Zu welchem Modell gehören die?
Das sind Teflonzüge
Was ist denn daran Teflon?
Passen da einfach andere Seilzüge in die Bowdenzüge oder sollte man da Teflon Seilzüge verwenden?
Das sind Teflonzüge
Bau den Vergaser mal aus, puste alle Düsen und Kanäle mit Benzin und Druckluft frei.
Danach:
vergaser einstellen
das wird aber ziemlich teuer wenn das Blech aus dem Mitteltunnel herausgetrennt werden, neu angepasst, geschweisst und geschliffen werden muss.
Das ist nicht in 2 Stunden erledigt
Ich würds dann wohl mit ner grösseren Düse versuchen
Ich hab auch schon mit nem Kolbenstopper gearbeitet.
Ich bin mir da nicht sicher ob das vom Stopper herrührt
was genau wollt ihr abdichten?
Es sollte eigentlich alles passen solange du nicht die folgenden Teile wie Gabel, Motorblock und Lenkkopf der verschiedenen Modelle vermischst.
Alles Xl ist ok, alles XL2 auch.
Aber nicht mischen, sonst musst du basteln.
Die Seitendeckel passen an den Rahmen. Ob der Verschlussmechanismus gleich ist kann ich dirr aber nicht sagen.
Elektrik übernimmst du ja komplett von deinem alten Rahmen, also hier kein Problem
Musst bedenken, dass die XL2 so nen Rahmen hinten am Heck hat.
Den kann man aber auch entfernen, da die Sitzbank sonst blöd ausschaut.
Das Handschuhfach passt nicht.
Das könntest du aber verkaufen und dir für das Geld eines für die XL2 im ähnlichen Zustand kaufen
klingt wie falschluft
Muss aber nicht an den Simmerringen liegen
macht keinen Sinn an der Stelle rumzutheoretisieren.
Erstma was machen, dann schaun wir weiter
die grosse in der Schwimmerkammer ist die hd, die andere die Chokedüse.
Die seitlich aussen schräg sitzende messingfarbene kommataverachtende Düse ist die Nebendüse PUNKT
Ob Drehschieber oder Membran erkennst du am Ansaugstutzen.
Wenn der aussieht wie dein alter auch, dann läuft er über Drehschieber
schau mal hier:
Da bekommst du nen ganz guten Überblick was die Leute so fahren.
genau abdüsen musst du selber
Das hält nicht, zumindest nich langfristig
die wulst oben wird wieder heruntergeschliffen
Schweissen, alles andere ist
PFUSCH
Was du suchst nenn man Limahälfte.
Das kann man reparieren (sollte man sogar da die Dinger nicht mehr hergestellt werden).
bei original Getriebe biste da schon bei ca. 8000 Sachen.
Das ist doch schon ganz ordentlich ![]()
dass die langhubwelle reinmüsste hab ich schon bedacht.
Es war halt nur so ne Idee.
Interessant eigentlich dass der 80er Zylinder mehr Topspeed bringt.
Ob der DR75 mit 3.0 primär bis 77 hochziehen würde?
Dürfte schon mühsam sein die zu erreichen
habe nur Motoren mit 2 Zügen.
Das muss dir jemand anders erklären
Wie hoch ist die Laufleistung?
Zerrst du vlt. beim Fahren am Griff?
