achja in gb ist die MwSt. 17,5% bzw aktuell gesenkt auf 15%( bin mir grad nich 100% sicher).
die musste bei nem neukauf abziehen und dann wieder 19% hinzurechnen.
das ganze lohnt sich aber eigentlich nur bei ländern in denen aufgrund von kaufkraft bzw. kfzsteuer auf den fahrzeugneupreis die listenpreise entsprechend niedriger sind. zB neuwagenkauf in den niederlanden, da kann das je nach fahrzeug schonmal einige tausend euro ausmachen.
transport kommt selbstverständlich genauso dazu wie der, im falle des falles umständlichere gewährleistungsanspruch gegen den händler.
Beiträge von runatthesun
bämdadadabaaa
ich liebe meinen MACwas nebenbei bemerkt aber nicht an der "sicherheit" der jeweiligen systeme liegt, sondern an ihrer verbreitung. lediglich das interesse schadsoftware für die jeweiligen systeme zu entwickeln ist niedriger, es nicht unbedingt "schwerer" - die sicherheit ist vermeintlich trügerisch und das sollte man immer im hinterkopf behalten.
der beste schutz ist ein bewusster umgang mit seeinem rechner - grade wenn man sich viel im internet bewegt.als beispiel sei der Pwn2own wettbewerb genannt.
noch weniger siff haste wenn du die vespa im leerlauf bei geschlossenem benzinhahn laufen laesst bis der sprit alle ist.
haste noch ne alte win98/ win2000 / win xp cd?
oder je nach pc mit diskettenalufwerk ne bootdisk?wenn ja einlegen, in eingabe aufforderung starten und dann fdisk /mbr (ggf. mit cd in den command oder auch system32 ordner wechseln)
edith: achja unter winxp ist der befehl fixmbr /fix boot in der rettungskonsole "r", für "ältere" bootfähige win verisonen sollte o.g. gelten.
- das löscht deinen master boot record, sprich das "iinhaltsverzeichnis" deiner festplatte. danach sind aber alle daten ohne kenntnisse von wiederherstellungstools gelöscht. die platte ist quasi im "rohzustand" und muss neu formatiert und ggf. partitioniert werden.
und ich erwähne es nochmal, überleg dir ob du nicht bei deinem bekannten windows eventuel sogar xp bleiben magst, es mag langsamer sein als linux,weniger möglichkeiten bieten und u.u unsicherer, aber es ist einem vertrauter. Und zum "laufen" bringen laesste es sich, wohlwissend das ich nun verschrien werde, wesentlich "laienhafter" als jede linux variante die nicht auf dein system vorkompiliert ist.
weniger ist manchmal mehr.
auch sehr nett Thats it thats all
Servus,
hätte mal ne Frage ob jmd nen praktikablen Vorschlag hat um aus dem vorderen, Bug-Positionslicht (Kennfarbe weiß) der PK XL1 einen Scheinwerfer zu machen mit dem man die Chance hat auch etwas auszuleuchten bzw. sichtbar zu machen? Dennl momentan ist es so, dass ich bei sporadischer Straßenbeleuchtung nicht einmal sehe ob der Scheinwerfer überhaupt an ist.
Vielen Dank schonmal für Vorschläge und Kondulenzbekundungen
du hast bei neuereren rechenr meistens zwei usb controller, eine fuer die front usb anschluesse, eine für die usb ports hinten. bastis tip koennte helfen zumindest einen möglichen fehler auszuschliessen.
btw haste zwischendruch mal bnen drucker oder ne kamera oder so installiert? kann sein das sich die twain treiber nicht mögen.
sagen wirs mal so, die aktuell erhaeltlichen linux versionen sind schon als paket komfortable und auch recht einfach zu nutzen.
sobald man aber etwas neues installieren will oder großartig verändern will kommt man nicht umhin sich ein wenig einzulesen/einzuarbeiten.
wenn du nun ein windows user bist, der sich eigentlich einen scheiss fuer das "wie was funktioniert" interessiert und eher auf einfach klicken, installieren und so stehts, dann wuerde ich mir das an deiner stelle schon ueberlegen bzw. erstmal "testweise" installieren, denn eine umgewöhnung wirste auf jedenfall brauchen.
eine weitere überlegung die man anstellen sollte ist die welche programme man so benutzt und ob es die auch fuer linux gibt. wenn man zB einer ist der gerne mal computerspiele zockt oder auf bestimmt programme nicht verzichten kann/will sollte man vlt doch besser bei windows bleibe. denn auch wenn man immer sagt linux ist so easy, kann man doch mit wine starten etc. - reinarbeiten muss man sich trotzdem. und funktionieren tut auch da nicht alles direkt und auf anhieb und sowieso viel besser.sprich wenn bequemlichkeit deine natur ist und man eigentlich eher bei der gewohnten bedienung bleibt, als sich reinzufrickeln bis es so funktioniert wie man mag, dann wuerde ich an deiner stelle beim bekannten windows bleiben - auch wenn man sich manchmal drueber aergert, und wenn du das erste mal packete mit sudo kommandos entpacken und installieren musst oder make listen bearbeiten willst/musst, stellste dir die frage was denn nun bei linux fuer den word/internet/plugnplay normalo computernutzer der wahre vorteil ist. denn um dessen vorteile aktiv nutzen zu können und zu geniessen heisst es erst mal - einarbeiten.
kann gut sein das ich sa/so nicht in sb bin. falls doch bin ich am start.
ne die ist weinrot
aber lass lieber am staden ein pils trinken
gehäuse aufmachen und die platte, das sind normale ide platten, in nen rechner einbauen.
da kannste dann notfalls auch datenrettungssoftware drüber laufen lassen, falls die platte nen knick hat und nicht nur das gehauese. -
ziehste den chke wenn du sie nach zwei minuten wieder ankicken willst?
wenn ja lass es, da noch genug sprit kommt und sie sonst eher absaeuft.
wieviele saarbrücker sind hier eigentlich am start?
könnte man sich eigentlich mal bei schönen wetter fürn zwickel am staden treffen
wer testimonails braucht aertze min 0:48
grüße aus der nauwies
stell dich nich so an
das aus und wieder einbauen dauert vlt 10min.
finde sie auch sehr huebsch,
aber wsa zumindest mir ins auge springt sind die griffe, deren farbe muesste noch der der sitztbank entsprechen. so sehen sie einwenig nach kompromiss aus.
aber ansonsten nice work - wenn dir mal langweilig ist wuesste ich da was
sehr sehr schoene farbe. gefällt mir richtig gut.
also bei meiner pkxl sitzt der unter der abdeckung die fuers ersatzrad , also auf der linken seite. obs der richtige ist einfach bei sip unten die motornummer v5x?t vergleichen.
ich nehm da ein weicheres holz zb ein stueck dachlatte das blockiert und gibt gleichzeitig eher nach als das polrad
Zitat von chup4
mehr tempertaur brauchste ggf ne heißere kerze, die die hitze besser abführt
isses nich genau umgekehrt?
sprich dickerer zylinder -> mehr Wärme entwicklung -> "kältere" Kerze die weniger HItze hält und dafür mehr überschuessige Temperatur abführt
normaler 50er -> Wärme muss eher gehalten werden -> "wärmere" Kerze die mehr hitze hält und weniger abführt?
