  2. Vespe 50
Beiträge von Vespe 50
  • Rote Vespa V50 Spezial
    • Vespe 50
    • September 1, 2010 at 15:38
    sorry es ist eine 50 N spezial !!!!!!!!!!! :+5
    Noch ein Foto:[Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs409.snc4/47256_1343896727731_1540622076_30769004_3800819_n.jpg]
    • Vespe 50
    • August 30, 2010 at 14:56
    hi meim kumpel ist die V50 spezial am 28.8.10 nachts geklaut worden sie ist Rot hat weißwandreifen .....
    Ort des Diebstahls leonberg 71229
    X(X(X(X(X(X(X(X(X(
    leider das eizige gescheite Bild:
    [Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs243.snc4/39504_1327952329131_1540622076_30730856_500439_n.jpg]
  • Frage zur motorüberholung
    • Vespe 50
    • July 23, 2010 at 14:53
    ok wie in der liste ist leider niemand dabei..
    wenn jemand soetwas gerne machen würde bitte bei mir melden .....
    • Vespe 50
    • July 23, 2010 at 14:46
    ok danke schon mal für die Antwort... werde jetzt mal schaun müssen was ich mache .... was denkt ihr wie lange ein ( normalo ) daran sitzt ??
    • Vespe 50
    • July 23, 2010 at 14:19
    vw käfer :+3
    ne pk 50 xl bj 87
    • Vespe 50
    • July 23, 2010 at 14:05
    hi leute was kostet es einen Motor überholen zu lassen .
    sprich neue dichtungen Simmerringe usw..
    + eine neue zündgrundplatte
    oder kennt ihr jemand der das machen kann.... 2-)
  • Neuer Zylinder und jetzt geht garnix mehr.
    • Vespe 50
    • June 15, 2010 at 13:48
    ääm dA GEHÖRT DOCH NE 65 rein also laut meinen papieren !!!!!!
  • Problem mit ner PK 50 XL
    • Vespe 50
    • June 12, 2010 at 16:06
    ääm der gaser spuckt nicht^^
    es liegt auch net am Endtopf der is schon weg geht trotzdem net ja und der gaser ist sauber ....
    kann au ne sag ma leitung ode so im gehäuse dicht sein ???? mal dumm und unwissend gefragt ????
    • Vespe 50
    • June 10, 2010 at 16:58
    ja sie startet ja auch aber dreht dann halt nicht hoch !!!! ich denke das das benzin das in den gaser läuft net richtig reingesaugt wird sprich zu wenig unterdruck in richtung motor einlass...
    • Vespe 50
    • June 10, 2010 at 16:09
    ja wenn ich den finger aufs kerzenloch halte und kicke kommt druck und es drückt mein finger weg ja ..... also kompression ist da denke ich
    • Vespe 50
    • June 10, 2010 at 11:57
    es baut sich kein druck in richtung vergaser auf ..... und sie startet sogar besser wenn ich den gaser zu hebe^^
    aber wo zieht die so viel luft???
    • Vespe 50
    • June 10, 2010 at 11:37
    habe alles schon neu abgedichtet 2x ^^
    der filzring ist auch drin vergaser ist feste drauf !
    aber wen ich kick und mein finger ins loch halte zieht da nix !
    wenn ich ds mit meiner eigenen vergleiche da wird mein finger richtig rein gesaugt ......
    • Vespe 50
    • June 10, 2010 at 11:22
    hi ja benzin kommt gut an usw.. blos der ansaugdruck ist kaum spürbar !!! und wenn ich wenn se läuft den gaser vorne zu halte läuft se weiter !!!
    da müsste se ja eigentlich aus gehen ....
    Grüße nach ludwigsburg aus leonberg^^
    • Vespe 50
    • June 9, 2010 at 18:07
    wie was meinst du mit bildern ?? jetzt von der vespa ?? die markierungen fluchten....
    • Vespe 50
    • June 9, 2010 at 16:31
    so habe mal diesen test gemacht mit dem motoröl in den zylinder geben aber dadurch wurde es auch net besser heißt das jetzt es liegt nicht am kolben und zylinder sondern doch simmerringe???
    • Vespe 50
    • May 29, 2010 at 18:41
    keine Ahnung ich sie sagte es wäre ein neuer zilinder und kolben verbaut aber mehr weiß ich net maße weiß ich so au net is en DR 50
    • Vespe 50
    • May 28, 2010 at 23:52
    nein da noch nicht werde ich machen ......
    • Vespe 50
    • May 28, 2010 at 12:33
    so habe es probiert hab nacheinander alles eingesprüht ...
    aber leider keine veränderung der drehzahl!!!!
    hab den ansaugstutzen nommel raus gemacht neue dichtung ran und wieder eingebaut immer noch net mehr druck ....
    was nun?
    Oder kann es auch sein das die Kolbenringe falschrum drauf sind ??? hier kenne ich mich leider zu wenig aus ......
    • Vespe 50
    • May 27, 2010 at 17:46
    ja auspuff ist bei dem video au scho weg gewesen ... leider ears der net wäre ja zu schön gewesen
    werde morgen mit bremsenreiniger probieren
    • Vespe 50
    • May 27, 2010 at 17:05
    also soll ich es mit bremsenreiniger testen?????
