sers,
hast ja nen guten Schnapper gemacht ![]()
In der Regel kannst du Teile von vielen verschiedenen Modellen verwenden, von V50 sowieso.
50N ist ja V50, nur eine bestimmte Reihe dieser
Beiträge von Roman Esco
feder, kraftstofffilter, dichtungen, mehr fällt mir gerade nicht ein
PK 50 hat keine Blinker
Problem erkannt und leicht gebannt.
Nimm ne andere Dichtung! -
wieviel öl haste reingemacht?
is raus, mit Dremel, Zange, Schraubenzieher und Hammer
Das nä. hab ich nen Schlüssel zuhause
Was haste denn nu für einen Zylinder?
Nich dass es noch einer für Langhuber ist
Stell mal am besten mehrere gute Bilder rein -
Schön in Eintracht Farben
Original von Vespaholiker
Ist also ne 83er PK 50Steht doch auch nix von "S"
quadratisch, praktisch, GUT!
nimm doch n:
Kurzhub-Setup
112er Polini, 19er Gaser 2,86 Primär mit nem netten Pottoder:
Langhub-Setup
125er Piaggio, 19er Gaser, 2,54 Primär, Langhubwelle und nen netten Pott -
kann helfen,
für 10 Min. rein daIch hatte letztens ja auch nen ähnlichen Kack:
wie war das nochmal mit dem nadellager und den 2 schraubenziehern? -
ja, wie schon gesagt das Gehäuse erwärmen und die Welle mitsamt Lager kühlen
Vielleicht mal in den Ofen damit!?
so, der obere Ring is ab, der untere ist leider ziemlich fest ...
Du musst das Gehäuse erwärmen
Wenn du die welle anfönst dann dehnt sich aus und dann kriegst du die erst recht nich raus -
nicht die welle anblasen, sondern das gehäuse.
Die welle unter Umständen sogar mit Kälte schrumpfen -
und dann?
Dadurch wird der obere ja nicht lockerer -
Der Schliesszylinder muss ja eh bald raus
Moin,
habt ihr ne Ahnung ob man bei der XL2 das Gepäckfach komplett abbauen kann?
