Wie Tenand schon postet ND 22,5 max 25 größere habe ich auf dem TMX 30 LHw,Malle ,RAP noch NIE gebraucht.
Die Luftleerlauf kann mit 22,5 manchmal schon mit 0,5 -1 Umdrehung stehen bleibe.
Die 2,5 sind fast maximale Luftmenge ab 3 ist der Kanal ganz offen und weiter drehen ohne Effekt.
Dein Schieber ist bestimmt etwas angehoben in der Null Stellung sonst würde die Mühle sofort ausgehe im Stand.
Die ist so fett eingestellt das sie sich beim öffnen kurz verschluckt
Also : Schraub die Standgas soweit runter das der Schieber unten aufliegt.
Dann die 22,5 ND rein und du wirst sehen das Standgas läßt sich easy bei rundem Motorlauf variieren.
Jetzt läuft alles über den ND Bybass so wie es sein soll.
Hebst du nun den Schieber beim gasgeben ist der Übergang weicher.
Sollte sie dabei noch etwas sprotzen einfach den Clip ne Raste höher.
Dadurch bekommt sie in dem SchieberöffnenMoment etwas weniger Benzin.
Die Gasannahme sollte nun passen
HD würde ich testweise auf 260 reduzieren
Kerze würde ich bei 9 bleiben
Da du ja ne integrierte Kodi hast würde ich mal nur die Malle Orginal Fudi testen.
Dann solltest du um die 1,3 -1,4 QK haben ![]()
