Elektrisches ausgehn eines Motor hört sich natürlich anders an als Siri bedingtes.
Ich sag nur Ferndiagnose.Anyway fürs nächstemal den Fehlerfaktor Kabelbaum ausschalten
geht so wie in dem topic beschrieben
ein klassiker ist auch das grüne unterbrecherkabel das vom kabelbaum kommt es steckt zusammen mit dem rot/weiß/grün(der zündgrundplatte) oben auf deiner cdi ist eventl. irgendwo durchgescheuert und schaltet masse.
um diese fehlerquelle ,genauso wie defektes zündschloß auszuschließen ist die erste (on the road ) maßnahme diese kabel einfach abzuziehen und durch kicken versuchen den hobel starten.
falls sie dann läuft bekommst du sie nun natürlich nur über abwürgen aus
danach einfach neues kabel unten anlöten und nach oben bis zum zündschloss ziehen.
wenn mit bordnetzanschluß die probs auftauchen hast du den täter gefunden.
