das ist bei jeder Vespa unterschiedlich. Tendenziell zeigen sie aber zuviel an.
Aber Teste das doch einfach mit einem GPS Gerät. ![]()
Christian
Christian
nein sind noch die Standart PK drin.
Danke
Christian
das ist dochmal eine Idee.
Danke
Christian
ja sie sitzt fest drinnen. Und lääst sich auch drehen aber sobald ich die Kulu Seite draufsetze geht nix mehr.
Ich hab echt kein Bock mehr. ![]()
Danke
Christian
ja ist so verbaut. Kurz bevor ich den Deckel ganz schließe geht der Kicker auch noch. Doch sobald man die Schrauben festzieht sitzt er fesst.
Der Kickstarter ist immer bewegt wenn der Keckel runtergeht. ![]()
HAbe jetzt noch ein Problem jetzt lässt dich auch die KuWe nichtmehr drehen wenn der Motor zusammen ist.
Ich glaube solänger ich rumtüftel so mehr gehr kaputt. ![]()
Noch jemand eine Idee?
Danke
Christian
Bremspallte draufgeschraubt jedoch trotzdem wobald der Motor zusammen ist sitzt der Kickstarter fest.
Keiner eine Idee.
Ich hab so eine Wut auf den Roller ![]()
Danke
Christian
ja das Lager ist immer ein bißchen rausgerutscht wenn ich den Motor zusammen hatte. Ich werde jetzt ma die Bremsplatte als Gegenhalt draufschrauben und es nochmal versuchen. Noch mehr Ideen?
Danke
Christian
als vorhin meine letzten Teile kamen machte ich mich sofot an das zusammenbauen des otors.
Als der Motor noch gespalten war, griff das Kickstarter Ritzel in den ersten Gang ein. Es rutschte zwar zwischendurch durch aber es klappte.
Als ich den Motor dann zusammen hatt und alle Schauben festgezogen hatte viel mir auf das der Kickstarter fest saß, es ließ sich nur sehr schwer bis garnicht drücken. Und das obwohl der Zylinder noch garnicht drauf saß.
Ich hbae jetzt bestimmt schon 10mal den Motor wieder auf und zu gemacht aber immer das gleiche Phänomen er klemmt.
Woran kann das liegen? Was muss man beim zusammen bauen beachten?
Danke
Christian
aber wo bekommne ich solche Dichtungen her?
Danke
Christian
ok danke chup für dene Hilfe. Wo bekomme ich denn solche 1mm Dichtungen her?
Danke
Christian
wie rechnet man so etwas aus? Hab mich mit dem Bereich an einer Vespa echt noch die beschäftigt.
Wo bekommt man die Dichtungen für 6€?
Danke
Christian
ich habe mich gerade hier eingelesen. klick.
War sehr infomativ, sehe ich das Richtig wenn ich eine dickere Dichtung drunterlege dann werden die Überströme komplett frei daduch bekommt man mehr Drehmoment. Was man unten drauflegt muss man aber oben wegnehem. Kann ich mir so eine Dichtung nichta auch selber abuen? Habe noch dickes Blech hier, oder wird das großes Pfusch? Und dann einfach oben den Zylinder flach planen kann man doch auch selber machen, oder?
Danke
Christian
was bräuchte ich zum Höherlegen? Einfach 2 Dichtungen drunter
bringt das Wirklich mehr Power, hast du das Auprobiert?
Danke
Christian
nein ich hatte es nicht vor ih Höher zulegen ist das nötig bei so wenig Veränderung? ![]()
Ja Dichtung ist angepasst. ![]()
Danke
Christian
dese Ausparung hab ich gesehen aber wo muss diese hinzeigen?
Kann es sein dass ich die Hauptwelle komplett rausziehen muss?
Danke
Christian
ich habe gerade verucht meine Übersetung zu ändern. Doch ich bekomme die Überstzung nicht raus.
Das Kickstarterritzel ist ab und der Seegering entfernt aber auch nach 10min runmgedrehe will sie nicht ganz raus gehen.
Also sie geht schon ziemlich weitr raus aber über diese Kante komme ich nicht weg, gibt es da einen Trick?
Also ich meine das große Ritzel nicht die kleine Primär. ![]()
Danke
Christian
ich will bei meinem gespalten Motor die Überströme an meinen 105ccm Polini anpassen.
Also wenn ich die Dichtung auf den Zylinder lege wird ein Teil verdeckt das wollte ich gerne auch auf den Motorblock übertragen.
Wie weit in das Motorinnere darf ich abtragen?
Hatt vielleicht wer ein Foto, von gefrästen Überströmen.
Danke
Christian
ja muss ich ja bei unserem Treffen schneller sein als du. ![]()
Christian
kommt eine Sportkurbelwelle rein und ein paar andere Dinge auch noch siehe hier
danke
christian
