Falsch rum passt der Korb komischerweise rein?!
Beiträge von Roman Esco
An der Schaltgabel ist auch einer
Ich kriege die Kulu nicht sauber in den Korb.
Die Reibscheiben sind alle im Korb, aber die Abdeckscheibe versinkt wie ich das von meiner andern Kulu her kenne.
Was tun? -
ja, es passt sogar das Rundlicht von der PK
Und danke pkracer für seine gute Idee -
Ich bevorzuge einfach das Rundlicht der PK.
Und auch diese Kanten am Trapezlenkkopf sind so wenig feminin -
Ich dachte immer dass die Leute die PK schöner finden.
Das sit ja doof, ich finde nämlich, das die PK die schöneren Backen hat -
Ich nehm die PK für Schönwetterfahrten.
Und mit der V50 wenn so richtig schmuddlig ist draussen, oder salzgestreut wurde, halt bei so nem richtigen Sauwetter -
moin,
ich bin zwar allergisch auf Elektrik,
aber vlt. findest du unter etwas Lesestoff.
Lass mich wissen wie Dinge funktionieren und lass dich blicken! um einfache Fragen zu beantwortenPS: Da hibts auch Schaltpläne für doe Cosa
moin
dazu musste leider Motor spalten und den O-Ring wechseln.
geht nicht anders, ist an dieser Stelle meiner Meinung nach nicht so richtig optimal gelöst -
wenns kickerritzel funktioniert hat, wieso wechseln.
Wenn du aber kein Bock hast, den Motor vlt. genau deswegen erneut aufzumachen solltest du es wechseln -
Am besten du holst den Rost aber so schnell wie möglich so gut wie es geht da runter.
Ich habe die oben genannten Werkzeugaufsätze alle selbst getestet und kann sie für diesen Zweck nur noch einmal empfehlen.
Und die kleinen Drahtbürsten deshalb weil Bürsten die Flächen generell angreifen, die kleinen halt nicht so stark und ausserdem viel bequemer mit zu arbeiten (Dremel).
im Gegensatz dazu der "Keks", also Grobreinigungsbürste, der für gröösere Flächen genutzt wird und das Blech nicht verändert - du wirst staunen, entweder wirste dich im Blech sehen, oder nur den Reifen
)Für Spachtel etc. kannste die Schgleifröllchen nehmen.
Die tragen auch ganz gut Rost und Lack, aber auch Spachtel ab.
Jedoch sind scharfe Kanten Metallkanten tabu.
Die Schleifröllchen am besten direkt von "Dremel", passen in der Regel auch auf die Aufnahmen anderer Hersteller) -
und auch sehr "antik"
Empfehle dir folgende Teile
Schön die Zähne geputzt?
Zahnärzte empfehlen:
(mono) Bild gelöscht! Urheberrecht?
kl Ritzel und Lima grosser Keil, gr Ritzel der kleine
Original von tee
[...]Kann ja auch gut sein das deine Welle einen weg hat und die Klemmer verursachtWie kann das passieren?
hi,
du musst den alten Ansaugstutzen komplett vom Motor abschrauben, nicht nur die eine vergaserseitige Hälfte davon.
Motorseitig wird jeder Ansaugstutzen bei der V50 auf zwei Stehbolzen verschraubt -
Bremsenreiniger
Was sind die Unterschiede beim V50 Lenkkopf mit und ohne Lenkerendblinker?
Sind es nur die zusärtlichen Innenrohre oder sind auch die Aussenrohre anders?
