Beiträge von Fettkimme
    Geben tut es die schon für die PX von 80 > 200.
    Orginal ist das Gutachten Rot und vorne steht fett drauf Nachdruck & Kopie...
    auch auszugweise blablabla Uhrheberrechtsgesetz...sülz... wird strafrechtlich verfolgt.
    Weil Alphatechnik GmbH Meier da keinen Spaß versteht sind die meisten Kopien vom Netz.
    Die haben immerhin die Asche für das Mustergutachten gelatzt und geben das Teil bei neuen Dämpfer mit dazu.
    Fakt ist aber auch als General Importeur dürfte eh so gut wie jeder Bitubo an einer deutschen Vespa über die gelaufen sein.
    Ergo werden alle ,auch die alten irgendwann mal ein orginal Alpha Gutachten gehabt haben .
    Spezialisten sollen ja schon öfter zu sog. Tunnelblickern ,Fachid***** mutiert sein :rolleyes: .... :whistling:
    Im Download Bereich habe ich auf jeden Fall keine Gutachten gefunden.
    Die Vespa 150 Grand Lusso VLA1T produziert von 1962 bis 1965 gefertigt mit den FINs 01001 bis 080855
    Kannst du unter technische Daten 150-180 cm³ im vespaarchiv nachlesen.
    Einen Schein für ne VLA1T Bj 61 wirst du also nirgends finden
    So ein Beinschildspiegel sollte schon sein damit du in etwa abchecken kannst was hinter dir los ist,bevor du die Kralle raus hältst.
    Aus eigener Erfahrung kann fahren ohne Blinker am Alltags & Gebrauchsroller extremst stessig sein,vor allem in der dunklen Jahreszeit .
    Ne das Dackelohrmäßige abwinkeln des Lenkers ist damit nicht gemeint.
    Ab 100 sachen spielt der CW Wert eine nicht unerhebliche Rolle.
    Durch Tieferlegen veringerst du Verwirbelungen und Kürzere Gabel laufen stabiler.
    das ganze natürlich immer in Verbindung mit guten Dämpfern.
    Der Federweg ist kürzer/knackiger und das Rad verschwindet optisch mehr im Kotflügel
    Falls du mal die Möglichkeit des direkten Vergleichs hast da liegen Welten zwischen.
    Auf Jescos Px mit PK kurzgabel plus Malossi RS 24 Federbein fährt man wie auf Schienen.
    Pornstar fährt ne fast ident. Kombo Cosagabeldrop mit Malossi RS 24 Federbein
    Kannst du dir beim Anrollern in HH am 6.April ja live anschaun :D
    Hmmmhhh habe eben nochmal auf den Artagolink oben geklickt,dann landet man ja direkt auf dem 360CAP PDF.
    Da steht jetzt nicht explizit ET3 oder V50 auf Seite 5 mit der Modellliste von daher Frage ich nochmal nach.
    Würde für ne SF eher das 720 nehmen,denke das das ein Sosse ist und dann so aussieht wie auf den Pics die
    Wuif der Wiesel aus dem GSF sie unter dem Topic :
    Diebstahlverhinderungsmaßnahmen,oder wie sichere ich meine V50N spezial reingestellt hat.....
    [Blockierte Grafik: http://i24.tinypic.com/fw24xl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i23.tinypic.com/v4os5l.jpg]
    Kein Ding Schwidi ,tu du erstmal schön Montag im harten Arbeitsleben aufschlagen :D
    Ich bekomme Anfang der Woche die Preise bei einer Mindestabnahmemenge von 10 Schlössern vom Hersteller.
    Dann kann ich ne Ansage machen für welchen Preis die mit Versand hier im Forum auf den Tisch kommen.
    Wer hätte grundsätzlich Interesse außer mir und dem Chirurgen und wenn welches Modell.
    Denke mal das die meisten die Sitzbankversion 727MP favorisieren.
    Via SUFU in dem topic nur mal so vorweg.
    die skr umbauversion die ich kenne läuft so ab:
    das man die orginalgabel teilt und auf passende länge dreht (je nachdem ob lf oder sf ).
    dann die skr gabel so abgeflexen das die gesamtlänge der zu verbindenden teile dem orginal entsprechen
    jetzt ein passendes rohr aus vollmaterial abdrehen das saugend beide teile verbindet (gesteckt).
    ich kenne ein paar kollegen die haben sich da das gasrohr einer v50 reingebruzelt .
    da das innenrohr mehr ne art führung bei schweißen ist.
    jetzt so zusammenbraten das der winkel der lenkkopf und lenkschlossnut passen.
    schweißnaht mit flex abfächern fettich
    falls du billig an ne skr mit kompletter scheibenbremse kommst
    und über die technischen möglichkeiten des umbaus verfügst ne maßnahme
    das war die sf methode,für lf reicht es :
    wenn man die zerlegte skrgabel in eine entsprechend große drehbank spannt
    ,oben 4cm abdreht und das gewinde verlängert.
    dann ne neue lenkschlossnut fräßen und zack kann man die gabel wieder zusammenbaun.
    einziger haken für die aktion brauchst du eine recht große drehbank die nicht an jeder ecke steht
    deshalb bieten einige leute das abdrehn und fräsen für um die 80 € an.
    dann noch das porto der sperrigen gabel da bist du schnell bei 100 €
    was die schweißversion wieder sexy macht.
    außerdem kann man dabei die geschichte gleich etwas fahrwerksoptimierend dropen.
    Yep der Korb selber ist CNC gefräst
    Die Ritzelaufnahme in der Mitte bekommt man nicht als Einzelteil.
    Dh. ein normale Cosakorb muß dran glauben,der dann neu aufgenietet wird.
    Bei dem Modell auf dem Bild mußten die 8 zusätzlichen Löcher noch gebohrt & vernietet werden.
    Ist der Selbstbausatz vom Digger aus dem GSF .
    Aber bei der S&Sbekommst du die Ritzelaufnahme für 199 schon mitvernietet :D
    [Blockierte Grafik: https://shop.strato.de/WebRoot/Store11/Shops/61438057/46DA/9CA9/73E4/C9EB/2AAF/C0A8/28BB/A456/OL200068_.jpg]
    Ich bekomme professionelle Hilfe
    Der Wirkungsgrad läßt aber nach,falls du mal wieder im asiatischen Raum bist bring mir ne Tüte Akupunktur nadeln mit .
    Dann kann ich die notwendigen Nervenbahnen blockieren....Quasi der Igel vorm Rechner
