Bei 2 liegst du vlt. genau richtig
bei 4 dichtet vlt die Spitze der Geflügellmutter nicht mehr richtig
5 ist nicht normal
7 ist auch nicht in Ordnung, vlt. das Lager
PS: habe nen Kater
5 ist nicht normal
PS: habe nen Kater
1:50 tanken
1:20 ist ganz schlecht
werde nun doch ein neues Federbein kaufen
wie siehtn die aufnahme beim XL2 choke aus?
kann mich gerade nicht erinnern.
Kann mal bitte jemand n Foto machen?
16.16 passt!
wüsste da sonst nur noch die Zerstörung des Kolbens mit einer Trennscheibe (Dremel).
Der Kolbenbolzen ist da ja auch noch ![]()
Bevor du das machst solltest du aber alle anderen Möglichkeiten in Erwägung (s.o.) ziehen.
Würde entweder abrüsten auf 50ccm
oder Vergaser aufrüsten auf 16.16 mit 74er HD
sind noch alle keile heil?
Vlt. auch kl. Ritzel zu locker und Keil platt?!
Oder was mit den Trommeln nicht in Ordnung?
Falscher Sitz des Lüra sollte eher bummern als scheppern.
Aber vlt. auch n Schräubchen unterm Lüra das schleift oder so?!
hmm, Scheppern tun auch defekte KuWe-Lager, wills mal nicht hoffen
65-70 sind ganz sicher nicht original
musst ma nach Beiträgen vom schwabenandy suchen.
Der hat n paar nette Ideen und Bilder reingestellt
moin cmon,
Das Scheppern hängt vlt. mit nem lockeren Krümer / Pott / Traverse zusammen
Mehr fällt mir da im Moment ehrlich gesagt nicht ein
die hat die gleiche Reiboberfläche wie die anderen auch.
Zu Rennzwecken hilft nur eine Vergrösserung der Reibfläche
PS: wie war das mit dem jaja ![]()
ist die standard kulu bei der XL2
hat nichts mit rennzwecken zu tun
musst halt schauen ob an der Innenseite eine Führung vorhanden ist.
Ohne Führung ist es ganz schwierig, mit Führung aucs den oben genannten Gründen auch nicht ganz einfach, aber zumindest ist dann die Bohrposition vorgegeben.
ZitatOriginal von shova50Eine Führung müsste da sein, aber nicht durchbrochen.
wie sieht das bei dir auf der Innenseite des Motors aus?
ist derjenige der gemeckert hat nicht ganz neu hier im Forum?
ÜS @ luke: darfst du, wieso auch nicht
ich fands wies es war eigentlich auch ganz nett
kann man das nicht merken, dass die kulu so extremst rutscht?
was meinst du mit Stutzen?
