Beiträge von jazZar
    Moin,
    jau also meine Vespa muckt wenns regnet, was ja erstmal nix besonderes ist... Habe entdeckt, dass das Zündkabel von der Zylinderhaube angeschmolzen war, hab das dann neu isoliert und sie fährt ja auch wunderfein bei Sonne... Seitdem ist es schon etwas besser - habe letztens die ZK getauscht, einfach so - wobei keine neue sondern ne ältere weil die aktuelle etwas porös und spröde am oberen Rand war... Heute hats also wieder geregnet und sie lief stabiler... irgendwann ist sie doch wieder unruhig geworden, jedoch eben nur in niedrigen Drehzahlen an der Ampel, sodass ich da immer gut Gas geben muss (mal abgesehen von den komischen Blicken der anderen an der Ampel) ist es halt auch nervig....
    Liegt wohl daran, dass sie bei höheren Drehzahl einfach leichter rundläuft - jetzt frage ich mich jedoch, was das mit Wasser zu tun hat... Zündspule, Kabelkästchen habe ich alle neu isoliert und literweise Wasser drübergekippt beim Laufen - nix...
    Jeman dne Idee, was das so sein könnte weil er/sie das schonmal hatte?
    DAnke danke... tschö... jazZ
    Um mal die Münchner Schnittlauchfraktion etwas in "schutz" zu nehmen hier mal ne kleine Geschichte, die mir eben widerfahren ist... =)
    Die haben mich halt angehalten, Routinekontrolle... Aber irgendwie wirkten die halt derbe lässig und gechillt und haben trotz kleinem Schild gefragt, ob es ein Mofa ist oder Krad... (eeeends die Fangfrage bestimmt... 8| ) Naja Standardkontrolle und noch so Drogenfragen gestellt ob ich Ahnung hätte, dass ja nicht der Gebrauch sondern nur der Besitz strafbar sei direkt und so und dann hab ich denen erzählt, wie brav ich bin und so... Naja noch mal gepustet, weil ich Wein trinken war und das natürlich auch brav gebeichtet hab... War aber nix...
    Der eine lief die ganze Zeit so neugierig um meine Vespa rum, hab ihn aber ignoriert bis er dann sagte: Hey, das ist aber echt ein schönes Exemplar, gefällt mir... DA wurde ich natürlich hellhörig und hab erstmal mit ihm geschnackt - war echt nett und interessiert und so =)
    Total lässig - nachdem sie dann gemerkt haben, dass bei mir nix zu holen ist, obwohl da vielleicht sogar ein GEhaltsbonus bei rausgesprungen wäre, wenn die mich hopsgenommen hätten, sind sie dann abgedüst =)
    sehr naice...
    also immer lieb sein und zuvorkommend, dann is das total easy.... klatschen-)
    Moin,
    da meine Einfahrzeit bald vorbei ist wüsste ich gerne mal wie hoch man drehen darf, um die Vmax zu checken?
    Fahr 75er DR mit 16.16 und 76er HD und Banane - Ori Übersetzung....
    Hab vorhin mal ausprobiert so bis 60 zu drehen, allerdings fängt sie da schon etwas zu vibrieren dann, nachdem sie so um die 55 rum sehr vibrationsarm und ruhig rollt...
    also... wie gnadenlos darf man drehen? Kann da was explodieren? :wacko:  :pump:
    Moin,
    habe ein kleines Problem, das manchmal auftritt und wofür ich gerne eine Lösung hätte.
    Fahre ne N Special mit 75er DR, 16.16 Gaser mit 76er HD und Banane... Ori Übersetzung...
    Ich bin noch in der Einfahrzeit für etwa 100km aber hin und wieder dreh ich mal so bis 60 km/h hoch... Bei 50 ist alles wunderbar, jedoch wenn ich mal mehr Gas gebe dann hat sie die Tendenz, bei hohen Drehzahlen zu bleiben... Manchmal is das auch so, dass sie auf der Anfahrt zur roten Ampel "oben" bleibt, jedoch nur, wenn es draußen wärmer ist...
    Ist das ne Einstellungssache? Liegt es daran, dass die Primär zu doof ist, und alles zu hoch dreht?
    Wäre für ein paar Tipps dankbar
    tschö!
    wieso kannst Du den Kolben überprüfen aber nicht den Kopf selber wechseln? ?(
    nagut... Alter Dein Hobel verliert Öl und Sprit aber Du machst nix dagegen und wunderst Dich, dass es nicht funktioniert? Wenn er außerdem Öl verliert ist das nicht nur ne Umweltverschmutzung sondern auch noch zu beseitigen... Wichtig ist, dass die Schwimmerkammer dicht ist - dafür ist die Nadel wichtig... die muss wirklich kegelförmig sein, ohne Eindellungen! Der ORing unterm Deckel sollte neu und die Fläche schön säubern wie oben erwähnt!
    Dude, ne Vespa is zum Schrauben da... Ach ja und Deinen "händler" würde ich mal dezent in die Tonne treten - was für ein Abzocker und Schnacker!
    So ab in die Garage jetz!
    16.16 mit folgender Bedüsung:
    HD: zw 68 und 78
    ND: 42 (die an der seite im 45° winkel)
    Chokedüse (die große unter der Kappe): 50
    Ich frage mich, warum da bei Dir so kleine Düsen bei nem 75er drin sind... strange! ?(
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] auf 17 ° v.OT Das MUSST du genau machen, damit du am meisten Spaß damit hast... geht wirklich einfach mit Anleitung und der Blitzpistole...
    das klingt doch mal wieder nach defekter Schwimmkammer... Sprich wenn die leer ist, geht die Vespa aus und braucht dann ne Zeit bis die Kammer vollgelaufen ist um wieder "von alleine" anzuspringen...
    schau Dir mal den Schwimmer an, sowie den Sitz der Nadel und die Nadel selbst... Außerdem mal dort alles durchpusten, damit das Ventil wieder sauber arbeiten kann... Mit Bremsenreiniger oder so...
    Die Nadel darf oben an der Spitze nicht eingedellt sein, sondern muss wirklich kegelförmig sein!
    Hast Du nen extra Benzinfilter im Schlauch drin?
    Hmm es ist so, dass Du nur dann Strom hast, wenn der Motor läuft. Je höher die Drehzahl ist, desto höher ist die Spannung, da das ganze per Induktion funktioniert... Wenn jetzt Deine Rücklichtbirne durch ist, läuft der ganze Strom durch die Frontbirne. Ohne Spannungsregler/begrenzer wird die überlastet und brennt, wenn sie nicht mehr ganz neu ist auch durch... Das mit dem Blinker könnte damit zusammenhängen, aber eigentlich haben die Blinker ne eigene Spule auf der ZGP. Außerdem haben die Blinker unterm Sitz ein Relais. könnte auch sein, dass das beschädigt ist... Bau aber echt erstmal neue Birnen rein und sag mal Bescheid, was dann los ist!
    kondensator kanns tdu nicht wirklich checken - lohnt sich aber den, zu tauschen... kann gut sein, dass der unterbrecher vergammelt ist... die Kontakte müssen echt super gut sein... Mir haben diese beiden Teile gereicht für nen Zündfunken =)
    ansonsten mal das Kabelkästchen überprüfen, wobei da ja noch genauso alles so sein sollte, wie damals, als Du die Gute in die Garage gestellt hast...
