klare Sache
nimmste den 16.15
Den kriegst du nachgeschmissen
klare Sache
nimmste den 16.15
Was soll ich sagen, einfach kaufen und versuchen
wär nen Versuch wert denk ich
Ich kann den Konvoi auch hören
an di ePK kommen die Plastekappen
ja,
das geht.
Ich habe gerade einen PK125 Auspuff anzubieten. Bei Verwendung des Krümmers passt er auch an 75ccm Zylinder
PK 125 Auspuff + Polini Krümmer
dein Kommentar ist aber mal unterste Schablone
mulin
Kannst das so machen wie der Basti sagt.
Oder nimmst zu der guten noch ne etwas günstigere für den Grundierer und ne große Düse (2.x) dazu
Diese devil irgendwas sollen neben SATA ganz gut sein.
Ansonsten ist es häufig so dass die besseren mehr kosten. Auf LCD displays kannst du wohl verzichten, unter 50,- sollte aber nicht gehen.
Bei nem grossen Kompressor empfiehlt sich als System HPLV
dicht isser nun.
Musste einen kürzerern Stehbolzen einbauen.
Was für eine Wohltat dass er jetzt schön leise ist, war echt unangenehm die Knattertröte ![]()
Bin gespannt wie er sich nun bei 6000 rpm verhält
Jetzt gehts ans Abdüsen
So, Polini links ist drunter.
Läuft momentan nur 60 ![]()
HD ist 74
Ich muss ihn oben am Krümmer noch richtig dicht bekommen
die shops sind angepinnt unter Allgemeines
Es war ja nur zur Ansicht gedacht.
Ausserdem ist Alternate ein sehr ordentlicher Handel mit dem ich nur gute Erfahrungen gemacht habe.
Auch die preise waren immer in Ordnung
Ich denke am einfachsten über die Seite des Herstellers oder über das Handbuch. Der Name des boards ist im POST screen zu finden (also gleich nach dem Drücken des Startknopfs; Bild anhalten geht mit der Taste "Pause|Untbr")
Alternativ warscheinlich über tools wie Aida32 oder Everest
würde den ganzen PC mal mit wenig Luftdruck durchpusten. Das Reinigen des Lüfters macht keinen Sinn mehr. Der hat seine Schuldigkeit getan.
Wenn du günstig nen Lüfter dafür bekommst, tausch den!
Ansonsten entweder einen Low-Cost Kühler+Lüfter von z.B. Arctic oder High-End von z.B. Thermalright
Habe mal ein paar sugewählt die für mich interessant wären.
Musst halt schauen dass der zu dem CPU Sockel und aufs Motherboard/Gehäuse passt
oje, automatik
sag das doch gleich
Hi,
ist der Vergaser sauber und richtig eingestellt?
Ist der Auspuff frei?
Stimmt der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]?
Ist der Zylindersatz in gutem Zustand ("Kompression")?
Alle diese Themen sind häufig erörtert und können in der Suche nachgelesen werden. Wenn du dann konkrete Fragen hast gib Bescheid
ein sehr gutes Programm zum Überprüfen der Temperaturen (mit einstellbarem Alarm) ist motherboard monitor (mbm).
Ich würde da vorsichtig mit Druckluft rein und den Lüfter tauschen
Das ist ein PK Gabel!
Die PK S hat auch so eine Art der Zugbfixierung
hat deine Schwinge die gleiche Länge wie die auf dem Bild?
Falls kürzer dann hast du keine PK Gabel
