Nimm den Kopf runter.
Um die Düsen kannst du dich danach kümmern
Beiträge von Roman Esco
Ach ja, ich erinner mich!
Probleme beseitigst du nciht durch Tuningluffis oder anderen Kram.Wie sehen denn Zylinderlauffläche / Kolben aus?
Kolbenfresser gehen einher mit Leistungsverlust -
Also den 16.10 kannst du eigentlich vergessen
ABER: du verlierst durch den Umbau die ABE dadurch, da nicht mehr original
Dann musste mal weitersehen.Was meinstn mit Loch?
Zieht schlecht oder Zündaussetzer?Standard HD beim DO 16.10 kenne ich nicht, dürfte aber so bei 60 liegen
Den 16.10 kannste einfach mal vergessen auf nem 75er DR
Der ist schon auf dem 50er nich so prickelnd.
Aber überzeugen tut er ganz sicher nicht, wenn noch mehr von ihm gefordert wird, die arme Sau^^edit: hab den roten Faden wieder
Sorry, habe den post verwechselt
Ist das "Variomatic"?
Ich habe keine Automatica.
Wrenn der Motor guht zieht, dass aber nicht auf der Strasse ankommt, dann solltest du mal schauen, ob die Gewichte noch in Ordnung sind (da sind doch welche drin, oder?), und was die Kupplung so machtedit: Oh je, die Satzzeichen^^
Die HD hat meiner Meinung nach nur wenig mit dem Leerlauf zu tun.
N Sportluffi ist halt etwas überdimensioniert für nen 16.10 , also ina adnern Worten, möglicherweise! etwas zu viel des Guten, also zu viel LuftHaste die anderen Düsen gereinigt?
Ist ne 65er nicht Standard bei nem 16er Gaser?
Oder hast du den 16.10? -
Mit der Elektrik steh ich auf Kriegsfuß.
Das muss dir wer anders beantworten -
Bewegt sich der Kolben?
Wenn ja, mal Kompression messen -
Kriegt sie Sprit?
Ne Rennwelle soll bei 16er Gaser und hohen Umdrehungen, wie sie der Polini liefert, sinnvoll sein
Ist das noch ne SchaltVespa?
Musst mal im Forum suchen unter "Auspuff"
Aber der durch den Benzinschlauch auslaufende Sprit würde auf seinem Weg zum Vergaser auf keine heissen Teile treffen
Würde sage, Luffi lässt zu wenig Luft durch oder die HD ist zu groß
Mit nem 75er nur bei langer ebener Vollgasstrecke und Renntröte
Pm 40 soll einen aggressiven sound haben.
Must aber basteln um den dranzukriegenDie simonini tröten sollen auch aggressiv klinhen
