Beiträge von Ulmer Roller Spatz
    :-6 Hallo Vespa Freunde, habe wieder ein paar fragen....
    habe eine Vespa V50 1 Serie 1965 und sie hat drei Risse am Trittblech hinten rechts (siehe Bilder).
    läßt sich sowas gut schweißen und hält das ganze? und sieht man die Schweißnat nach der Restauration noch??
    Und das nächste..... Siehe Bild, da hat schon jemand das Blech am hinteren Stoßdämpfer(Schwingungsdämpfer)geschweißt, kann man das besser machen oder hat das jemand schon gemacht???
    Ich möchte halt so gut wie möglich im Orginal lassen ohne das ich gleich ein neues Trittblech oder sonstige Bleche einsetzen muss.
    Außer ihr meint es geht gar nicht anders.
    Des Weiteren läuft sie zwar aber nimmt kein Gas an. Hat mir jemand eine Seite link oder Buchtipp über dieses Modell (Rep.-Handbuch)
    Und ich suche eine Beriebserlaubnis für meine 65er.
    Und noch was......
    Wenn sie läuft höre ich ein schlagen, ich denke das ist die Kurbelwelle die schleift oder??
    Wo kann man sie Sandstrahlen lassen?? (in der nähe v.Ulm)
    Und ein guter Karosserie Profi suche ich auch noch, der sich mit Vespas auskennt und sich nicht daran veruchen will sonder weiss was er tut
    da ich die kleinen Dellen ausgebeult haben möchte und zwar ohne Spachtel und son misst :-1
    Ich denke die Fragen reichen erst mal :-9
    Bedanke mich schon mal für Eure Antwort. klatschen-)
    Vielen Dank für den Tipp, hab zwar ne PK50xl2 und Automatik, aber so ne V50 S ist halt was besonderes.
    Noch ne Frage......
    Ist der Preis ok? Vespa V50 S 1.Serie 1963 mit allen richtigen Angaben was halt die 1 Serie ausmacht.
    nur fehlt halt der Vergaser und der Motor der Rest ist komplett für 990-€
    Vorab Danke Alex klatschen-)
    Hi, bräuchte HILFE???
    Würde an eine Vespa V50 S 1.Serie (V5SA1T) 1963 kommen. Steht super da, nur das Herz fehlt.
    (Kompletter Motor/Getriebe/Reifen usw. also das Hinterteil)
    gibt es Ersatz dafür??? Also noch Motoren (V5SA1M) oder gibt es da schon Probleme??
    Des weiteren fährt ja die Vespe S 60 km/h :-7 , darf ich doch noch mit dem 50er bzw Autoführerschein fahren.
    Es gibt doch eine Ausnahmeregelung für diese Vespa oder nicht?
    Schon mal vielen Dank :-6
    Hi Leute,
    Habe eine Automatik PK 50 Xl und hatte ein bösen Kolbenfresser.
    Meine Frage: Reicht das wenn ich nur 1:50 mische und dann fahre?????????
    (Weiss nicht wie man die Ölpumpe prüft.)
    Reicht das aus wenn ich auf die Ölleitung (Metall) wo der Gummischlauch vom Öltank gesteckt wird einfach dicht mache und dann mit Mischung fahre???????
    Habe keine Lust das der neue Zylinder und Kolben nach 100Km wieder frisst.
    Danke für Eure Antwort
    Es kann SAE 30 oder 40 Verwendet werden. Motor/Getriebe Warmfahren. Getiebe Öl Ablassen.
    (Wenn man es richtig machen möchte). ca. 100 ccm 30er oder 40 einfüllen (Getriebe) .
    Dann Motor einige Sekunden im Leerlauf laufen lassen kein Gas geben.
    Danach das Öl ablassen.
    Dann durch die Öleinfüllöffnung ca 450 bis 540 ccm Öl nachfüllen.
    Ölstand Kontrollieren geg. nachfüllen
    Hoffe das ich jemand anderen auch mal helfen konnte.
    Gruß Ulmer Roller Spatz
    Hi Ich glaube ich habe pech.
    Habe Kompression geprüft, Vollgas geben und Starter so lange Orgeln lassen bis es nicht mehr weiter anzeigt.
    Fazit 7,5 Bar. ?( Sollte doch zwischen 8,5bar und 12 bar liegen richtig.
    Nach dem Mittag gleich nochmal und etwas Öl dazu um zu sehen ob es die Kolbenringe sind.
    Hi AUTOMATIX
    Nicht lachen OK. Der komische Benzinhahn gibt mir Rätsel auf.
    In Fahrtrichtung ganz nach links gedreht ist der doch zu oder? und nach rechts offen.
    Erst bei einer Halben Stellung nach rechts kommt Sprit wenn ich weiter nach rechts drehe kommt aber wieder nichts.
    Denke der Benzinhahn muss auch erneuert werden oder??
    Danke ;(
    Servus und Grüße aus dem schönen Neu-Ulm
    Mein Name ist Alexander bin 32 Jahre JUNG.
    Habe eine schöne PK 50 XL2 Baujahr 93 und eine PK 50 XL Automatik Baujahr 87 die mir immer wieder Probleme macht.
    Bei meiner nicht Automatik habe ich schon alles gemacht was man machen kann. Bremsen,Kupplung, Motor, Auspuff usw.
    Die Automatik dafür ist noch Neuland.
    Mein Roller seht ihr ab und zu An der ZILL in Ulm an der Brücke stehen, dann wisst ihr ich bin beim Fischen. (Farbe LILA mit Weisswandreifen)
    Das ist mein zweites Hobby (Fliegenfischen).
    Also ihr Rollerspatzen wenn ihr mich mal seht dann spricht mich doch mal an. Ich beiße nicht Oder??????
    Gruß alex :thumbup: :P :gamer:
    An allen die mir geholfen bzw. Tipps gegeben haben möchte ich mich bedanken.
    Wir sind doch alle Vespa Liebhaber und brauchen uns doch nicht streiten.
    Der Schaumstoff für den Luftfilter hat schon gefehlt, mache jetzt die Grundeinstellung.
    Die Obere Schraube (Gemisch) ganz rein und 1 1/2 Undrehungen wieder raus.
    mal sehen was passiert.
    Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann mus der Motor raus.
    P.S: Nein das ist nicht der weisse Roller meiner ist Grau
    Nochmals Danke ihr Seid Klasse :pump:
    Hallo Bienen,
    Habe folgendes Problem. habe für meine Frau (weil Mädla net schalten können) eine Vespa PK 50 XL Automatik besorgt.
    Steht Eigentlich gut da, ausser das er/sie :cursing: :cursing: nicht Anspringt.
    Zündfunke vorhanden Sprit steht an. Wie macht man an diesem Vergaser die Grundeinstellung??
    Die obere Einstellschraube ist doch für Sprit und die untere für Luft oder?????????
    Wenn ich ein bisschen Startpilot in den Vergaser Spritze und Vollgas und Starter betätige Läuft er allmählich mal an. Nach einer gewissen Zeit dreht er dann auch Hoch.
    geht mir bei Standgas langsam wieder aus. Dann der Zweite Startvorgang dauert und dauert bis er dann doch noch kommt. Und dann ist der Versuch auch zu ende da die Batterie auch schon wieder leer ist. :cursing:
    Bedanke mich für Euere Unterstützung :gamer:
