Beiträge von Roman Esco
Im Vespa-Archiv steht beschrieben wie man Polräder löst, die gar kein Gewinde haben
wenn der 28mm nicht passt, dann brauchste den 26mm
Ne Kiste Bier fehlt, sonst siehts nach ner menge Action aus
Das Fahren "bis man es machen lässt" kann genauso (un)tragisch wie beim Auto sein
das ist wie beim auto auch
Was sagt die Zylinderlaufbahn?
Wie sehen der Kolben und die Ringe aus? -
Original von goof_7
achte beim komp drauf dass der einen wasser- und ölabscheider hat
Ist der Wasserabscheider ein Bauteil, dass fest am Kompressor verbaut ist oder kauft man das dazu wie eine Spritzpistole?
Bei ebay gibt es ja z.B. dieses Teil:Laut müsste es fest am Gerät montiert werden.
Kann man das nachrüsten. Ist es üüblich, dass so ein Wasserabscheider auf dem Gerät werksseitig verbaut ist?ZitatOriginal von goof_7
Pass auf deine Satzzeichen auf, sonst sperrt sie dir der mono noch ein
Ich glaube, ich tendiere da momentan in Richtung Winkelschleifer und "Negerkeks" (der Verkäufer
Reicht da nen Winkelschleifer für 8,99?
Ich habe den "budget" Dremel für 20,- und bin total zufrieden damitBei Praktiker haben sie einen 240/8bar/24L (ohne Öl) Komp. für 70,-
Dazu würde dann ne Pistole für Farbe -> 20,-
ne Pistole zum Strahlen -> 20,-
ne Pistole zum Ausblasen -> 5,-
und Schlauch -> 10,- dazukommenDer 50L Tank liegt bei Praktiker bei rund 150,-
Was ist denn von diesen Pistolen um die 20€ zu halten?
Die hatten auch welche für 100,-Es soll nur besser aussehen als mit der Dose
Original von gauguru
ja die is ganz gut zum rumfahren und auf die musst du halt nicht so viel aufpassen. wenn du später mal eine schöne vespa willst solltest du eine andere nehmen.
aber die PK is zum "abnutzen" ganz gut.Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters.
Du scheinst die Sichtweise anderer nicht zu respektieren.
Ich kann nur raten, ebenso wenig Wert auf deine zu legen. -
hallo Kuhni,
kriegt sie Sprit, nen Funken und ist der Kolben in Ordnung? -
Original von shova50
So einen [originalen] hab ich hier auch noch rumliegenZitatOriginal von shova50
Das ist der [auf dem Bild aber] nichtTrotzdem danke
Für mich war es nicht so einfach zu lokalisieren.
Mein Vespa Mechaniker hat es aber gleich herausgehört.Da war ohnehin einiges undicht. Der Pott hatte Löcher, etc...
Jetzt habe ich angefangen zu basteln, tja, und fahre seitdem Fahrrad (eins führt zum andern...) -
Ich habe ein Angebot bekommen für 30€ / Stunde
Die Kammer ist 1200mmx700mmx800mm
Passt das?
Als Granulat kommt so ein Sandgranulat zum Einsatz -
Ich habe mir heute mal angeschaut wie gross dieses Sandgranulat ist.
Das werde ich nicht im Garten machen!Also Grundieren/Lackieren würde mich weiterhin interessieren
ist der Benzinschlauch aufs minimum gekürzt?
Mach doch mal die Luftdüse sauber -> Gemischschraube herausdrehen und mit Benzin spülen, Luffi ab, in den Luftkanal mit einem Blasebalg herienblasen während du mit dem Finger die (seitliche messingfarbene) Öffnung (unter dem Luffi) zuhälst, in der die Gemischschraube drin war.PS: Das Problem mit der top-speed dürfte nur wenig mit der Geflügelmutter zu tun haben
Schau dir mal an den Krümmer an.
Vlt. ist der nicht fest genug dran -
ich kenne die Anleitung.
Mich hat die auch verwirrt -
Original von vespaCH
guten abend,kann man das selber machen?
muss ich zuerst den tank ausbauen wenn ja wie?nabend
kannste selber machen.
Die Schrauben, die den Tank festhalten losschrauben, Sitzbank ab, Benzinhahn-Stange raus (dazu den Splint direkt an der Stange unterm Tank abziehen).
Vergaserschelle mit 8er??? Knarre öffenen und Vergaser vom Ansaugstutzen ziehen.ZitatOriginal von vespaCH
ps: bin eben neueinsteiger
wirklich?
