Beiträge von Fettkimme
    Soll wohl nicht so der Verarbeitungshit sein was aber durch ( Stand 2007 ) bei einem Zyli für 70€ mit Kopf egal war.
    Jetzt sind die Preise dafür angezogen was das Preis/Leistungsverhältniss verschlechtert.
    Andre von unserem Berliner Stammtisch hat letzten Sommer damit rumgölt.
    Die ÜS sind natürlich nicht mit den Riesentaschen des real T5 zu vergleichen.
    Am Gehäuse etwas mit Kaltmetall rumgemacht, Kopf mußte neu ausgedreht werden,28 Gaser auf Polinistutzen,22° geblitzt mit TFT RAP.
    Das waren so die Eckdaten müßte nächste Woche mal Fragen was mit dem Hobel aktuell ist.
    Technische Spezifikation der LML NV 150
    Engine : Xpress 5 - Single Cylinder, 149.56cc, 2 Stroke, Forced Air Cooled with 5 Transfer Ports and Reed Valve Induction.
    Maximum Output: 8.2 BHP @ 5,500 RPM
    Fuel Tank Capacity: 8 ltrs
    Chassis : Pressed Steel Sheet, Monocoque Structure.
    Battery : 12V / 9Ah
    hhhmmhhh interssanter Effekt...jetzt ist das Problem angekommen.
    Aus der ferne gibts da von meiner Seite keine logische Erklärung für.
    Mit diesem weghalten funkt sie also an 2 Stellen...einmal oben am Gewinde und unten an der Elektrode.
    Schließt man den ersten Funken aus kommt der 2 gar nicht erst zustande.
    Könnte also theoretisch sein das dem Funken der Wiederstand zu groß ist und er sobald korrekt angeschlossen irgendwo anders abpfeift.
    Wechsel mal die CDI und check die Zündgrundplatte und deren Kabel auf durchscheuer Stellen.
    Zur Funkenentstehungstheorie hatte ich vor ein paar tagen schon mal was in die Tasten gequält.
    Kabelfarben bei der Taktak sind etwas anders aber irgendwo auf dem Weg hakt es:
    Maybe Pickup?Das ist bei der 125 im gegnsatz zur 150 ja auch alles etwas special aufgebaut
    Via Sufu hättest du das unterschied-10-ps-12-ps-200er topic gefunden.
    der unterschied ist minimal & natürlich schland typisch eintragungspflichtig = technische veränderung.
    technisch unterscheiden sie sich durch die fensteroberkantehöhe um 2,5 mm.
    das dürfte selbst bei penibler prüfung keinem prüfer auffallen.
    solltest du einem atomtransport die vorfahrt genommen haben und für die entstandenen kosten der kettenreaktion ....
    könnte ich mir vorstellen das der 8 oder 9 sachverständige irgendwann auf den trichter kommt.
    jemanden "um die ecke".........wohne im rhein-main gebiet.
    kontakte mal rita aus dem forum zwecks sinnvoller & effizienter leistungssteigerung.
    die du dann gleich dort umsetzen & eintragen lassen kannst.
    Moin Holger Moin Mr.T :D
    Nochmal auf null :Checken immer Kabel > Stecker > Kerze
    Also Kabel in Blackbox,grünen Killschalter abziehn.
    Hast du dann funken bei normal langem Kabel sobald du auf Masse hälst ???
    Einmal am Bj. 1988 > 1991 = Typ 1 normale komplett bezogene Sitzbank,Tacho & DZM Striche weiß.
    Ab 1992 Typ 2 :hat ne andere Sitzbank mit Plastikpürzel,DZM & Tacho Striche gelb.Tachoblende ist zweiteilig
    Daran kann man es grob festmachen ansonsten mal im GSF das ultimative Cosatopic (von Member Micha 2802 ) durchlesen. ^^
    Jetzt brauchst du dich doch nur noch in das Ding reindenken.
    Batterie 17 von der geht rot zum Fernschalter Anlasser 15 und dann in den Spannungsregler 16.
    Überprüf mal den bereich mit Prüflampe,also ob bei laufendem Motor aus 16 was rauskommt nach 15 geht und 17 lädt.
    Meine 4 Reusen sind alle ohne den Batterie schnack.Deshalb habe ich keine praktische Erfahrung mit dem Ladestrom.
    eventl. liege ich falsch........Rita hat hier die meiste Elektrochecke......
