Korrekt Kerzenbild & von oben nach unten.
Vergaser ovalisieren und dabei auch gleich die bohrung schwimmerkammer > düsenstock von 1,2 auf 2mm vergrößern.
hmmhh die 160/55 = 2,91 versuch mal die etwas fettere 52/140 = 2,7 bzw.
beim rap ist der untere-mittlere bereich wichtig wenn du vom vollgas runter gehst .
kannst ja deine 120 hd testen schätze aber das beim 177er die 118 hd schon ganz gut läuft.
wobei ich sagen muß die meisten kombos die ich kenne fahren 24/24 oval mit dem sito bzw. t5 puff.
da reicht meist schon 114 hd
sobald was größeres ( rap ) drunter kommt.. ..wird auch ein dickerer gaser 28-30 verbaut.
