Beiträge von Fettkimme
    Also nicht wie in der Überschrift UNDICHT sonder
    Pfeifen und hatte natürlich auch keine leistung mehr, im Leerlauf alles bestens aber sobald der Motor etwas unter Last kommt pppffffff
    ist das Problem Korrekt???
    Taucht das Geräusch mit dem Kuppeln auf??..also eventl. zu lasch angezogene Kupplung die sich langsam löst??
    Ich würde mich mehr auf den Fahrer konzentrieren.
    Wie Vespini schon meint... noch genauere Daten von dem TYP rein, Kleidung
    Das grenzt schon ganz schön ein,wer um diese Jahrezeit noch Roller fährt ,
    hat meist die gleichen gute teure Kleidung an,einen besonderen Helm usw.
    Also wenn ich ne zeitlang neben ,hinter,vor jemand den ich nicht kenne herfahre...
    Kann ich dir nachher den Reifentyp und ca. Tuningstand welcher Zyli. usw.sagen :whistling:
    Hau mal das Gedächnissprotokoll raus so gut du kannst
    ca Alter ,seine Statur ,welcher Helm,Brille oder nicht,Schuhe bzw. Stiefel,Handschuhe
    hatte er Spiegel dran,mit oder ohne hinteren Gepäckträger,Frontgepäckträger,Seitenständer .....
    alles was man eben so mitschneidet
    Das würde unter anderem auch die in " Glaubwürdigkeit untermauern
    die ich jetzt einfach mal so für mich dahingestellt lasse..was zeitlichen Ablauf
    und das unbemerkte raussortieren von
    Ein NOS digitaler T5 tacho
    Drei ETS Krümmer
    Eine ETS Banane
    Eine NOS SS Banane
    Eine gute gebrauchte SS Banane
    Ein NOS PK Lusso Tacho
    Und ein NOS PX Lusso Tacho
    Und 3 verchromte, normale Bananenkrümer
    Lagerauszieher fürs Bolzenlager auf der kurbelwelle, Lagerauszieher für alle innenleigende Lager in der kleinen Motorhälfte.
    innerhalb von 60 sek neben all den Sachen die der
    Es war noch ein bissl mehr drinn, was der Wichser aber nicht geklaut hat
    Typ im Dunkeln liegen lassen hat.
    Wie gesagt ohne Urteil aber für die Topicansage muß noch mehr Detail kommen ....finde ich
    Yep der Scorpion mit der E-Norm könnte sogar den TÜV überzeugen.
    Die Prüfer sollten um die identischen Abgaswerte des Cosa / PX Motors wissen.
    Identische 24/24 Vergaser ( bis auf E-Choke& Hahn) Gleiche Bohrung/Hub/cm² usw....
    Eine breitere Halterung für die Cosa Traverse ist natürlich Vorausetzung
    Macht dir jeder mit nem Schweißgerät in ner halben Stunde.
    Hauptständerbenutzung kannst du Konstruktionsbedingt knicken.
    Fahre selber einen MSC Micron für PX auf Cosa und ...NÖ.... habe ich nicht eingetragen
    Auf PX hat alles 1A gepasst auf Cosa geht der Puff zu weit Richtung Hauptständer.
    Dürfte beim Scorpion das gleiche Prob geben = nicht klappbar
    Selbst am orginalen Seitenständer gehts nur knapp vorbei.
    ...................Aaaaaaaaahhhhh das ewige Thema ..........
    Der Malle ist ..und das sage ich als Polossifan nur .....( knirsch ) DIE MACHT.
    Nicht out of the Box ,08/15 nachgebastelt ohne sich in die Materie einzuarbeiten.
    Also wie ein Großteil der Mallemotoren die ich kenne laufen sie meist unter Niveau.
    Untenrum zu müde und dann für die V-max zu Drehzahllastig ,versoffen & Laut. :love:
    Dazu immer wieder wie Faust auf Auge Marcos
    Äpfel und Birnen Statement
    Durchdacht aufgebaute Malle Kisten in die auch immer einiges Lehrgeld und noch mehr Asche für Material geflossen ist .
    Sind Extrem faszinierend ..wer einmal miterlebt hat wenn bei Marek oder Jesco das Motorinferno losbricht vergisst das nicht.
    Mit deinem mal gerade halb so starkem Motor siehst du da kein Licht Bertolino
    Zu den Polinikosten finde ich noch überschaubar mal so als aktuelles Beispiel
    Letzte Woche ist in der Bucht ein nagelneuer Polossi von Worb direkt aus dem Lager für um 200 übern Tisch gegangen.
    Diggerkopf ((der bei Malle auch fällig wäre ) ,gebrauchter Evo/JL/Performancetüte aus der Bucht ( 80-110 € )
    Meceur LHW, Malle Membran und 30 TMX also all togheter 500 Steine .
    Motor auf Kanäle rein ,Einlass umarbeiten,Welle lippen
    Guter haltbarer ,je nach Umsetzung 20 > 25 Ps Motor der sich nur um 5,5 Liter bei schneller Fahrweise wegrüsselt.
    Weil orginaler 4 Gang an 23/65 aufgrund breiter Kurve null Prob. :D
    Fährt sich sehr entspannt und leise wenn man den Puff um 180° dreht und nen 30cm Kammer ESD verbaut.
