Beiträge von Fettkimme
    Hammerlook der schlanke Beamer wär was für meine Pfümpf
    Den PEP hab ich unserem Nine Eleven Man auch nicht empfohlen.
    In nem anderem Topic wollte jemand das softe Programm,dem hatte ich nen umgeschweißten T5 nahe gelegt.
    Natürlich kann man die Reuse mit Motoradlogistikzu Wolle hochkarren lassen mit nem Zettel dran.
    Bitte das maximal Programm,Geld spielt keine Rolle .Bin mir sicher ihr kümmert euch dann schon drum.
    Trotzdem Support your lokalen Tuningschmiede und da gibts ja einige Jockey,SESC usw.
    Zum einen kann man über die Schulter schaun & was lernen.
    Zum zweiten tauchen im Gebrauch ab & an doch Probleme auf.
    Zb. Davids Mallekolben der sich im Frühjahr einfach halbiert hat.
    Wenn man dann schnell und unkompliziert beim Erbauer aufschlagen kann, allein schon des Feedbacks wegen.
    Bestimmt interessant wenn Wilhelmshaven und Seevetal heutzutage noch an der Tuningfront wären.
    Motor ist dicht und kein Getriebeoel im Zylinder
    Wenn das KWGehäuse nicht zum Rest des Motors dicht wäre (Wedi defekt) hättest du Benzin im Getriebeöl
    Vermute aber auch das da alles dicht ist.
    Das sprotzen liegt an den Steuerzeiten der O-Welle,Rennwelle würde länger auflassen und so das Gemisch nicht zurückdrücken (Blowback)
    Trotzdem sollte er P&P laufen und ca.90-95 Kmh bringen mit 108 HD.
    Mit 114HD erreicht er im 4 nicht seine Vmax.
    Eventl. hängt der Schwimmer bzw. schließt die Nadel nicht und das verfettet dir dein Gemisch.
    Nimm den Gaser nochmal auseinander und kontrollier Nadel und Sitz.
    Du willst Standgas wechselst aber die Düse für 3/4 > Vollgas.
    Den how 2 do si hast du dann anscheinend noch nicht entdeckt.
    be3 ,lld 52/140, hd 115 sollten beim 24/24 plus rennwelle mit rap schon ganz gut laufen.
    was für ein setup fährst du?meine glaskugel sagt alles o nur zyli getauscht.
    dann sollte der zyli mit 108 hd an o-puff ca. 80 % seiner leistung abgeben können.
    was ist mit deiner drehschieberfläche ,kann man mit dem finger auf riefen kontrollieren.
    Da wird aber heftig der Lokalmadator verteidigt :thumbup:
    Gebe dir aber recht ,Wolle setzt derzeit die meisten Sachen um.
    Die wassergekühlte 250N is zwar nicht unbedingt das ankommermoped.
    Aber die S&S Sprint hat ein Hammer Motorkonzept und Topfahrwerk.
    Viel Sachen waren theoretisch auf Treffen und im GSF Thema.
    Mit der CNCKullu, MWW Membran waren der Digger & Stahlfix zeitgleich mit S&S....möchte ich mal behaupten.
    Anyway es ging mehr um das Konzept.
    Je nachdem wo du wohnst setzen das auch Läden wie PEP oder Vollgasmotorrollerum.
    Wegen Plastik bzw. Carbonparts probier mal Patrick Even unter 02252309591 anzurufen.
    Der hatte mal nen Shop ROLLERMANIA und vertrieb unter anderem die V50 Blechkaskaden aus Kunstoff.
    Der Link scheint Tod zu sein aber mit Geld kann man ja bekanntlich jeden zwingen sein know How zu reaktivieren.
    Moin
    Du willst dir den Scorpion also nur wegen der Optik runternageln?
    Sein Arbeitsbereich 6500 Umin > 9500 Umin ist nicht stimmig mit dem des O-zylis.
    Der O-Puff unterstützt den Arbeitsbereich am besten.Gleich nach dem T5 Puff.
    Im Scorpionkrümmer ist oben im Flansch eine Unterlegscheibe reingepunktet die den Querschnitt verengt.
    Wenn du die raushebelst ist er Quasi entdrosselt.
    Der Motor kann jetzt höher drehen und die Leistung des Motors setzt später ein.
    Deshalb höhere HD ab 118 > nach Kerzenbild austesten.
    Persönlich würde ich den den gesamten Ansaugweg,Wanne,Gaser ,Einlass strömungsoptimieren.
    Also alle Kanten und Übergänge beischleifen,sowie den Gaser nach unten hin Trichterförmig öffnen.
    Über dem Düsenstock im Lufi 2 Löcher bohren ( in der Herzförmigen Mulde )
    Dann einen T5 Auspuff kaufen und ihn bei PEP mit Edelstahlkrümmer 200er modifizieren.
    20 °ablitzen fetter abdüsen und du hast eine haltbare,unauffällige,TÜVkonforme ca 105>110 Kmh schnelle PX
    Kannst du natürlich auch mit dem Scorpion machen ist aber nicht so Effektiv.
    S&S kennste ja nun schon.
    Wollen wir hier nicht den Pionier der Deutschen Tuningshops vergessen.
    37PS bei unter 8000 Umin echte 150 Kmh
    Den Motor aus der T5 Demonstrator von WORB [Blockierte Grafik: http://www.world-of-smilies.com/wos_love/570.gif
    Kraft unten plus lange Übersetzung an getunder Cosakupplung.
    Erste Wahl für die Cosatonne.
    [Blockierte Grafik: http://www.worb5.com/w5/main/galerie/vespaT5/galerie_t5_02.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.worb5.com/w5/main/dyno/dyno/dyno_kurve_t5_kmh_gross.jpg]
    @ Ralphito :
    Schau mal unter LF Setup
    Dann siehst du das beim 177er mit 24/24 oft Sito Minus oder 200 O-Puff gefahren wird.
    Der Polini macht bei 7500 Umin zu und ist ein Gußzylinder mit entsprechend schlechter Wärmeableitung.
    Dh. Zündung auf jeden Fall auf 17° runter und einer zu hohen Vorverdichtung entgegenwirken
    Quetschkante und Brennraumvolumen anpassen usw.
    Dein Scorpion fängt erst bei 6500 Umin an zu ackern also 1000 Umin bevor der Zyli dicht macht.
    Bei 7500 gerade schön im Reso ,saugt der Puff dermassen das der kleine Vergaser nicht mehr mitkommt.
    Daher dein Klemmer,kurzer Ansaugweg plus zuwenig Sprit zum kühlen.
    Deshalb LF Setup oben links auf 177 und zwischen den Zeilen lesen.
    Moin Moin
    Kristian du haust hier ne trockene Frage raus.
    In dem Bereich zwischen Auspuff und dem Zylinder ist es auffallend ölig. Woran liegt's?
    und reagierst dann säuerlich wenn die Kippelmopedgemeinde etwas frotzelt.
    Wie haben ein gemeinsames Hobby ,dir will hier doch niemand ans Bein strullen.
    Fakt ist du hättest von Anfang an den Puff detallieren können.
    Rap mit Federaufhängung ist was anderes als die gequetschte Muffe.
    Salino hat das auf auf den Punkt gebracht was Likedeeler Anfangs schon erwähnte.
    Überprüf also mal ob Luft zwischen Stutzen und Puff ist .
    Um den Spalt dann mit nen Blechstreifen ( Erdnussdose :thumbup: ) den Stutzen zu umwickeln.
    Bevor du den Krümmer draufhämmerst.
    Mal ehrlich im echten Leben wäre dies Dackelzüchterverbandsmäßige Erbsenzählerrei garnicht aufgekommen.
    Oder kannst du dir vorstellen bei einem Treffen Auge in Auge auch so zu reagieren?
    und jetzt nicht muffig sein sondern ein einfaches :D stimmt Jungs,passt dann schon
    Den Lagersatz ,anhand von Nops T5 Seite vorher selber besorgen
    Billiger und du weißt das 1A Lager verbaut werden.
    So mußt du nur den Arbeitslohn latzen.
    Plus Dichtsatz,Wellendichtringen & Schaltkreuz aus einem der Onlineläden.
    Je nach Shop & Qualität 30-45 €.
    Von 4-5 Stunden Aufwand kannst du ausgehen.
    Das wäre dann ne Komplettrevision,wenn schon den schon.
    Nur die Wedis tauschen ist fast derselbe Aufwand.Könner mit eine guten Montagebühne schaffen das in 2 Stunden.
    Geht dann ungefähr so wie bei der Nukes Fotostrecke >Tipps &Tricks > Motor öffnen.
    Nur das der Dämpfer noch ausgehangen wird ,um die Kurbelwelle bei eingebautem Motor besser demontieren zu können.
    SI20/20D
    Leerlauf / Teillastdüse 25/ 140
    Hauptlustkorrekturdüse 160
    Mischrohr BE3
    Hauptdüse 95
    Denke mal das die Hauptlust durch das zu fette BE3 korrigiert wird :D
    HD paßt ja soweit, LLD hast du wahrscheinlich falsch entziffert.
    Das würde ja einen Düsenwert von 5,6 geben.
    Luftbohrung (großer Wert ) durch Benzinbohrung (Kleinen Wert) teilen.
    Magerste Düse die ich kenne ist ne 35/120 = 3,4
    Was mit der O abdüsung ist der richtige Weg.
    ringt das nicht den ersehnten Effekt brenn mal den Puff frei damit die Gase wieder ungehindert strömen können.
    @LKD: Digga was lese ich da ,Sieb zu? Wie Das?
    Tankst du etwa aus dem verrostetem Rasenmäher Blechkanister höhöhö :gamer:
