alles klar ![]()
Ist nicht soo groß der Riß
Werde aber trotzdem mal nach nem neuen Ausschau halten
alles klar ![]()
äh ich meine diese zieharmonika die die Vergaserwanne mit dem Rahmen verbindet
Ist es vernachlässigbar?
die Wurst vom Teller nicht
hi,
gibt es verschiedene?
schalt mal von Hand unten an der Raste
ein Polini 102
gleich mal etwas gepimpt
64° Sehnenmaß
wenn du nicht sandsrtahlst sondern schleifst, dann entfernst du den Rost auch nicht ganz.
Also zu der Frage - Ja, auch dann Fertan
zündung steht wo?
Zustand Kolben ist wie?
Ringe wie alt?
Vergaser eingestellt?
wie bereits oben geschrieben kann da die Kompression mit einfließen
Reinigen brauchst du da nichts sondern Bestandsaufnahme machen und bei bestandener optischer Sichtprüfung neue Kolbenringe verbauen
Ganz merkwürdig ist ja weiterhin dass das PRoblem mit einem mal aufgetreten ist ...
hilft ja aber nix, da muss man Schritt für Schritt vorgehen
Hast du die Zündung, wie oben bereits geschrieben, eingestellt oder suchst du weiterhin einen Glaskugelpolierer bzw Kartenleger?
hmm, ich bekomme bei 200ccm und 6500 upm -> 11,29mm heraus ![]()
da ist wirklich eine ![]()
sonst würde ja der Benzinhahn rausfallen ![]()
Da nimmste am besten den Tankschlüssel aus den shops.
Ausser du kannst schweissen und brutzelst dir den selber
Missverstanden
Ist die Mutter im Tank schon los?
gibts mit dem Benzinhahn dazu
Einzeln vielleicht bei SIP?
die wird schön ![]()
womit hastn das Rüli bearbeitet?
das soll, wie ich verstanden habe, der Lackierer tun
bei 75ccm dürfte man um jedes Prozent Getriebeverlängerung froh sein ...
Wie meinst du das dass der Fahrspaß auf der Strecke bleibt?
Ein Kostenvoranschalg wäre sehr ratsam
