Beiträge von HansOlo
    mein tipp:
    bayern geht 1:0 in rückstand
    schießt vor der pause den ausgleich
    gewinnt am ende 2:1 (das ist jetzt wunsch ;) könnt auch lyon das entscheidende tor schießen...)
    letztes mal gegen manu hab ich beinahe den kompletten spielfilm vorher schon gewusst :D schau ma mal wies diesmal aussieht :-4
    ach und ja :D
    tboy :-2
    bei mir is zwar kein unertl sondern ein joe auer, aber hauptsach a dunkle weisse 2-)
    noja...
    sind eigentlich schnell gemachte standards ;)
    der 136 ist bisschen was besseres, aber auch noch nicht vergleichbar mit z.b. dem polunder seinem neuen motörchen ;)
    54er welle
    133 polinski mit gs kolben und zentriertem kopf
    usw....
    da stink ich noch lang nicht ran ;)
    manu
    50 bleibt ;)
    was will ich mit 20 leuten die alle unterschiedliche leistung haben durch die berge heizen? ist doch öde.. da schau ich mir doch lieber die natur und die vespen die darin tuckern genauer an :D
    heizen geh ich mit "gleichberechtigten" :D und dann vielleicht auch keine 20 personen.. zwecks unfallgefahr ;)
    Speedybaby
    passt :D eigentlich wollt ich nur wissen ob du fix dabei bist :D mit welchem hobel war mir eigentlich egal :D aber so hast ja indirekt meine frage beantwortet :D
    ich hab das einmal in meinem leben gemacht :D
    und es schreit nicht nach einer wiederholung ;)
    das war nämlich während einer sonnwendfeier in der wachau auf einem berg auf dem wir party gemacht haben... und am ende lag der olo 15 meter weiter unten auf einem felsvorsprung bevors nochmal paar meter weiter nach unten gegangen wäre ;) derweil wollt ich nur mal pissen gehen :D
    öhm.. ja und ich war damals 17 ;) da übertreibt manns noch gerne mal 2-)
    heute kack ich auch spätestens nach der 10. ab
    wobei 5 maß auf der wiesn eigentlich kein großes thema sind... aber die halben machen mir irgendwie mehr zu schaffen :D
    und nein!
    ich habe kein alkoholproblem ;) ich bin nur bayer :D
    deine zeiten können nicht stimmen ;)
    miss es doch einfach mal in mm vom oberen totpunkt aus nochmal...
    dann musst nicht so viel rechnen :D
    ich habs dir jetzt mal mit einigermaßen normalen durchschnittszeiten versucht (sprich ÜS 116° und AS 172°)
    da schau:
    vorauslass mit den angestrebten zeiten 30° passt ;)
    chup packt der polini left den?
    Krasses Spiel, Barca macht das Spiel - Inter schiesst die Tore ?(
    ich fands ein geiles spiel!
    und zwischen drin war inter teilweise die bessere mannschaft fand ich.
    super geiles pressing haben die da gespielt. nur dieser komische letzte pass hoch hinein ist ihnen immer nicht wirklcih gut gelungen... das sah ja teilweise aus als obs ein befreiungsschlag an der mittellinie gewesen wäre, sollte aber ein pass in die spitze sein?
    die letzten 15 minuten haben sie dann typisch italienisch gespielt... da war null einsatz da... und dann hat dann barca ihr spiel gemacht, aber bis dahin fand ich es recht augeglichen mit leichten vorteilen für inter!
    und ich bin dagesessen und hab inter so dermaßen die daumen gedrückt... und mich dermaßen gefreut bei den toren, als obs bayern gewesen wär :D
    echt genial!
    ich hoff nur, dass das rückspiel auch so genial wird! und inter weiterkommt. ich kann nämlich den ibrahimovic (auch wenn er ein klasse interview gegeben haben muss, das ich nicht gelesen habe :D ) absolut nicht haben!
    ja
    einen höheren spritverbrauch.
    den rest wirst du gefühlsmäßig nicht merken (ausser lautstärkemäßig)
    frag mal den dackeldog, der hat den ori kat zylinder mal versucht mit steuerzeiten bissiger zu bekommen...
    der chup4 versucht sich da glau8b ich auch dran (ob schon oder wie weiß ich nicht)
    grundsätzlich empfehle ich vespaforum.at für die katmodelle ;)
    siehe auch anderer thread "unterschiede zw. PK xl und PK xl KAT"
    da gibts kein problem ;)
    112er malle direkt aus dem vespaforum.at besorgen ...
