  2. DonVespatio
Beiträge von DonVespatio
  • Vespa 150 Sprint Zündkerze
    • DonVespatio
    • April 20, 2019 at 17:24
    Hallo zusammen
    Ich habe leider in meinem Urlaub ein Problem mit meiner Sprint. Scheint die Kerze defekt zu sein. Ich habe versehentlich Ersatzkerzen für eine Px eingepackt. Einmal B6es und B8es. Kann ich eine dieser Kerzen provisorisch einbauen?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • March 9, 2019 at 21:59
    So, der Schwimmer des neuen Vergasers war verklemmt. Habe den alten Vergaser neu abgedichtet, wieder eingebaut und nun funzt es.
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • March 6, 2019 at 19:00
    noch nicht. Ich vermute das auch. Sind die Spacos qualitativ schlecht?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • March 5, 2019 at 21:22
    Nabend zusammen
    Meine Vespa läuft eigentlich ganz gut. Ich bin vorhin ca 10km problemlos gefahren. Als ich wieder auf die Auffahrt gerollt bin ging sie aus und ließ sich auch nicht mehr starten. Habe festgestellt dass bei geöffnetem Benzinhahn und noch warmen Motor der Sprit durch das Messingrohr direkt in den Motor fließt. Mein Verdacht ist der Schwimmer bzw Ventil. Der Spaco Vergaser ist aber nagelneu. Schon seltsam, was meint ihr dazu?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • January 7, 2019 at 21:57
    Leute, ihr seid echt der Hammer. Das macht mir wieder Mut.
    Vielen Dank für eure Mühe!!
    Ich werde allerdings dir Abnahme erst im Frühjahr durchführen lassen. Vorher möchte ich der alten Dame noch ein neues Lackkleid gönnen...
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • January 7, 2019 at 15:09
    Leider ist ihr Fzg. eine Einzelabnahme. Es entspricht also nicht nachweislich den im Gutachten aufgeführten Maschinen.
    Generell wäre eine Einzelabnahme möglich, man würde aber bei Null anfangen.
    Es müssten dann ggfls. Abgaswerte, Geräusche, Geschwindigkeit etc. im Einzelnen ermittelt werden.
    Dies wäre dann mit erheblichem, auch finanziellem, Aufwand verbunden.
    Sofern hier Interesse besteht wenden sie sich bitte an unsere Zentrale in Hannover
    Tel. 0511/9986-0
    Das Ist die Antwort des Prüfers
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • January 7, 2019 at 13:39
    Und schon das nächste Problem. Spezi beim Tüv gefragt. Eintragung nur über Einzelabnahme. Sehr aufwendig. Messung der Geräusche, Höchstgeschwindigkeit usw...
    Hat jemand nen Tip für mich wie ich weiter vorgehen Kann?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 25, 2018 at 00:19
    Dr135 Satz verbaut. Neue Zündspule, Elektrik Polrad neu. Zündkerze,Getriebeöl, Reifen, Vergaser ausgetauscht. Züge, Auspuff neu. Blinkerrelais verbaut. Es kann zum TÜV gehen :)
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 24, 2018 at 17:54
    Hallo
    Heute habe ich alles fertig gestellt. Der Motor läuft super, muss noch bei besserem Wetter richtig bedüst werden. Elektrik instandgesetzt. Alles Top.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!!
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 19, 2018 at 22:21
    Soo, habe den 135er Dr verbaut. Gestartet habe ich ihn noch nicht. Warte noch die Lieferung der Düsen ab.
    Ist es normal dass sich der Motor schwerer kicken lässt? Wenn ich die Kerze raus nehme geht es sehr leicht. Kolben ist richtig eingesetzt
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 15, 2018 at 21:19
    Danke für eure Unterstützung. Ich bin selbst gespannt wie weit ich komme :D
    Bei einer kompletten Überholung wird welches Spezialwerkzeug gebraucht?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 13, 2018 at 21:56
    Kein Ding.
    Reichen die Standart Düsen des Vergasers aus? Möchte die Bude nur vernünftig ans Laufen bringen.
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 13, 2018 at 21:32
    Kannst du haben. Sieht so weit ok aus
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 13, 2018 at 21:27
    Habe den großen Führerschein. Von daher egal. Fahre ja noch eine 150 Sprint
    Dr.Sonny, ich habe den Roller nicht laufend gekauft. Ich habe den Motor gerade auseinander gebaut. Der Vorbesitzer hat die Px 99 weg gestellt. Mehr wusste er angeblich auch nicht mehr darüber
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 13, 2018 at 21:16
    Neuester Stand: Kolben Schrott, Ringaufnahme und Ringe im Ar....
    Ist ein 100er.
    Macht doch bestimm Sinn direkt auf 135 zu gehen oder!?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 13, 2018 at 19:08
    Hallo
    Nachdem ich die zündspule getauscht habe läuft er immer noch nicht. Habe festgestellt dass der Kolben falsch herum eingesetzt wurde. Kann er dadurch nicht starten?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 11, 2018 at 15:07
    kann mir jemand die genaue farbreihenfolge im kabelkästchen geben?
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 11, 2018 at 15:05
    zündkerze direkt erneuert. Polrad neue Kabel gelötet. Halbmond keil ok. Werde mir eine neue cdi bestellen....
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 11, 2018 at 10:50
    Tank ist fast voll mit neuem Sprit. Vergaser ist neu, somit die Düsen auch. Ich hatte eine Fehlzündung aus dem Kurbelwellengehäuse bzw Vergaser. Seltsam
  • Px 80 läuft nicht
    • DonVespatio
    • November 10, 2018 at 20:02
    Vielen Dank für eure Ratschläge!! Ich komme erst morgen dazu das alles zu prüfen und werde euch berichten
