vorne verfälscht du den tacho
hinten passt es manchmal und manchmal nicht... kommt auf den auspuff an...
bei mir hats gepasst aber um haaresbreite...
verlierst aber etwas an anzug .. dafür mehr topspeed ...
Beiträge von HansOlo
das verstehe wer will,
du bist bereit für ne xl2 650 € auszugeben (was mir definitiv viel zu viel wär) aber du willst keinen 100er mehr drauflegen um ne pks zu kaufen???ich muss ja nicht alles verstehen, gell
ja das muss ich noch machen
hatt er mich da überrascht
spachtel ist glaub ich < 2g an der kiste
Ich frag mal ganz ketzerisch.....ist da ne Delle unterhalb des Hot Wheels Zeichen im Bereich der Leisten
Ansonsten sehr schön geworden (für meinen Geschmack ein wenig zu viel orange...)ja das mit dem orange seh ich auch so.. daher muss der ständer definitiv schon mal schwarz werden
das mit der delle ...
denke ich weiß was du meinst, das ist aber ne spiegelung
aber ich bin ehrlich.. wir haben auch ne kleine delle übersehen.. und auch nicht gefühlt...laß die sitzbank
und du bräuchtest noch so flames-griffe, wenn du das chrom an der Sitzbank läßt
ja juny
ich hab die sogar schon bei einem hier ngefragt gehabt, der die nicht mehr haben wollte
.. leider noch nix gehört -
danke danke euch allen
hab se mal bissi zusammengebastelt mit der alten gabel, da bei der neuen noch der kotihalter angepasst werden muss..
kabelbaum und züge gingen recht problemlos.. da hat ich umsonst bammel vor
leider kam dann gestern der beinahe weltuntergang und ich mussste aufgrund irrsinnigen hagels in die bude flüchten
der ständer wird noch schwarz werden.. soviel dazu das orange noch mehr hervorzuheben was mein vorrerdner schreibt.. das nimmt mir mittlerweile beinahe zuviel aufmerksamkeit ein.. und ein ständer so hervorgehoben.. lenkt wohl das augenmerk an die falsche stelle
dann will ich ma sehen ob dus besser hinbekommst
ausserdem sind die großen flächen alle nochmal endgeschliffen worden
ausserdem bin ich mehr als zufrieden so wies is
und im freien lackieren ist halt mal scheiße...aber danke für die mühe mit der bananech
dazu sag ich nix mehr
schön
davon hat es aber 3,5 stunden gedauert den strich so hinzubekommen, dass er uns (oder besser gesagt dem perfektions-pola) gefallen hat
na darky
hat sich gelohnt zu abonieren, gell
sain
ich hatte gehofft, dass die kombi so rüber kommt, dass so geil wirkt hätt ich mir aber auchnicht gedacht
so meine damen und herren,
nach 4 tagen vollgas haben der pola und ich es geschafft und die lackierung ist fertisch
danke hier nochmal für die klasse arbeit un d die menge an zeit polunder!
echt weltklasse!!!die skr gabel ist auch bereits gekürzt und umgeschweißt.. nur der kotihalter muss noch...
danke an dieser stelle an das skifreerider und pola gespann!!!
und sauber lustig wars auch
i sag nur timbuktu
so dann will ich mal bilder rausrücken
da wir den prof nicht erreichen konnten und ohne die unterschrift nix is mit halle...
haben sich der polunder und ich kurzerhand einen schönen flecken ausgesucht
die bastelfotos lass ich mal weg
hier die grundlackierung
das abkleben hat so ungefähr 4 stunden gedauert
danke hier nochmal an die geniale vorlagenspenderin
die streifen haben wir mit einem overheadprojector drauf gelegt und dann abgetapedtadaaaaa
ist sie nicht wunderschön
und hier die skr-felge mit trommel
und der skr-dämpfer
so und nochmal beide dämpfer zusammen
soderla... jetzt muss "nur noch" zusammengebaut werden und der motor überarbeitet werden..
