Beiträge von Fettkimme
    Die haben da sowieso immer das gleiche Bild drinn.Zwischen den Zeilen lesen.
    Art-Nr.: SSP105V50F Klarglas Scheinwerfer V50 etc.105mm mit F.licht / ohne E Norm / * SSP-G * = Trapez
    Art-Nr.: SSP105V50E Klarglas Scheinwerfer V50 Rundkopf inkl.Leuchtmittel / E Norm / * SSP-G * = Rundkopf
    Du kannst die Junx ja mal anschreiben ob sie dir mal nen Bild vom Trapez mailen was du dann hier reinstellst.
    Würde mich ja auch mal interessieren
    Cheers Ante
    Bei SIP gibt es den "Shinko" Crossreifen 3.00-10 Art.-Nr. 79600000
    Den Pirelli SC 75 oder 76 gibt es leider nicht mehr
    Onkel Worb hat den hier im Angebot und dann unter Reifen Duro Cross 3,50 -10King Tire hat auch noch nen Stollenreifen
    im Programm den man in einigen Läden 3.50- 10 ordern kann.
    Um den Hahn komplett zu tauschen brauchst du nen Spezialschlüssel.
    Ist aber in deinem Fall nicht nötig.
    Einfach den Tank ausbauen und die 2 schrauben die die Federplatte halten lösen.
    Dann fällt dir der kram schon entgegen.Du brauchst noch nichtmal den Splint vom Hebel lösen.
    2 Minuten Sache und da is 100 pro ne 4 Lochdichtung.
    Falls da alles schick sein sollte kannst du mit Presluft eventl Fremdstoffe rausblasen.
    Was anderes kann da nicht sein bleibt dann nur noch den Hahn mit besagten Schlüssel auszubaun um ihn genauer unter die Lupe zu nehmen.
    Mußte ich bisher nur bei innen angerosteten Tanks machen zur reinigung und neuversiegelung
    Wie du auf dem Bild siehst ist über den Röhrchen ein längliches Fiterröhrchen,das sorgt normalerweise für störungsfreies arbeiten des Reservelochs bzw. Normal Röhrchen
    Viel Erfolg Ante
    Kannst du die Stelle wo das Öl austritt genau lokalisieren?
    Mach das mal so wie Shova beschrieben hat.
    Dann weißt du genau welche Hauptwelle verbaut ist und alles ist ratz fatz wieder schön.
    Es könnte gut sein das einer der VORBESITZER schon ordentlich dran rumgebastelt hat.
    Falls du zb. ein anderes (neueres) Motorgehäuse hast mit sog. Ölbohrung muß bei diesem auch die gekapselte H-Welle verbaut werden.
    Sonst suppt es unweigerlich aus diesem Loch raus und man muß es mit Kaltmetall verschließen wenn nur eine PXalt Welle zur Hand ist.
    Vorteil bei diesem Motortyp mit passender Welle,bei Siridefekt läuft das Öl nicht auf die Bremse sondern durch eben diese Bohrung.
    Nachteil zum Siriwechsel mußt du bei dieser H-Welle den Motor spalten da der Siri innenliegend ist.
    @Bastian:Wollt ich doch mal sagen Peeh Berg, Mitte und Fhain sind ja wohl die No Helm Areas schlechthin. :D:D:D
    Anyway kennst du Kasis Roller
    Damit ist er 2004 beim Anrollern wie ein Kranker, an einer Zivilstreife vorbeigeblasen die dann eine wilde Verfolgungjagd losgetreten haben.
    Nachdem die verdeckten mehrer Vespen brutalst im Verkehr genötigt und gefährtet hatten stellten sie Kasi.
    Sahen sich einem wütenden Rollermob von ca 40-50 mann gegenüber,riefen hektisch extrem viel verstärkung herbei,es wurden Platzverweise ausgesprochen und die Reuse beschlagnahmt.
    Auf die technischen Details des Babys will ich hier nicht genauer eingehen ;)
    Das ganze wurde letztendlich mit eine Ordnungswidrigkeit eingestellt.
    Berlin is im Bundesvergelich immer noch am geschmeidigsten,brauchst dir also nich son Schädel machen.
