KW
9,4ps
ok mein fehler......must mich aber net direkt steinigen rita:Dgreetz sain
mal öt....40% mehr ps? was ist das fürn dr?
greetz sain
zieh den kopf mal runter und schau dir die ringe an.
vllt ist einer doch gebrochen?!
wenn das es nicht ist...wie pornstar schon meinte.
welle etc. checken vllt ist auch das kolbenlager verrecktt.rupf das ding mal runter dann sehn wir weiter
greetz sain
edith fragt noch was das für ablagerungen im kof sin so um die kerze rum?
einfach neues ritzel druff und gut is.
ich hab des öfteren gehört das das 22er mit 2 personen aufm bock net zu gebrauchen währe
ist aber schwachsinn!
aber alleine macht das auf jeden sau viel spaß
greetz sain
die ori 80er übersetzung ist für den 135er zu kurz meiner meinung nach und deshalb dreht der hobel auch höher bei
60Km/h als der ori 80er zyli.
abhilfe schaft da nur ein anderes ritzel auf der kulu.wenn es das ist was ihr meint.
greetz sain
rupf mal den kopf runter.
das hört sich für mich nach gebrochenen kolbenringe an.greetz sain
optisch i.o heist noch lange net das die teile auch wirklich funzen
mal tauschen.gretz sain
denke mal das der gaser total falsch steht!
greetz sain
muhaha.....