mit dem motor werd ich mir aber noch bisschen zeit nehmen.. also erst mal als fuffie durch die gegend schippernaaaaaa
ich bin soo glücklich
ah ja... das hier will ich nicht vorenthalten...
edith
danke paichi
geht mir wieder gut
der label war wieder schneller....
jaja
der erik
nett aber leider nicht der schnellste
servus auch klaus...
dann muss er selbst wohl für aufklärung sorgen.. bevor wir ihm jetzt noch paar vorschläge machen
ist doch normalerweise zeichen für totes pickup.. oder?
tankentlüftung ok?
gekuckt ob luft im spritschlauch ist? -
kannst mal in der sufu nach dr75 tuning suchen....
da gibts unendlich viele tipps und topics...ausserdem würd ich bei den setups hier mal nachschauen was da beim 75dr noch alles gemacht wurde und welche geschwindigkeiten so erziehlt wurden..
da kannst dir dann was aussuchen
wobei ich da nicht 100% jedes eingetragene glauben würde
wie dieses Beispiel hier:
PK D.R. Rennwelle Original Auspuff 16er ASS Drehschieber SHB 16.15 70 HD - - - 42 ND Malossi-Lufi HP4 (Ele) 20° vor O.T. Bosch W4 2,86 (22 x 63 Zähne) 4-Gang Zylinder und Motor gefräst 90 km/hich waage zu bezweifeln, dass ein 75 und wenn er noch so gefräst ist, eine 2.86 zieht... schon gar nicht mit 16er gaser... lass mich aber auch gerne eines besseren belehren...
wassergekühlt ist bei uns recht schlecht zu finden
vielleicht da klick
zu aller erst solltest du wissen, dass das "problem" das du beschreibst kein problem ist, sondern bei vespas einfach so ist!
wenn du im hohen gang stehen bleibst, dann gehen die gänge immer sehr schwer und eigentlich nur wenn man leicht schiebt runter zuschalten...
daher immer beim runterbremsen auch mit runter schlaten.. was man auch so in jeder fahrschule gelernt bekommt!!!also brauchst du eigentlich mal gar kein geld in die hand nehemn
wennst unbedingt willst, dann würd ich dir da hier empfehlen...
da sparst dir n haufen kohle und hast auch gleich verstärkt drin...
brauchst nur noch ein kupplungsmontage hilfe werkzeug (kostet um die 8 €) (oder baust dir aus einer schraube mit mutter und einer großen beilagscheibe selber) und den kupplungsabzieher (den du eh mit auf deiner liste hast)getriebeöl würd ich dir das rasenmäher sae30 vom obi empfehlen...
passt
pass aber beim hp4 auf! da waren welche im umlauf, bei denen die magneten wegfallen... nachbaukacke halt
ausserdem musst du schauen welchen konus deine welle hat.... -
er meint also den seitendeckel?
sehr guter und richtiger schritt!Wir unterstellen solchen Mitgliedern Absicht und missbilligen solche angeblichen „Scherze“ nicht. Sondern verurteilen solch ein Verhalten aufs schärfste.
Sollten uns Meldungen erreichen die ein solches Verhalten an den Tag legen, werden wir nicht zögern, dieses dann Abzumahnen und im Wiederholungsfalle zu sperren.das würde ich allerdings ändern... ich würde nicht abmahnen sondern sofort sperren!!! mit den daten anderer hat man keinen unfug zu treiben!
und ich würd noch weiter gehen und die ip (ip-range wenn möglich) sperren, so dass der/diejenige auch nicht mit nem neuen profil einloggen kann! -
denke das ist ne xl2 die du fährst (hat die einen dreieckigen tacho? )
meinst du das plastikteil das unten den motor "verkleidet"?
wenn ja pn mit preisvorstellung an mich.. sowas hätt ich dagrüße
der olo
