nimm Oliv matt, oder Tarnfleck.
Da kommste günstig bei weg.
Oliv matt streichste schön mit nem Pinsel drauf.
Beiträge von Roman Esco
oja, aber bitte mit schöner Verpackung
Ich dacht heut mich beisst n Elch,
mit freien Ohren klingt die Vespa so geil, laut, knatternd, röchelnd
Als wäre ich zum ersten mal Vespa gefahren
Ich hatte das nicht so geil in Erinnerung -
gibts hier eigentlich was zu gewinnen?
Die PK und die PKs sind sich sehr ähnlich.
Die "PK 50" hat im Gegnsatz zur "PK 50 S" jedoch keine Blinker, eine 4-polige 6V Zündanlage, kein Fernlicht und keine Hupe. -
Für den Gasgriff ist auch noch die Vorspannung für den Gaszug entscheidend.
Wenn der Zug viel Spiel hat, dann dreht der Gasgriff nicht komplett zurück.
Die Vorspannung des Gaszugs wird über die seitliche Justierungsschraube am Vergaser eingestellt, durch die der Gaszug läuft, und an der der Aussenzug endet. -
Ich habe einen "CIF" Dämpfer verbaut.
Der ist ganz gut, bietet insgesamt ein besseres Fahrverhalten und reagiert stärker auf die Fahrbahn.
Der originale filtert doch recht stark -
moin moin,
Ist der Vergaser eingestellt?
Siehe hier: vergaser einstellenkommt ein funken wenn du den kerzenstecker am gummi festhälst, die kerzenelektrode an den zylinder hälst und bei aktivierter zündung den kickstarter betätigst?
zu deiner frage mit dem gasgriff:
im vergaser befindet sich unter dem schieberdeckel eine feder.
die geht manchmal kaputt.
dort ist auch eine dichtung, die du gleich mit austauschen solltest.
falls benzin ankommt und auch ein funke da ist, dann solltest du die zündung neu einstellen.ps: ich könnts mir anschauen, wohne aber ca. 350km weit entfernt.
kannst gerne vorbeikommen und wir machen einen inspektion -
von polo gibts die "grüne", die ist atmungsaktiv
Was würdet ihr empfehlen !
Versuch einfach keinen Schrott zu kaufen
PS: Muss es denn eine V50 sein?
Die sind in der Regel in einem deutlich schlechterem Zustand als PK -
das ist ne ganz gute Idee.
Früher gings aber direkt im Forum, einfach Bild auf der Festplatte wählen, hochladen, und das Bild wurde auch gleich dargestellt.
Ging direkt nach der Umstellung auf WBB3 auch noch, nun gehts aber nimmer mehr.
Das wäre halt am bequemsten, aber das mit ishack behalt ich mal im Hinterkopf -
kann man Bilder in Dateianhängen auch direkt im Thread als Bilder darstellen lassen?
Ich kriegs nicht hin.
Bei mir wird nur der Dateiname angezeigt.
Wenn ich auf den klicke so öffnet sich ein neues Fenster in dem das Bild angezeigt wird. -
der vergaser muss auch eingestellt werden.
Der Schwimmer darf nicht kaputt sein, auch muss die Kammer abdichten.
Der Vergaser muss abgedichtet werden, auch die Kurbelwelle und die Getriebeausgangswelle.
Wenn ein Fuinke kommt ist das schon mal ganz gut.
Wenn dieser auch im richtigen Moment kommen würde wäre das sogar noch viel besser -> also Zündung kontrollieren wäre jetzt mein Tip -
sieht bei meiner so aus wie auf dem Bild,
und hält seit 4.000 km
Hatte heute das Polrad runter, alles i.O.
Hatte die Nut damals mit 2K Stabilit ausgefülltDer Keil muss nur so lange halten wie du das Polrad befestigst, damit der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] auch stimmt.
Einen Versuch wärs wert, kaputt ist die Welle ja eh schon.
Ums [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] kommst du dann aber nicht rum! -
Vlt. ist es ja richtig, aber ich kann auf dem Bild nix erkennen, was und wie verbaut ist.
du hast aber schon ne Guschschutzkappe verbaut, oder!?
Bei mir waren die Messwerte an den Kabelenden entsprechend der Soll-Werte.
Ich denke, dass also die Kabe lbei meiner ZGP i.O sind€: Vielleicht leiten die Kabel ja wenn die ZGP ausgebaut ist und die Kabel anders liegen als im eingebauten Zustand.
Vlt. gibts ja doch nen Kabelbruch. Ausschliessen kann ich das nicht.
Marode sahen die Kabel an den Anschlüßen aber zumindest optisch eigentlich nicht aus.Was tun, alle Kabel wechseln?
Hat das schon mal wer gemacht (Ein paar Leute fallen da schon ein
hatte ja alles gewechselt.
Nüscht
Erst nach Wechsel der ZGP wieder alles i.O -
Hallo Holger,
deine Messwerte sind nicht in Ordnung (aber trotzdem alles andere als "0").
Bei der sechspoligen ZGP sollens 500 u. 112 seinMich würde auch interessieren welche Bauteile da noch mitspielen.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Smallframe: plötzlich kein funk mehr