    Lass das ganze erstmal auf dich zukommen,mit der Kopfwichserei Hätte,Könnte,Sollte rührst du dich nur unnötig fertig.
    BTW:nächsten Sa. is X-Mas feier mit Feuerzangenbowle des Berliner Rollerstammtisches .
    Bist herzlich eingeladen gefeiert wird hier is 2 Hinterhof dem Lärm und den Rollern folgen.
    Ab 20:00 Uhr gehts los
    Cheers Ante
    Moin Bastian
    Mal intressehalber welche Stadteil waren deine Kontrollen?Is ja eher Berlin untypisch?
    In Schöneberg war da ja mal ein son Spezi der sich auf smallframe spezialsiert hatte und mit Tuningkatalogen bewaffnet den Leuten aufgelauerte .
    100 Meter entfernt vom damaligen Rollerkönig Laden in der Hohenstauffenstr.
    Nach ein paar Wochen hatte sich der Tüv Prüfer bei der Pol beschwert weil sich um die 50 Roller stapelten und er mit seiner normalen Arbeit nicht nachkommt.
    Da hat halt einer seine Karrierenische endeckt,damit war aber nach ner getürkten Aktion Schluß :D
    Schön auflaufen lassen mit eine lauten O- Roller,beschlagnahme,=Leihwagen plus gleich Anwalt geschaltetl,für unverhältnissmäßigkeit der Maßnahme waren 370 € fällig.
    Seit dem is in Schöneberg wieder alles schön.Das sollte sich doch in deinem Stadtteil wiederholen lassen.
    Schau dir deinen geschrotteten mal genau an da is ne Kennung drauf
    Du hattest wahrscheinlich einen von STEFA in braun 5CB (31x62,1x4,3/5,8 ) verbaut.
    Piaggio Händler verbauen eigentlich nur den schwarze Rolf 31x62,1x5,8/4,3
    den gibts bei Worb5 im Classicshop>Largeframe > Simeringe > V2020103 PX Simmerring Kulu METALL schwarze Lippe.
    Auf den schwört er selbst und klebt den immer mit Loctite® 603 ein
    Mein Favorit der Corteco ist auch braun CFW B1SFDRW 31x62,1x5,8/4,3
    Dazu schreibt er aber : Die gute Ausführung mit brauner Dichtlippe !!!! Oft sollte dieser Ring in der Höhe nachgearbeitet werden, da er entweder mit der Gummierrung am Lagerinnenring schleift oder zu weit raussteht und an der Kurbelwange schleift. Der schwarze Simmerring ist von der Bauhöhe her etwas flacher und hat NICHT diese Probleme.
    Egal welchen du nimmst sauber arbeiten ist Voraussetzung und gutes Werkzeug.
    Ich hab zb. den passgenauen Schlagdorn der via Gewinde eingezogen wird.
    Man kann natürlich auch mit einem alten Lager improvisieren.
    Am Ende sollte das Ding tight und Plan drinsitzen.
    Bei diesem Modell passt so ziemlich jeder Largeframemotor PX/Rally/Sprint usw.
    Alternativ 177er Polini P&P,24er SIGaser plus engl. Rennauspuff
    Zurückrüstbare und Leistungsstarkes Tuning für deinen orginal Motor.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaclub.com/tecnica/vespa-56-64/1962-125vnb3-high.jpg]
    Etwas anspruchsvoller :D
    [Blockierte Grafik: http://www.nukes.de/runsbilder/gs4-treffen/imag0006.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.nukes.de/runsbilder/gs4-treffen/imag0007.jpg]
    Im Anhang siehst du ein Pic mit den wesentlichen Bestandteile deines Benzenkhahns.
    Einfach Tank ausbauen und die Teile auf Gängigkeit überprüfen.
    Wahrscheinlich ist deine 4 Lochdichtung in Rente gegangen.(ca 1€)
    Dh. die Reste verstopfen eins der 3 Löcher im Benzinhahngehäuse.
    Der Drehschieber hat so ne Art Mulde mit dem er immer 2 Löcher verbindet.
    Entweder den mit dem Kurzen dicken Rohr (offen) oder die Bohrung im Fuß (Reserve) mit dem Abgangsloch,auf dem der Benzinschlauch draufsteckt.
