Beiträge von HansOlo
    wieso sollt das nicht gehen?
    einzelabnahme geht das sehr wohl!
    und dass du dann ein großes taferl bekommst ist auch klar!
    und genau darum gibts sowas nicht so oft... weil 1. brauchst dann wieder mopedschein und 2. für das geld für die abnahme kannst auch gleich langhub eintragen lassen und auf den umbauen... das bringt dann wenigstens was!
    mei vechs :D
    leistung is ned alles... und 20 ps bringst doch eh ned auf die strecke da! da musst ja die bremse schon beim gas aufreissen ziehen :D
    den 133 kannst so fahren mit 19er geraffel
    wqürd ich aber gleich ne 2.86 reinmachen!
    da du ja dann nen popelauspuff fahren willst, hast ja druck genug untenrum für etwas länger!
    und mit 133 wär mir eine 3.00 definitiv zu kurz.,
    was ich draufpack:
    - 112 ccm Malossi direkt um 2,5mm höhergelegt
    - 184° zu 122° Steuerzeiten -- 31° VA
    - 72% Auslassbreite
    - maximal geöffneter Einlass (Sägezahn)
    - KAT-Kurzhub Vollwangenwelle
    - 25er Membran Ansauger mit 25er Dell'Orto Vergaser
    - 3.00 Übersetzung
    - Crossbereifung 2.75-10 hinten und 3.00-10 vorne
    - Simonini lefthand
    und eben vorher gepostete etwaige änderung an der fudi oder abdrehen oben... je nachdem...
    will keine leistu7ng anstreben für das event.. aber irgendwann muss der scheißhobel mit dem setup 10 PS knacken!
    im moment sagt mirt mein arsch, dass es irgendwo um die 7-8 sein sollten :D
    echte! nicht diese "ich hab auf meim F1 9 PS" Pferde! :-1
    edith:
    was fürn link?
    des vid?
    da:
    naja... ich schalt eigentlich bissi früher :D
    aber man muss ja zeigen wie weit sie kann :D
    der erste ist mir so aber fürs crossen eigentlich zu kurz...
    werd ich wohl schalten müssen :D
    weil komplett gespalten wird da jetzt nix mehr!
    der Zylinder muss nochmal runter... meine quetsche muss runter...
    irgendwie hab ich da beim letzten mal falsche Ergebnisse bekommen und die 1,3mm stimmen hinten und vorne nicht!
    eher so um die 2mm :D heisst da müssen noch 0,5mm weg
    allerdings will ichs erst noch mit einer 2mm fudi versuchen... (jetzt 2,5mm) und schauen wie es sich verhält..
    krass ist, dass alle pötte dich ich jetzt dafür getestet hab müll sind!
    also wirklicher müll!
    laut und gehen nix! da konnte die sito banane locker mithalten mit den sogenannten Sportauspüffen! ein witz.
    getestet hab ich:
    Polini right
    Polini left (der ging noch relativ gut)
    sito banane (die war vor dem crossumbau drauf und ging damit richtig schön, aber mit 3.5er hinterreifen!)
    Leovince Secsys
    OriPott
    Simonini left
    der einzige der von den kurzhubdingern echt was bringt auf dem setup ist der simonini links!
    man will es nicht meinen... der italo pressblech schrott, der in bekannten foren gerne als "kann nix nur laut" verpöhnt ist, geht gut!
    soviel dazu!
    der hat nur das problem, dass es recht eng zugeht neben dem reifen und ich damit wieder so einen batzfänger montiert hab....
    ich hätt noch so einen oldschool rechtsausleger italienischer herkunft... der hat kein däpfer :thumbup:
    problem ist nur, dass der meiner meinung nach langhub ist... lässt sich so beim besten willen nicht montieren...
    den hätt ich gern noch getestet...
    bin nun soweit, dasss ich es mit dem simo versuchen werd... und den polini left noch mitnehm, sollts wirklich zuviel dreck unten reinklemmen...
    aber dann kann ich ja nimmer auf die strasse damit :D
    so
    habt angst vorm drehzahlmonster :D
    Olo was meinst du mit "thermischen Einbußen auf langen Strecken"?
    Der Motor wird nach ner Viertel Stunde doch sein Betriebstemperatur haben
    der wird anscheinend dann noch bisschen heisser ..
    nach 30 minuten sowas (aber wirklich volle Asche!).. dann muss ich bisschen mit choke fahren und in nicht ganz so hohen drehzhalen und dann geder wieder der peder :D
    muss aber auch sagen, dass der damals eher mager eingestellt war!
    Jetzt gehts besser :D auch mit resopott!
    gestern 20 minuten erste Probefahrt gemacht und die backe war nicht allzuwarm...
    geht wie hölle :D