    Zwecks Kabelzuordnung und welches Teil was macht greife ich nochmal Flockatis Beitrag auf
    Auf der Zündgrundplatte sitz der sog. Pick up der zwei in Reihe geschaltete Spulen beinhaltet.Die so angeordnet sind dass sich ihre Spannungen aufhebt.
    An einer Stelle hat das Lüfterrad für elektronische Zündung ,sich überschneidenden Magnete ,rauschen die über den Pick up hat die eine Süd & die andere Spule Nord .
    Die Spannungen addieren sich und ein Signal wird durch das grüne Kabel in die Elektronikzentrale /Blackbox geschickt.
    In der Elektronikzentrale /Blackbox befindet sich ein Thyristor( steuerbarer Gleichrichter) der in beiden Richtungen sperrt.
    In Durchlassrichtung sperrt er bis zu einer Zündspannung .Durch den positiven Stromimpuls des Pickup wird er in den leitenden Zustand geschaltet .
    Dieser Impuls entläd dann einen Kondensator, welcher über die zwei Spulen in der Elektronikzentrale, dann die Zündspannung liefert.BLITZ
    Das Schwarze (MasseKabel) und meist blaue (pluskabel) von der Zündgrundplatte speisen (Im Verteiler/Klemmbrett auf dem Motorgehäuse) direkt das Bordnetz.
    Die nach hinten zur Blackbox laufend Kabel sind:
    Grün Pickup Signalgeber
    Rot Ladestrom für den Kondensator
    Weiß Masse für den Kondensator
    Aus dem Bordnetz führt noch ein zusätzliches grünes Kabel ind die Box ,der sog. killschalter der alles auf Masse legt und geschaltet den Zündvorgang unterbricht.
    Außerdem kommt aus der Box noch ein meist gelbes kurzes Kabel (wird am Lüfterblech fixiert) welches Überspannung zusätzlich auf Masse legt.
    Das ist die einfachste Variante für Vespas ohne Batterie,Wo der Speisstrom zur Batterieladung entnommen wird kann wie angesprochen varieren .
    Poste doch mal die Das genaue Bj. oder habe ich as überlesen :whistling:
    WAT ??? Dafür bekomme ich nen ganzen Roller ;)
    Nichts da...schön selberstricken..Blech,Rohr,Gummscheiben für ein paar cent aus der SanitärAbteilung Fettich
    Habe mich vorher bei den örtlichen ...ICHKNALLDENBERGRUNTERohneBremsen Jungs informiert.
    Die schnallen sich auch gerne malnen GPS an ihr Bergrad.Die Fahradhalterung kostet 7-10 Oisen,
    Bei meinem Etrex CX wird der Kram dann nur über ein Schräubchen gehalten.
    Deshalb habe ich immer noch die Reißleine eingeclipt,was bisher auch einmal notwendig war.
    Diese ganze fertigkauf Scheiß ala Toratech,ram mount usw. ist total überteuert.
    Allein die Preise für Moped Garmin oder TomToms...ticken die noch richtig??
    Da hat man ratzfatz die Kohle für ein eigenes Einsteigerschweißgerät zusammen.
    Mal ganz davon abgesehn das man mit so nem Katalogkram wie ne angeflitschte Schwucke rüberkommt [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d030.gif]
    Stichwort ablasten,dann darf laut vermerk in den Papieren der angegeben Tragfähigkeitsindex nicht mehr erreicht werden.
    So hat der Reifen mehr Reserven und darf/kann höhere Geschwindigkeiten laufen.Dafür gibts % Tabellen.
    aber die meisten haben minimum ne J Jennzeichnung
    Heidenau 90/100-10 53J K 58= 100 km/h; bei maximal 210 Kg
    Heidenau 90/100-10 53M K 58 = 130 km/h bei maximal 236 kg
    usw.
    Beim Cosablock ist aufbrutzeln im Einlassbereich unumgänglich falls man nen MRB Block fahren will.
    Sah bei mir vorher so aus
    und nach der Bearbeitung so:
    Bei der Gelegenheit gleich die ÜS dicker Wanden lassen,cosa ist dor hauchdünn,da bricht man ratzfatz durch.
    Beim PX Block nicht ganz so dramatisch,mußt also nicht zwangsläufig schweißen.
    Für Tourer stehe ich ja eh mehr auf Polini DS Motoren mit langer Übersetzung.
    Die preschen zwar nicht so brachial nach vorne ,aber Hammer Dauer-vmax bei moderaten materialschonenden Drehzahlen :whistling:
