/push
keiner ne idee?
/push
keiner ne idee?
düsen gecheckt... Saubär...
Luffi gecheckt... Saubär...
also die kommt schon auf drehzahl aber die nimmt in 4 net mehr so dampf an also... diezeiht nicht mehr... komme in 4 gang und zieht 0!...
habs valsch formeliert... sry... also weiter ideen?...
danke schonma... !
meldet euch !
SeeYa LANy91
also,
sry erstmal wegen Regelverstoß.
aber wenn die Versorgung nicht in ordnung wäre, würde es doch auch so im 1,2 und 3. gang sein oder nicht?...
Gruß LANy
/push..
immer werde ich übersehen -.-
xD
erklär ma mit der sprit versorgung!
Und wenn die sprit versorgung nicht in ordnung wäre, würde sich dass, nur im 4 gang bemerkbar machen?
Grüße
LANy
/push
vergesst mich nicht
bitte iwer mus doch wissen wa das sein kann^^
denk ich auch das passiert ja dann net nur im 4 gang...
naja habe mir den Sito plus drunter gepackt aber das mit dem 4 gang hat er vorher schon gemacht.
was meinst du mit HD verstopft/klein?
habe eine PK80s und die fährt auch super... aber nur bis zum 4 Gang.
Wenn ich in den 4 Gang schalte hört sich der Motor so an als wenn er sich Verschlucken würde...
und dann fängt er sich wieder,aber richtig Drehzahl kommt nicht.
Das Schmuckstück fährt so ca 78-80 aber die hört sich an als wenn sie mehr könnte, weil halt nicht so Drehzahl kommt wie in den anderen Gängen...
kann das der innere Simmerring sein?!... oder hat das damit nix zu tun?
Danke schonmal
Grüße
LANy91
/push ..
sry is dringent
helft mir bitte ![]()
okay xD...
wie ist das mit dem sito?... der feringert das risiko angehalten werden enorm denke ich... wie klingt der so weis das einer?
und wie sieht das mit der leistung aus?^^
Greetz LANy
Grade dieses becherne geräusch, Wie oft an diesen sportscooter zu hören ist, möchte ich nicht so gerne haben.
aber möchte gerne ein stylischen auspuff haben...
weiß noch wer ne möglichkeit?...
Greetz LANy91
Hast du oder ein anderer erfahrung mit dem polini gemacht und kann auskunft geben ob der lauter oder leiser, Dumpfer oder Schriller als der Orgi-pott Klingt?
fände es echt cool wenn er leiser ist weil ich es nicht abkann wenn roller so extrem laut sind...
danke schonma...
Greetz LANy91
Besitze den A1 Führerschein ![]()
also 125 ccm
naja sonst noch wer ne idee... weil ich möchte echt net so n schrott ding wieder drunter packen...^^
LANy91
Danke erst einmal.
aber ich will ja nen anderen Auspuff wegen aussehen...
was kann mir denn passieren wenn ich mir den polini oder simonini drunterhau und angehalten werde?
Mfg LANy91
also ich hab eine PK80s Bj 83.
Ich habe den Auspuff geschrottet und meine frage nun ist.
Welcher Neue Auspuff ist zu empfehlen?
Dachte so an den hier:
Oder den "Rennauspuff SIMONINI rechts für Pk 125" den es auf Scootershop.de gibt.
Wie sieht es denn bei den mit ABE aus ? jemand ne ahnung?... würde mich nämlich gerne im legalen bereich bewegen.
Tobt euch mal aus mit empfehlungen =) Und falls jemand noch ein hat, einfach ma ansagen =)
Vielen dank schonmal
Greetz LANy91 ![]()
wenn du wirklich nur ein bisl mehr leistung haben willst reicht vllt ein neuer puffer... oder n sportkrümmer.
Greetz LANy
achso... ja drosseln ist ja dann kein ding...
hätte wer n kit oder hat ne seite bzw link wo man so kit bekommt?
wäre echt dankbar =)
thx und greetz LANy ![]()
okay... also was brauche ich um auf 125er zu erweitern?...
nur kolben? oder n ganzen satz sprich: zylinder kopf,fuß etc...?
aufzählung wäre klasse... und andi kannste nochmal erklären was du mit : "An sonsten würd ich einfach mal Vorschlagen ne Beilagscheibe zwischen Krümmer und Puf zu Klemmen bis der Tüv drauf ist" ?
Gruß LANy ![]()
Danke aber haben die anderen noch eine idee?
wenn auspuff nicht wirklich was bringt is das noch net mein favorit^^
SeeYa LANy ![]()