    2,5 mm unter den zylinder legen (dann passt die katwelle) und man sollte auf ca. 1,6mm quetschkante kommen (muss aber selber ausgemessen werden.. da das von zylidner zu zylinder unterschiedlich ist)
    eventuell oben abdrehen
    übersetzung nach 3.00 ändern
    vergaserkit beim sip bestellen (inkl. ass für den 112er malossi driekt 3 loch direktanschluss)
    fertig!
    für tipps steh ich jederzeit per pn bereit ;)
    du musst viel höher ;)
    schau.. untenrum ist die ND zuständig (stellung desd schiebers... nicht drehzahl) wenn der schieber weiter aufgemaxcht wird, dann fängt die HD das arbeiten an...
    also.. wenn du jetzt den hahn voll aufreist, und es "BBBBÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP" macht und nix geht, dann hast du viel zu viel luftanteil im gemisch...
    dann sagst ja shcon, dass es dann wenn du den choke ziehst noch ein wenig besser wird... sprich: deine HD ist zu mager!
    genauso wie bereits paar mal erwähnt ;)
    also der muss mit einer düse irgendwo um die 100 +-10 laufen
    wenn er das nicht tut, dann hast du dein problem irgendwo anders!
    waage ich zu bezweifeln!
    wenn dann legst du am fuß unter und lässt selbiges (oder etwas mehr.. je nachdem auf welche quetschkante du kommen willst) oben abdrehen!
    welchen hub hast du angegeben? welche pleullänge?
    als vergleich geb ich dir mal 2 setups von meinen gemachten:
    für nen kumpel:
    102er RMS blueline (gebraucht) (absolut unbearbeitet)
    3.00 ÜS
    19-19 gaser (94 HD) mit 19er membran ass
    block drehschieber entfernt und strömungsgünstig bearbeitet sowie überströmer (während der motor gespalten war an die des zylidners angepasst.. sprich da sieht man, dass die haargenau ineinander übergehen)
    ori PK welle unbearbeitet
    original PK auspuff :!:
    zündung per auge eingestellt (und dann nach der ersten probefahrt nochmal etwas frühergestellt) --> wird nicht heiss sondern nur war nach längerer fahrt und zieht ordentlich in allen lagen --> für mich zündung gut eingestellt ;) )
    vmax
    --> laut tacho --> keine ahnung
    --> laut autotacho --> 90
    --> laut navi (iphone.. etwas verzögert, aber klappt schon) 80
    das teil dreht aber so gut wie nichts! daher auch die "geringe" vmax... dafür zieht der ganz anders schön durch!
    meine alltagsschlampe:
    102er Malossi direkt gesaugt (auslass minimal verbreitert.. höhe unverändert)
    2,5 mm höher gelegt; QK ca. 1,6mm
    PK50 XL2 KAT Vollwangen-KuWe (daher musste ich unterlegen und brauchte aber oben nicht abzudrehen ;) )
    3.00 ÜS
    25er dello (HD 105) mit 22,5er malossi membran ass
    block an die ÜS des zylinders angepasst (ebenfalls während der motor gespalten war)
    Sito Banane
    zündung ca. 1mm früher gedreht (von der letzten 17° markierung) also irgendwas zwisxchen 18 und 19 grad halt... passt von beginn an!
    vmax
    --> laut tacho --> keine ahnung (bei 75 schalt ich in 4.)
    --> laut autotacho --> 100
    --> laut navi (iphone.. etwas verzögert, aber klappt schon) 90
    würd noch mehr gehen mit dem 3,5-10 hinterreifen... aber lieber hab ich mehr zug...
    ausserdem könnt der auslass noch ordentlich breiter gezogen werden... und auch der einlass könnt noch schön aufgerissen werden... also ich denke es wären sachon noch 1 bis 2 pferdchen rauszukitzeln... denke im mom bin ich irgendwo bei 7-9 laut popo
    der 4. dreht voll aus, was aber nicht vergleichbar mit den drehzahlregionen vom gandi seiner kiste ist... liegt aber klar am auspuff ;) .. nur ich muss mit meiner jeden tag mitten in die stadt zum bahnhof tuckern... direkt gegenüber von der station der rennleitung ;) sprich nix mit resopuff.. ;)
    hoffe konnt dir nen vergliech geben..
    so weit bist du da nicht davon weg! für das was du nachgeabreitet hast, passt das doch! bei dir ist noch potential drin... wärend dem gandi seiner schon ziehmlich ausgereizt ist...