    Low Budget Motor
    Wenn man nur mal schnell von Berlin aus ins Nordeutsche Motorroller und Soulmekka Hamburgo will.
    Das ganze in 4 Stunden mit dem Blechroller ( keine 5 Liter auf 100 )
    Den 5 Liter Kanister zwischendurch auf der Tankearmen B5 reinrüsseln
    ( David ist auf der Strecke mit seine S&S MalleMotor mal verhungert oder ...)
    und noch mal kurz vor Hamburchs Toren Pinkel und Tankpause 2-)
    O-Welle lippen ,Gaser ovalisieren, Polini Auslass bearbeiten Kanäle anpassen also viel Fräserei ...
    Braucht man nur in alten Polini ,neuer Diggerkop,hohnen und GS Kolben investieren. ca. 250 €
    Micron oder Malleauspuff hängt eh an der Werkstattwand und RAP ist bei allen Mühlen eingetragen.
    Also kein Bedarf an unauffällig T5 bzw. Pep wie zb. Axel an seine gelben CBR Reuse
    wie sagt Bertolino so schön
    jedem das seine! :D PEACE
    Dein Setup ist P&P für breitbandige 10 PS gut.
    Welches Getriebe die 80er oder 125 Reuse?
    Als Orientierung würde ich das 150 Getriebe bzw. das Primär nehmen.
    Also 21/65 = 0,32308 Verhältniss
    oder 22/68 = 0,32353 Verhältniss
    ein 23/56 wäre mit 0,35385 schon zu lang für deine Kombo.
    Kommt aber wie erwähnt aufs Getriebe an
    :D:D:D im Link wird ne 22 zahn Cosa Kullu angeboten die es so ja auch orginal gibt..
    von 65 Primär steht da nichts vielmehr passt die 22 P&P auf das 68 was ja im Großteil der 200er Cosas verbaut ist
    Ahhhhhh gefunden gleiche Onlinequelle wie dein Link
    [Blockierte Grafik: http://www.produkte24.com/images/catalog…alog-000156.jpg]
    und uppps da steht 21 geht nicht aber 22 8| beim 65er
    sollte da ein Fehler im Katalog sein :whistling: ...
    Die Sqooterlistedeckt sich eher mit meinen Erfahrungen das 22 war immer knirsch auf 65
    Yep das 22/68 der PX/Sprint 150 habe ich unterschlagen
    22/65 geht definitiv nicht 65 Primär nur mit 21 oder 23 Zahn
    Kann man sehr gut anhand der Sqooter Getriebetabelle sehen.
    In der Rally 180 gabs das exotische 22/67 ab Werk
    Orginal verbaut wurden mit 68 Primär:
    Kleiner Kullutyp 6 Federn orginal mit 3 Scheiben = 1900 mm² Reibfläche
    Gibts in 80er als 20 Zahn
    in der 125er als 21 Zahn
    in der 150er als 22 Zahn
    Großer Kullutyp 7 Federn orginal 3 Scheiben = 2080 mm² Reibfläche
    in der T5 21 Zahn an 68 Primär
    in der Cosa 200 21 Zahn an 68 Primär
    PX 200 23 Zahn 65 Primär
    späte Cosa 200 auch mit 23 /65
    Dort und in den Lussos :
    Cosakullutyp mit 8 Federn 4 Scheiben = 2670 mm² Reibfläche
    welcher von den beiden bringt mehr auf einer Ori.-Vespa?
    T5 Puff ein reines Vespaprodukt die Umschweißung bezieht sich ja nur auf die Flanschung.
    Habe ich unter diesen Ori Umständen noch nie gestestet sollte theoretisch alle Gänge etwas höher ausdrehen.
    Aber eben nur minimal selbst wenn du die Düsen etwas optimierst .
    Gleiche Steuerzeiten ,gleiche Einlass & Auslassgröße, Wangen nicht gelippt da kannst du nicht viel erwarten.
    Der Pep 2.0 ist ideal für O-Tunig
    Selbst auf einer total orginalen Karre dürfte er etwas agiler sein.
    Aber wenn die Peripherie ihn vor die Wand laufen läßt
    ( Gleiche Steuerzeiten ,gleiche Einlass & Auslassgröße,Wangen nicht gelippt usw )
    Perlen vor die Säue....
    8| ...... :rolleyes:
    Die digitale Bravo war eher ein verbales Touche für Christoph...
    Die Story hat natürlich an ihrer Brisanz mit der Zeit verloren
    Das paßte in dem Moment wie Faust aufs Auge und hat bei den Leuten ,
    die das damals miterlebt haben für ein breites Grinsen gesorgt .
    Wenn ihr wüßtet wieviel Schrott ich schon produziert habe ....
    Allein der im wahrsten Sinne des Wortes Pulverisierte O-Asso Polinikolben
    nach falscher HD Ablesung und gleich voll Schmackes vom Hof genau 500 Meter gekommen.
    Deshalb kann und sollte sich hier keiner Weiter als die anderen aus dem Fenster lehnen
    Wir lieben unseren Pornstar doch so wie er ist :love:
    Einer der wenigen Schrauber die ich kenne die aufgerauchte Teile
    wenn es besonders weh Tat aufbewahren und mit der Aufschrift
    DU IDIOT mahnend aufstellen 2-)
