Nach Einbau einer neuen Ablaßschrauben-Dichtung schien die Sache im Juni ausgestanden. Von wegen, seit Juli sabbert sie wieder Öl raus. Immer mehr mit der Zeit. Inzwischen steht sie als Garantiefall bei der gscheiten Werkstatt. Der Meister entdeckte letzten Samstag, daß jetz gar noch Motoröl woanders raussabbert. Einzige Lösung: Motor komplett zerlegen, neu abdichten rundrum. Er meinte, wenn des Gehäuse Fehler zeigt, bestelle er lieber gleich einen neuen Motor. Mir wurscht - Piaggio zahlt. ![]()
Beiträge von GunterAlexW
Immer zwischen 3 und 3,5l. Letzteres nur, wenn's pressiert.
ach ja, i bin a Schwergewicht von 110kg, was zur Folge hat, daß den Berg hoch nur 70 km/h gehn, dafür den Berg runter i bei 100 km/h Gas wegnehmen darf. 1,86m groß.
Auf die Gefahr hin, mit Buh-Rufen überhäuft zu werden: meine PX125 läuft 95 km/h ohne Mühe in der Ebene. Echt klasse, wie drehfreudig die is. Über 100 mute ich ihr aber nie zu, 7450 U/min is genug für den Einzylinder.
Erst im dritten Anlauf bin ich schlauer. Nachdem der Verkäufer meiner Vespa in Penzberg behauptet hat, SAE80 würde dazu führen, daß die Kupplung rupft, der depperte Schrauber in Ingolstadt mir ein Datenblatt von Piaggio zumailte, in dem Getriebeöl 75-80 empfohlen wird, brachte ich sie zu einer anderen Werkstatt, um endlich des Getriebeöl-Leck zu stopfen. Die zeigte mir dann die Dichtung der Ablaßschraube: 2 Teile, voll am Ende! Des Sparschwein, des die 1000km-Wartung durchgeführt hat, war zu blöd, a neue Dichtung zu nehmen.
Hallo nochmal,
hab alle 5 Gehäusemuttern gscheit angezogen, manche waren net fest. Resultat: nur noch eine kleine Pfütze nach 2 Tagen Stillstand. War's des jetz?
normales Getriebeöl heißt SAE80, gell? Des is wohl ziemlich zähflüssig. Und genau sowas tropft bei mir aus dem Motor raus. Hat der von der Werkstatt mit SAE80 des falsche Getriebeöl reingeleert? Wenn ja, na warte!
Ich hab hier gelesen, daß die Wespen SAE30 als Getriebeöl wollen. Stimmt des?
Gunter
ähm so etwa 250ml. Die Dichtung hab i net erneuert, weil sie erst 1400km drauf hatte. (Bj. 2007)
Gunter
Danke Holger. Es bilden sich nach der Fahrt kleine schwarze Lachen in der Garage, etwa 4 * 2cm groß. Aber auch erst seit einem Ölwechsel.
Gunter
Servus,
bei mir mal was Neues, Öl läuft rechts unten am Motor raus. So schwarz und zäh, des muß doch Getriebeöl sein? Vielleicht is a bisserl zuviel drin?
